Seite 1 von 4 1 2 3 4
wer hat einen Tipp für mich ein günstiges Fehlerauslese Gerät ich habe einen Daily 65c15 Baujahr 2003 mit Motor 8140 die Diagnose buchse ist rund.
mfg
kannst du bei deinem die Fehler-Codes nicht auch "ausblinken"
ich habe einen 38 pin stecker rund
den hat der, auf dem Bild, weiter links auch.
bei mir leuchtet die airbag leuchte vermutlich durch den batterie wechsel wie kann ich diese löschen. Bei Iveco zahle ich jedesmal 80.-Euro
Entweder geht sie von allein wieder aus und wenn ncht musst eh zu Iveco, mit den Billigscannern kommst eh MAXIMAL an die gesetzlich vorgeschriebenen Codes und die sind allesamt Abgasrelvant. Der Airbag gehört da definitiv nicht dazu.
Batterie wechseln, abhängen ist dem Airbag etc. übrigens auch völlig egal.
Dein Problem liegt also tiefer, mit einem Code löschen wird es, höchstwahrscheinlich, nicht getan sein.
Und es wäre jeweils extrem hilfreich wenn du einen Thread startest dass du IM ERSTEN Post gleich alle relevanten Informationen bringst. Das erleichtert den Leuten extrem die Antwort.
ich gebe mir mühe.
ich hatte noch anderweitig rum gespielt darum leuchet die airbag lampe. mit löschen ist es getan hatte ich schonmal.
Also brauch ich mir so ein 50.-Euro OBD2 gerät mit adapter 38 pin garnicht kaufen.
Original geschrieben von Mickey 65C15
ich gebe mir mühe.
OBD hat nix mit dem Airbag zu tun, das greift nur auf abgasrelevante Fehler im Motorsteuergerät zu
Die geben dir im Höchstfall die Abgasrelevanten Codes raus, an den ganzen Rest kommt man nur mit den teureren Varianten. Diese wurden im Forum auch schon genannt.
LG Ozy
Chief_Wetcave
Chief_Wetcave
Östlicher Ruhrpott = Nördliches Sauerland
17,747,872 Hertha`s Pinte
7,443,623 Pier 18
3,514,564 Auf`m Keller
3,364,558 Musik-Empfehlungen
2,528,778 Neue Kfz-Steuer
2,348,773 Alte Möhren ...
0 members (), 512 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
Padane 1
GW350 1
Hamelchen
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,392
Ozymandias 16,251
Themen44,273
Posts671,950
