Posts: 480 |
weiss jemand wieviel Kältemittel bei der uralten Klima rein soll ?
Danke Oskar
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Wis sagt 1000g beim 460er bei R134a
Gruß René
Posts: 42 |
In der 86er Bedienungsanleitung steht 1,1 kg R12! Habe diese Menge in meiner Anlage als 134a eingefüllt.
Posts: 480 |
Posts: 1,383 Likes: 8
Posts: 1,383 Likes: 8 |
Gute Frage, meine alte Diavia von 1982 benötigt auch Nachschub und mein Klimanalagenbauer, der damals noch das alte Kältemittel bevorratet hatte, ist leider den Alkohol verfallen und nicht mehr ansprechbar. Füllt Ihr einfach mit R134a nach? Das soll angeblich die Dichtungen der alten Anlagen angreifen.
Nunca
Posts: 466 Likes: 5
Posts: 466 Likes: 5 |
Lass da Jemand ran der das professionell Betreibt und gut ist. Völlig unkomplizierte Sache. Einfach falsch befüllen ist aber nicht. G-ruß Meister
Hallo Meister,
Eine Erklärung, so Du denn Ahnung von der Sache hast, wäre hier hilfreicher als Dein Kommentar, das Thema aus der Hand zu geben.
Nunca
Posts: 26,388 Likes: 136
Posts: 26,388 Likes: 136 |
Hallo Nunca,
diverse Kältemittel vertragen sich nicht mit diversen Dichtungen oder Kompressorölen. Ferner sind manche Bauteile auf das jeweilige Kältemittel abgestimmt (so wird bei Umrüstung fast immer die Trocknerflasche mit getauscht).
Hier haben die Fachbetriebe schlichtweg den Vorteil, die richtigen Unterlagen zu besitzen, damit die Umrüstung dann auch ordentlich funktioniert.
Posts: 466 Likes: 5
ich werde hier bestimmt nicht verkünden wie man es genau macht um jedem Bastelhannes eine Einladung zum selbst machen zu geben. Mein Hinweis sollte ledigentlich aufzeigen das es ohne größere Umbauten möglich ist und es jeder gute Klimaprofi hin bekommt. Meine Anlage aus 86 läuft jedenfalls immer noch perfekt. G-russ Meister
Posts: 480 |
ich werde hier bestimmt nicht verkünden wie man es genau macht um jedem Bastelhannes eine Einladung zum selbst machen zu geben. Mein Hinweis sollte ledigentlich aufzeigen das es ohne größere Umbauten möglich ist und es jeder gute Klimaprofi hin bekommt. Meine Anlage aus 86 läuft jedenfalls immer noch perfekt. G-russ Meister nana . mach mal halblang.. soo schlimm ists doch nicht. Ausserdem - da halt ich jede Wette - ist mancher "Bastelhannes" besser als ein angelernter "Fachmann". Zumindest in den USA. Da, wenn die Werte nicht im Computer sind geht gar nix. Nicht mal eine Lampe 12V/21W für die Bremsleuchte findet der Teileonkel im freien Markt/Zubehör. Oder bei einer MB Vertragswerkstatt in Las Vegas passiert: G500 Klima hat keine Leistung. Kostenvoranschlag Kondenser, Kältemittel und Arbeitsaufwand .. rund 2500 $$$. Der Kondenser ist heut noch drin. Kaputt war ein O-Ring. Da fragt sich der Laie schon wer da der Fachmann ist, oder ? Mit der Klima, Dichtungen ersetzen, Trockner tauschen. Ich hab noch einen andren (modernen) Kompressor rein. Neue Ports oder Adapter, evakuieren-spülen, befüllen. Dabei auf den Druck im Verhältnis zur Umbebungstempertatur achten, ist nürlich hilfreich wen ich weiss wieviel etwa rein muss. Fettich. Einziges Problem das ich seh-habe ist wenn das Kältemittel raus muss. Einfach in die Umgebung ablassen ist nicht, jedenfalls nicht für mich Servus Oskar
4 members (DARTIE, SeppR, 2 unsichtbar),
333
Themen44,264
Posts671,878
Mitglieder9,904
