Posts: 104 |
Hallo, ist es technisch leicht möglich, die Sitze aus dem W124 CE (die älteren mit den Längsstreifen) im W460 zu verwenden? Ist da groß was an Anpassung nötig? Bekäm man irgendwo leicht den Strom her für Sitzheizung etc.? Mir geht es nur um die Vordersitze, hinten würde die Kunstlederbank drinbleiben. Geht um diese hier: Und, auch sehr wichtig: glaubt ihr, dass das bzgl. des H-Kennzeichens auffällt? Vom Stil her passen sie nämlich sehr gut, vom Jahrzehnt ebenfalls. Oder haben TÃœV-Prüfer eine Riesenmappe mit Bildmaterial, auf der Sie die Änderung erkennen können?
Posts: 56 |
Moin, Sorry das ich auf die PN nicht geantwortet habe, ich war ein paar Wochen in Namibia unterwegs..... Zu Deiner 'Sitzfrage'. Wenn der Umbau zum Zulassungszeitpunkt und 10 Jahre danach möglich gewesen wäre ist das kein Problem. Soll heißen, sind die Sitze alt genug dürfen sie rein. Ich würde das trotzdem mit dem Prüfer Deines Vertrauens absprechen. Zu Deiner PN Frage. Ich würde Dir mein Schätzchen gerne zeigen, aber leider steht der Wagen in Berlin und ich lebe in Kinshasa. Nächster Heimatbesuch ist Juli/ August 2017. Wenn das dann immer noch aktuell ist können wir uns gerne mal treffen.
Gruß Cash
Cash Daddy, nur echt ohne Smileys
Posts: 3,181 Likes: 17
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,181 Likes: 17 |
Miss mal die Breite nach, könnte eng werden. Die Gurtschlösser am Sitz kannste im G auch vergessen. Alles andere ist Auslegungssache. Grüsse Thomas
Posts: 104 |
"Die Gurtschlösser am Sitz kannste im G auch vergessen."
Warum? Sind die beim G an der Karosse, und der TÃœV erlaubt nix anderes?
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Richtig. Veränderung der Gurtanbindung führt normalerweise zum Erlöschen der ABE. Da es keine chrashgeprüfte Sitzkonsole für 124er Sitze im G gibt, wird es auch kaum ein Prüfer wagen, die Gurtänderung einzutragen.
Warum muss es unbedingt der 124er Sitz sein? Ich würde eher nach alten Sportsitzen aus der Zeit suchen, beim Sattler aufarbeiten und diese einbauen. Bevorzugt Recaro, denn da gibt's schon ewig Sitzkonsolen. Wobei es beim langen G da weniger Probleme gibt. Auf die Blechkästen lässt sich fast alles an Sitzschienen schrauben.
Gruß René
Posts: 104 |
Okay - aber spricht denn irgendwas dagegen, dass man die Gurtschlösser an den W124-Sitzen einfach entfernt? Und weiter die originalen G-Gurtschlösser verwendet?
Es gibt mehrere Gründe für diese Sitze: ich werde überwiegend ohne Rückbank fahren, so dass der Wagen für Kurztrips hinten auch eine Schlaffläche bietet - der W124 CE Sitz lässt sich nach vorne klappen, und ermöglicht dadurch erst die nötige Liegelänge. W123 CE ginge auch, ist aber glaube ich vom Sitzkomfort her noch altmodischer. Zweitens hat man mit diesen Sitzen Echtleder, welches auch eine zeitgemäße Patina hat (ich mag kein neues Leder, finde ich grässlich), und zuguterletzt haben die Sitze oft auch ne Sitzheizung, was ja auch nicht schlecht ist.
Posts: 26,400 Likes: 139
Posts: 26,400 Likes: 139 |
wenn Du die integrierten Schlösser nicht nutzt (bzw. ausbaust), sollte in sofern nichts gegen die Sitze sprechen.
Posts: 104 |
Kann mir jemand sagen, wie breit die originalen Sitze an der breitesten Stelle im W460 sind? Und wieviel cm Luft noch links und rechts wären, falls ein anderer Sitz größer wäre?
Posts: 437 |
Hast Du Dir mal Gedanken über die Besfestigung der Sitze gemacht ?
Die Löcher werden nicht passen und die Sitze selbst sind zu niedrig. Du musst also einen Unterbau basteln und das wird normalerweise kein TÃœV Prüfer akzeptieren weill Du die Chrash Festigkeit nicht nachweisen kannst.
Posts: 104 |
Ich denke, da werde ich schon was zurechtbiegen können, so dass es original aussieht, habe ne eigene Metallwerkstatt. Prüfer habe ich heute mal angesprochen, er meinte, durch die Blume gesagt, wenn es aus der Zeit stammt und original wirkt, dann wird das wahrscheinlich ok sein, weil nicht auffallen. Er fragte allerdings selber nach der Befestigung, d.h. das Thema muss man dann tatsächlich sensibel behandeln.
Hab jetzt die Rückmeldung bekommen, dass die W124 CE Sitze an der breitesten Stelle der Sitzfläche ca. 55cm breit sind. Kann jemand mal in seinem W460 nachmessen, wie breit die Originale sind? (und insbesondere, wieviel Luft noch drumherum wäre) Ich fürchte, dass es zu breit ist, zumindest habe ich ein paar Sachen gelesen die das andeuten.
Angeblich passen die Sitze vom 190er (W201) besser, da schmaler, habe ich ebenfalls jetzt mehrfach gelesen. Ein Händler auf Ebay hat mir aber vorhin ebenfalls eine Breite von 55cm bescheinigt, bin also etwas verwirrt. Was ich ebenfalls nicht rausfinden konnte, ist ob diese Sitze möglicherweise sogar direkt auf die originalen Aufnahmen passen?
Und, passen Sitze vom W463 ohne Anpassung in den W460?
467
Themen44,277
Posts672,005
Mitglieder9,907
