Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
Also kann man damit auch nicht das Satelitensignal für mehrere Fernseher aufsplitten? Ich versteh die Conradbox so, das dort die 21 vorprogrammierten Programme auf eine Leitung verteilt wird, sodas jedes angeschlossene Gerät jedes dieser Programme empfangen kann. Es gibt imho bei Technisat auch Einkabelanlagen.
Posts: 386 |
Also kann man damit auch nicht das Satelitensignal für mehrere Fernseher aufsplitten? Ich versteh die Conradbox so, das dort die 21 vorprogrammierten Programme auf eine Leitung verteilt wird, sodas jedes angeschlossene Gerät jedes dieser Programme empfangen kann. Es gibt imho bei Technisat auch Einkabelanlagen. Hallo. das ist sicher richtig. Um aber die Sender am Ausgang in einer Einkabellösung bereitzustellen, sollten am Eingang die Ebenen der umzusetzenden Sender angeschlossen sein. Das sind HH, Hl,VH und VL . Mfg Manfred
Posts: 2,505 Likes: 9
Sprachkehler
Sprachkehler
Posts: 2,505 Likes: 9 |
Jo, und bei solchen Erklärungen heißt es bei mir dann 'Hirn raus, zum Gebet'... So richtig das sein mag, ich versteh dann immer kein Wort... Drum hab ich dann altes LNB ab, Twin LNB, neuverkabelt und neuen Fernseher... Hilft Caruso aber auch nicht... Da gabs auch noch ganz wildes, was man in einen Computer einbaut und man alles mögliche dranklemmen kann, aber das war noch unverständlicher... mal sehen, ob ich das noch finde.... http://www.digital-devices.eu/shop/de/netzwerk-tv/Das war eines davon, keine Ahnung was das ist, oder macht, wurde mir aber vorgeschlagen, ist mir aber zu kompliziert...
Endlich kein Berliner mehr!
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Hallo. das ist sicher richtig. Um aber die Sender am Ausgang in einer Einkabellösung bereitzustellen, sollten am Eingang die Ebenen der umzusetzenden Sender angeschlossen sein. Das sind HH, Hl,VH und VL . Genau und da mir nur ein Einganssignal zur Verfügung steht, kann ich damit auch nur einen Bildschirm bedienen.
Hallo. das ist sicher richtig. Um aber die Sender am Ausgang in einer Einkabellösung bereitzustellen, sollten am Eingang die Ebenen der umzusetzenden Sender angeschlossen sein. Das sind HH, Hl,VH und VL . Genau und da mir nur ein Einganssignal zur Verfügung steht, kann ich damit auch nur einen Bildschirm bedienen. Dann solltest Du Dich mit einer Investition von ca. 20 - 30 Euronen für ein neues LNB anfreunden. Ganz ohne einen gewissen Teil des Geldes in die Hand zu nehmen wirds nicht gehen. Deshalb wird doch ständig alles verändert......
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Nur mal so zum DVB T2 Bei meiner Mutter habe ich gestern eine Anlage mit Außenantenne montiert und in Betrieb genommen. Ganz gr0ßes Kino war für mich das der Empfang der Privaten Sender hier 70€/J. kostet. Die Anmeldung und Einrichtung ging aber sehr einfach und 4Mon. gibt es zudem kostenlos.
Weniger gut war dann heute ihr Anruf das alle Privaten weg sind, Oma und Technik klar! Also hin und....ähhhh? ok, Hotline anrufen; Man hat erst heute Nacht die Verschlüsselung eingeschaltet (weil alle haben mind. 3Mon. kostenlos) um zu testen ob die Geräte daheim mit der Technik im "TV-Sender" richtig kommunizieren. Tut sie hier nicht, vermutlich für...Stunden (ok die sind vorbei), vielleicht schon in der nächsten Woche, man war aber Dankbar für den Anruf da dieses Gerät noch nicht für die langen Liste der Problemreciver gemeldet wurde. Die Daten gibt man jetzt an den Hersteller (skymaster) weiter der dann eine neue Software schreibt mit der es dann mal funktionieren soll.
Satanlagen sind klasse
Ja klar aber ich komm doch weder an den LNB noch an den Hausverteiler, sonst würde ich ja kucken,ob da noch ein Abgang frei ist.
Magenta Home finde ich gerade sehr attraktiv. Gibts da etwas,das mich abschrecken sollte?
Haegar64
In der Pampas 51°27´55´´N und 7°09´17´´O
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
