Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
ja das ist normal.
Gruß Thomas
Posts: 23 |
Posts: 23 |
hallo thomas , weil ich mit meinen Mercedes G 603 motor ein geschwindigkeit von um und runt die 100 km steht den temperatur anzeige zwischen der 90 und der 120 graden , das ist dan normal????
Posts: 23 |
hallo thomas , wenn ich mit ein geschwindikeit von 100 km fahr geht den temperaturanzeige zwischen den 90 und 120 graden stehn , ist das nicht su heiz???? freundlichen grusse und danke fuer ihre hilfe , grusse guy
Posts: 23 |
hallo Mercedes G leuten , habe einen probefahrt gemacht, mit ein geschwindigkeit von 100 km geht den temperaturanzeige zwischen de 90 und 120 graden , ist das normal??? freundlichen grusse aus belgien
Hallo, also zwischen 90 und 120 °C ist ein sehr weiter Bereich.
Alles über 100 °C ist zu viel.
Gruß Thomas
Posts: 66 |
Wie in einem anderen Thread von mir beschrieben, hatte ich das Problem der Ãœberhitzung bei meinem OM 602. Der wahrscheinliche Grund war ein defekter Thermostat im Ölkreislauf, so dass der Ölkühler nicht mehr durchströmt wurde. Falls bei dir ein Ölkühler verbaut ist, solltest du prüfen, ob er heiß wird und falls nicht, den Thermostat überprüfen.
Gruß Gerd
Themen44,273
Posts671,951
