mein bekannter KFZ Meister kann mit seinem Bosch diagnose mit losen kabeln pinnen.
Aber weiß nicht welcher Pin L line ist siehe Foto steht nur Airbag K-Line er braucht aber auch L-Line für den Airbag zu löschen.
http://pinoutguide.com/visual/gen/iveco_diagnostic_38p.jpg
die Belegung von der 38 Pin Buchse
und vom Air-Steuergerät - da gibts keine L-Leitung
der kfz meister meinte ob den airbag fehler zu löschen braucht er L + K hat du nen tipp
oder soll er direkt aufs airbag steuergerät pin 24 + 9
die K-Leitung ist eigentlich eine bidirektionale Datenleitung, die L-Leitung dient(e) teilweise zur Reizung (Auslösung) wird aber oft nicht (mehr) verwendet. Versuch macht kluch....
bzw was wäre pin 24 vom airbag modul am diagnose stecker pin ?
auf die steuergeräte die k + l pin haben kommt er drauf nur auf das airbag modul nicht :-(
9 von Airbag ECU geht auf 6 am Diagnose Stecker
24 von Airbag ECU geht auf 5 am Diagnose Stecker, aber PIN 5 ist an der 38-poligen Buchse eigentlich leer
wir wollten heute direkt ans airbag modul aber es hat zwei stecker mit jeweils 1-24 pin also nicht 1-50 wie oben im bild. Du hast recht 5 ist beim 38 pin buchse nicht belegt das wäre dann L-Line was das Bosch Diagnose braucht.
Moderated by
Burgerfrau ,
DaPo ,
Dieter ,
Flashman ,
juergenr ,
Monny ,
Ozymandias ,
Peter ,
Phil ,
rovervirus ,
Tordi
2,252
512
robots.
Admin ,
Global Mod ,
Themen44,273
Posts671,950
Most Online1,320Jan 2nd, 2020
