Posts: 246 |
Hallo, mal ne frage habe eben bemerkt, daß bei laufendem Motor 2,5l Saugdiesel Qualm im Ventildeckel und Überdrück vorhanden ist sodass es aus dem Öleinfülldeckel leicht rausdrückt. Öl verbraucht er auch etwas Qualmt aber nicht Blau bzw. nicht stark (Im Rückspiegel sieht man nichts). Es macht auch ein zischendes Gräusch, wenn man den Öleinfülldeckel abnimmt wenn der Motor läuft.
Kündigt sich da gerade ein Motorschaden an? Was kann es sein? Hat jemand einen Tip?
Danke Aaron
P.S. Öldruck liegt bei ca.3 bar im Leerlauf und 3,5-4bar bei erhöhter Drehzahl
Posts: 33 |
ich hab eben nix gesehen !! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> Nein Scherz !! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> Weiß leider nicht.
Aber Danke nochmal !! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Posts: 8,679 |
Es tut sich immer was unterm Deckel. Deshalb hat auch jeder Motor eine Entlüftung. Ich muß aber gestehen, daß ich noch nie bei laufendem Motor den Öleinfülldeckel abgenommen habe. Aber wenn er wie du sagst ordentlich läuft und wenig Öl verbraucht, dann kündigt sich nix an.
Dulde aber jeden Widerspruch von Leuten, die mehr Ahnung haben!
Viele Grüße Hubertus
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Posts: 216 |
Moin, meine Erfahrung: Macht meiner seit nunmehr 7 Jahren. Da hatte ich den Motor eingebaut. Anfangs war ich sehr beunruhigt und erwartete schreckliche Dinge. Es ist nie was passiert. Irgendwann habe ich die Entlüftung etwas verändert. Damit war dann der Druck weg. Meiner ist ein Serie III. Ich weiß nicht, ob bei Dir der Schlauch zum Luftfilter so wie bei mir ist. Meiner hat zwei Anschlüße für die Entlüftung. Ein Anschluß geht mit dem Luftstrom, der Andere dagegen. Nimm den, der mit dem Luftstrom geht. Das hat dann sowas wie eine Saugwirkung und nimmt den Druck. Letztens habe ich eine Kompressionsdruckprüfung gemacht und die Werte waren hervorragend. Obwohl der Motor über 300 000km drauf hat. Wenn es nicht normal sein kann (ich habe Motoren gesehen, die das nicht haben), dann können die Ursachen vielfältig sein (Ventilschaftdichtungen z.B.; da würde ich zuerst nachsehen). Alles nix für einen Nachmittag. Wenn er Leistung hat und nicht qualmt, würde ich weiterfahren. Wenn es anfängt, daß Öl überall raus zu drücken, dann hast Du sowieso größere Arbeiten vor Dir. Geht dann alles in einem Aufwasch.
Landy on, Chris
Posts: 5,719 Likes: 1
Der in die Kälte ging
Posts: 5,719 Likes: 1 |
alte motoren machen das so....
hatte schon motoren, da dachte man schon, die wollen einen kompressor werden.... manche haben trotzdem noch viele tausend stunden gearbeitet, bis eine revision faellig war... immer schoen auf den oelverbrauch achten... und obs irgendwann anfaengt ausm auspuff unter last zu qualmen.. dann wirds dann langsam zeit, was zu machen...
Posts: 246 |
Danke für die Antworten! Da bin ich ja beruhigt und muss mir keine Sorgen machen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" />
Gruß Aaron
Posts: 15,075 Likes: 1
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Posts: 15,075 Likes: 1 |
Nö, musst Du nicht. Ein bisschen Dampf und ein laues Pusten is normal. Wenns arg dampft wär vielleicht ein Ölwechsel nicht schlecht. Dann hat sich eventuell schon etwas viel Kondenswasser im Öl niedergeschlagen.
Posts: 236 |
Wenn er Abgase aus dem Ventildeckel und aus dem Ölmessstab rausdrückt, ist das schon ein Zeichen von fortgeschrittenem Verschleiß.
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Wenns Abgase sind ja. Meisstens isses aber verdampfendes Kondenswasser und völlisch normal. Vor allem bei viel Kurzstrecke und Stadtverkehr würd ich die Ölwechsel nicht so arg rauszögern.
Posts: 8,679 |
Wenns Abgase sind ja. Meisstens isses aber verdampfendes Kondenswasser und völlisch normal. Vor allem bei viel Kurzstrecke und Stadtverkehr würd ich die Ölwechsel nicht so arg rauszögern. Du bist auch ein Gutdenkmensch! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" /> Ich auch. Andere wechseln erstmal die Ventilschäfte, bohren die Zylinder aus und und und. Mein Serie hat 2l Öl auf 100 km verbraucht, immer von voll bis Mitte. Hab mal nicht nachgefüllt und fahre jetzt seit 800 km ohne Ölverbrauch, immer noch Mitte (Peilstab). Meine Antriebe haben allesamt einen Höllenlärm gemacht. Öl gewechselt, abgeschmiert, immer noch sehr laut. Weitergefahren, abgeschmiert und irgendwann waren alle Geräusche weg. Und sinds bis heute. Es qualmt manchmal aus dem Ventildeckel! Wenn der Motor sonst gut läuft, join the party. Und wechsel mal das Öl und den Filter! Grüsse Hubertus
cete73
S�den der Republik (M)
1 members (Adriaan),
536
Hamelchen |
9,906 Registrierte Benutzer |
Themen44,273
Posts671,960
