Posts: 54 |
Hallo zusammen, ich wollte gerade den Ölfilter meines W460 300 GD wechseln. Da sind beim Ölfilter 2 Dichtringe dabei. Einer aus Kupfer, der andere ist silbern. Wie/Wo muss ich die einbauen? schöne Grüße Lucky
Puch 300 GD
Posts: 26,400 Likes: 140
Posts: 26,400 Likes: 140 |
die brauchst Du gar nicht, die sind für Motoren im PKW. Deren Ölwannen haben kleinere Ablassschrauben als der G. Du brauchst 26x32...
Posts: 54 |
Ok, Vielen Dank für die schnelle Antwort. komisch finde ich nur das in der ( Explosionszeichnung) auch so ein Ring drinnen ist (Position 1) schöne Grüße Lucky
Puch 300 GD
Posts: 1,204 Likes: 53
Posts: 1,204 Likes: 53 |
DaPo meinte du brauchst einen, aber beim Filter die dabei sind sind zu klein. D.h. selbst besorgen. Ich hol immer von MANN - da sind beide Größen dabei und sogar die 2 O-Ringe für die Stange am Deckel.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Stimmt, da ist sogar ein Ring zuviel drin, da suchst Dir nen Wolf, wo der hin kommen soll...
Posts: 54 |
Hlalo, Ja, das Verstehe ich schon - der Kupferring wäre für die Ölablassschraube beim PKW. Aber was ist dies für ein Ring? (Vorallem ist der bei Position 1 "Filtereinsatz vollständig" dabei) Das sieht für mich so aus als könnte dies der Silberne Ring sein - Ãœber die "Stange" passen würde er, nur Sinn macht der für mich nicht.... @GW350 Danke für den Tipp. schöne Grüße Lucky
Puch 300 GD
Posts: 1,091 |
Also bei mir ist das ein Gummiring, aber da reden wir auch vom om628.
Hallo, Ok, Vielen Dank für die schnelle Antwort. komisch finde ich nur das in der ( Explosionszeichnung) auch so ein Ring drinnen ist (Position 1) Hlalo, Ja, das Verstehe ich schon - der Kupferring wäre für die Ölablassschraube beim PKW. Aber was ist dies für ein Ring? (Vorallem ist der bei Position 1 "Filtereinsatz vollständig" dabei) Das sieht für mich so aus als könnte dies der Silberne Ring sein - Ãœber die "Stange" passen würde er, nur Sinn macht der für mich nicht.... Den mitgelieferten Aluring kannst Du anstelle des Kupferdichtrings verwenden, ganz nach Geschmack. Daß der an dieser Stelle im Bild abgebildet ist, ist irritierend, es ist der Ring für die Ölablassschraube (die nicht mit auf dem Bild ist)] DaPo meinte du brauchst einen, aber beim Filter die dabei sind sind zu klein. D.h. selbst besorgen. Ich hol immer von MANN - da sind beide Größen dabei und sogar die 2 O-Ringe für die Stange am Deckel. Seit wann das denn?
Was meinst du DaPo? Dass die Ringe dabei sind?
Hole die immer bei nem Großhändler um die Ecke der hat die immer da. Könnte aber auch Hengst sein wenn ich drüber nachdenke. Geb euch nächstes Wochenende Bescheid 😉 Auf jeden Fall ist da immer der Gummiring oben für den Deckel, zwei O Ringe für die Stange die durch den Filter geht und 2 Kupferringe dabei.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 991 |
Moin , der silberne Ring ist für den 300/350 Turbomotor . Mfg Guido
2 members (user108, 1 unsichtbar),
235
Themen44,278
Posts672,011
Mitglieder9,908
