Posts: 1,091 |
Kann mir zufällig Jemand sagen warum es die Massagefunktion auch in den neueren Modellen im G nicht gibt. Belüftet und Fahrdynamisch gibts doch auch?
Gruß Julian Liegt es daran das im G kein Platz für die größere Pumpe und den benötigten Voratstank ist? Funktioniert der neue Schalter der Steuerung der Sitzverstellung und die Memory Funktion noch wenn ich den Schalter gegen den vom neuen Modell tausche? Das wäre meiner BJ 2001 Das wäre der neue: A2129050851: Die Ãœberlegung wäre die Türverkleidungen zu tauschen da die neuen beleuchtet sind da würde sich auch der Schalter gut machen: Gruß Julian
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Da Fotos ja hier nicht (mehr) sichtbar sind: 1. Teilenummer Deines Schalters rausfinden. 2. Zeichnung vom Schalter ziehen und nachsehen, ob Spec. und Schaltplan drauf sind 3. Mit Zeichnung vom A2129050851 vergleichen (da sind Spec. und Schaltplan drauf). Stell Dich nicht immer an, wie ein altes Weib beim Sch...
Gruß René
Posts: 1,245 Likes: 1
Posts: 1,245 Likes: 1 |
S hoißd: "Stell di net oah, wia d´r Hond zomm Scheißa..." Mr mergdd halld glei, wer enn Reigschmeggdr isch...
Grüße fmt58744
Ich benutze i.d.R. die Forumssprache- und die ist Deutsch. Schließlich lesen auch Kulturvölker mit Swinaja sabaka!!!
Gruß René
...a ja dumal, eta "suken sin" :P
BTT: Kannst du das denn nicht per Diagnose erörtern? So manches Mal versteckt sich in der geführten Rep-Anleitung auch ein Datensatz bzw. Pin-Belegung, etc...
Grüße fmt58744
Posts: 1,091 |
Die Nummer die drauf ist passt nicht, da bekomme ich ein Lichtschalter. Muss später noch mal im Keller schauen und dann die Nummer korrigieren.
Eigentlich war die Frage auch eher: Geht die Steuerung über das Sam oder direkt an das Sitzsteuergerät?
Gruß Julian
Posts: 1,091 |
BTT: Kannst du das denn nicht per Diagnose erörtern? So manches Mal versteckt sich in der geführten Rep-Anleitung auch ein Datensatz bzw. Pin-Belegung, etc... Mit nur Pinbelegung kommst du nicht weit wenn auf der anderen Seite keine lesbaren Signale ankommen. Da der Can Bus das vlt nicht mehr lesen kann. Die Sitze ohne Memory mit code 432 haben kein Steuergerät. Wenn das Sam nichts damit zutun hat brauche ich nur das richtige Steuergerät für den Sitz. Falls doch muss man wieder Widerstände löten. Oder einen Chip dazwischen bauen der übersetzt. Kann die Materie ja mal mitbringen. Gruß Julian Das ist die richtige SNR habe nachgeschaut, ich habe die 3 mit ner 8 verwechselt: A2129050351
.... Das ist die richtige SNR habe nachgeschaut, ich habe die 3 mit ner 8 verwechselt: A2129050351 Du versuchst es immer wieder. Ich suchs Dir aber nicht raus! s.o.
Gruß René
Posts: 1,091 |
.... Das ist die richtige SNR habe nachgeschaut, ich habe die 3 mit ner 8 verwechselt: A2129050351 Du versuchst es immer wieder. Ich suchs Dir aber nicht raus! s.o. Ich habe schon alles für die Theoriestunde... Das meinte ich mit "Materie". Dafür schaue ich mir Deine Winde Heute an... Gruß Julian
Das wäre aber Praxis. Bist du schon reif dafür?
Gruß René
3 members (user108, berlinator, 1 unsichtbar),
551
Themen44,274
Posts671,976
