Posts: 7,499 Likes: 110
Posts: 7,499 Likes: 110 |
Hallo Rob, p.s. Die Fahrzeuge mit der größeren Bremse (59.12 oder 40.10WM) haben dann serienmäßig auch andere Hauptbremszylinder/Bremskraftverstärker. Immerhin werden bei den 8 x 50er Kolben bei nur 0,5mm Weg schon ca 1,8 cm³ mehr Bremsflüssigkeit bewegt werden. Hallo Juergen, Hast du vieleicht auch die Teilenummer von die andere Hauptbremszylinder/Bremskraftverstärker? Möchte die umbau richtig machen aber habe leider kein Katalog davon (den WM Katalog wovon das Bild auf die rechte Seite ist mit die innenbelüfteten Scheiben). die IVECO ET für BKV mit HBZ wäre 98434065 ca 1200,-€ (Bosch 0204125430) - gibt`s aber wohl nicht mehr Mein 40.10WM 1 (Ex. Belgiën) hat orginal Bremssättel mit etwa 38mm Kolben und die neue Bremssättel haben etwa 44mm Kolben. Die innenbelüfteten Scheiben die ich verbauen werde sind ⌀ 290mm, Dicke 25mm. Also nicht ⌀ 300mm von 1906300. Bremsklötze 174,5 x 69,2mm (ähnlich wie 1906183)
Gruss, Rob die 40.10 4x4 incl WM haben Kolben mit ⌀ 44mm und der 59.12 mit ⌀ 50mm, die Scheiben haben ⌀ 300mm und sind 25mm stark (min22mm)
Posts: 311 Likes: 5
Posts: 311 Likes: 5 |
Hallo Juergen, Vielen dank! die IVECO ET für BKV mit HBZ wäre 98434065 ca 1200,-€ (Bosch 0204125430) - gibt`s aber wohl nicht mehr. Gefunden für etwa €670. Ich werde mal nach ein gebrauchtteil nachsehen. Mein 40.10WM 1 (Ex. Belgiën) hat orginal Bremssättel mit etwa 38mm Kolben und die neue Bremssättel haben etwa 44mm Kolben. Die innenbelüfteten Scheiben die ich verbauen werde sind ⌀ 290mm, Dicke 25mm. Also nicht ⌀ 300mm von 1906300. Bremsklötze 174,5 x 69,2mm (ähnlich wie 1906183)
Gruss, Rob die 40.10 4x4 incl WM haben Kolben mit ⌀ 44mm und der 59.12 mit ⌀ 50mm, die Scheiben haben ⌀ 300mm und sind 25mm stark (min22mm) Ich habe die Kolben nicht rausgenommen, nur an die vordere Seite gemessen, kann mich also irren
Iveco 40-10WM1
Posts: 63 |
Hallo Rob,
wir hatten damals HBZ + BKV gebraucht, aber neuwertig über die Kellers aus Poppenhausen bezogen für knapp 300 Euro, wenn ich mich richtig erinnere. Schreib doch mal Carsten Keller an, ob er noch etwas auf Lager hat.
Iveco 40.10WM 1
Posts: 242 |
Hallo Reiner, ... Deinen muss ich mir dann mal ansehen, wenn Du dann soweit bist! Der ist dann wahrscheinlich nicht wieder zu erkennen, und hält für die nächsten 30 Jahre! Ich bin da mehr minimalistich unterwegs! ![zumse2 zumse2](/images/graemlins/default/schaf.gif) Reiner, die Tage hatte ich mal probiert den äußeren Ring des LED Scheinwerfer zum Leben zu erwecken, eines der 2 Kabel hat an 24 Volt ein blaues Licht ergeben doch dem 2 konnte ich keine Funktion zuordnen. Hast Du da schon was erreicht, dass das dann zum Tagfahrlicht generiert? ![doh doh](/images/graemlins/default/smiley_emoticons_doh.gif) @ Thomas, ja Du hast natürlich recht, die Scheinwerfer sind nicht der große Wurf, doch bringen die einfach Licht ins Dunkle!! Vorher habe ich die Originalscheinwerfer mit 100 W Bieren versehen, war auch schon besser doch kein Vergleich zu jetzt! ![beer beer](/images/graemlins/default/gsf_beerchug.gif)
... der Peter auch im Norden gibt`s verrückte IVECO 4x4 Fahrer
Posts: 149 |
Reiner, die Tage hatte ich mal probiert den äußeren Ring des LED Scheinwerfer zum Leben zu erwecken, eines der 2 Kabel hat an 24 Volt ein blaues Licht ergeben doch dem 2 konnte ich keine Funktion zuordnen. Hast Du da schon was erreicht, dass das dann zum Tagfahrlicht generiert? Hallo Peter, ich ruf Dich heute im Laufe des Tages dazu mal an. LG Rainer ![hallo hallo](/images/graemlins/default/hallo.gif)
Posts: 63 |
Hallo Peter, die Stoßstange sieht ja wirklich toll aus! Als ob der 40.10er lachen würde ![smile smile](/images/graemlins/default/smile.gif) Viel Spaß schon mal in Albanien! Ich überlege, dieses Jahr auch einmal dort hin zu fahren, vermutlich die ersten beiden Augustwochen, steht aber noch nicht zu 100% fest. Du warst ja mittlerweile schon öfter dort, oder? Darf man fragen, welche Gegenden Du besonders empfiehlst? Beste Grüße aus Berlin, Ingmar
Iveco 40.10WM 1
Posts: 242 |
... die Idee, der Stoßstange einen neune Tatsch zu geben, habe ich vor 5 Jahren im www. gefunden. ![boing boing](/images/graemlins/default/hupf.gif) Hatte damals aber noch so viel Wichtigeres für den WM im Kopf, aber nun passte es einfach gut und die Umsetzung ist ja nicht so schwierig! @ Reiner bin heute Nachmittag on tour gewesen, ich ruf Dich dann morgen mal an. ![tipp tipp](/images/graemlins/default/sonstige_82.gif) @ Ingmar, wir sind meist recht Intuitiv unterwegs, doch so ein paar Punkte haben wir schon! Gern können wir uns mach der Tour bei verschärften Interesse Deinerseits per PM austauschen. ![brumm brumm](/images/graemlins/default/b045.gif)
Posts: 242 |
Moinsen, will mich doch schnell mal zurück melden! .... ach und im Süden Albaniens, nicht weit von Sarande bei Lukove, haben wir dann vom Motorboot folgenden Iveco entdeckt!! ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/29341024yq.jpg) Kennzeichen fing mit SR an, ist der auch hier aus dem Forum? Wir standen nur ca. 1 km Luftlinie entfernt in einer kleinen Bucht. Bei der Rücktour war der dann schon flüchtig!
Rückfälliger
Rückfälliger
Posts: 196 |
Hallo Rainer,
hast Du die Linearantriebe schon eingebaut, funktioniert es?
Axel
Posts: 242 |
Moinsen, wer kann mir helfen, ich bin kein großer Elektriker? ![apollo apollo](/images/graemlins/default/crybaby.gif) Will einfach, dachte ich, ein neues Blinker-Relais einbauen da ich auch LED umgerüstet habe und nicht die einzelnen Lastwiederstände verbauen wollte. Habe mir die Relais angesehen und gefühlt, da scheinen 3 Relais beim betätigen des Warnblinkers zu reagieren. Der IVECO hat 6 Blinker und eine AHK, kann es sein das je Relais für den normalen Blinker, Warnblinker und eins für die AHK ist? .... Nachtrag!.... gerade noch mal´s draußen gewesen und mal gemessen, so wie ich das jetzt sehe git es ein linkes als auch ein rechtes Relais und das 3., ist das denn nun für die AHK oder Warnblinklicht?....... Das wiederum würde heißen das ich 2 neue Relais benötige für den normalen Blinker und für´s Warnblinklicht AHK soll so bleiben da der Anhänger normale Glühbirnen hat. Im Handel kann ich für wenig Euronen 3 Polige Relais kaufen und für richtig Geld 4 Polige, sehe ich das richtig das der 4 Pol dazu da ist mir im Armaturenbrett zu zeigen wenn dann eine Birne def. ist!?
2 members (Hartwig, 1 unsichtbar),
533
Themen44,280
Posts672,076
Mitglieder9,909
