Posts: 201 Likes: 1
Posts: 201 Likes: 1 |
Hallo, mal eine Frage zum Auspuff beim W460 230 GE Bj 1986: Meiner hat einen Kat verbaut. Könnte man evtl auch auf den Kat verzichten und den Auspuff etwas "begradigen". Ich brauche wahrscheinlich demnächst Ersatz. Auf die Idee bin ich gekommen, als ich bei einem 230GE Bj 1987 drunter geschaut habe. Dieser hat keinen Kat drin und die Rohre laufen gerade durch bis zum Topf. Beides lange Radstände. Hat das Auswirkungen auf die anstehende Zulassung und Ãœberprüfung zum H Kennzeichen ? Danke für Eure Anregungen und Tipps.
Gruß Andreas
Posts: 26,388 Likes: 136
Posts: 26,388 Likes: 136 |
Hallo Andreas,
für das H dürfte das egal sein. Aber für die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs nicht.
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
H ist kein Freibrief. Wenn der Kat serienmäßig verbaut war, muss er rein. Lediglich einen Nachrüstkat könnte man bei geneigtem Prüfer rausschmeißen. Im Sinne der Umwelt ist das nicht.
Gruß René
Posts: 3,181 Likes: 17
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,181 Likes: 17 |
W460 230GE - der ist doch Euro 0 oder ? Wenn nix schadstoffarm dann raus mit dem Kat. Wen juckts. Exakt nach Gesetz hat der Rene natürlich Recht. Grüsse Thomas
Auch zu Euro 0 Zeiten gab es Abgasgrenzen.
Posts: 201 Likes: 1
Hallo an alle,
vielen Dank für Eure Antworten !! Dann werde ich mich mal auf die Suche nach einem Auspuff bzw Kat machen. Wenn jemand eine gute, bezahlbare Quelle weiß, her damit....
Gruß Andreas
Posts: 7,269 Likes: 40
Posts: 7,269 Likes: 40 |
universal Kats sollten bei Unifit zu finden sein.
Gruß Thomas
Themen44,264
Posts671,878
Mitglieder9,904
