Posts: 16,252 Likes: 234
Posts: 16,252 Likes: 234 |
Bo ich staune immer wieder wie gewisse Aufbauer Autos vergewaltigen, diese BiMobil auf dem kleinen Lux ist ja der Wahnsinn. Darf ich das Bild als schlechtes Beispiel verwenden? 😀
Betreffs auslesen der Fehler gibts Autoenginuity, ich glaub Chris hat sowas und kommt doch auch aus deiner Ecke von Österreich?
Das ergibt mit dieser Kabine ein interessantes Auto, du kannst so einen riesigen Stauraum realisieren im doppelten Boden eines Flatbed. Da passt dann alles rein was ein Reisender so braucht und das bei tiefem Schwerpunkt. Wassertanks, Batterien, Campinggear, Klimaanlage usw. usf.
Posts: 94 |
Es ist vollbracht....fährt sich super. 120km/h auf der Autobahn ist eine angenehme Reisegeschwindigkeit :-) So hab ich mir das vorgestellt.
Ja das sieht schon sehr viel Besser aus! Super! Jetzt stimmen die Proportionen.
Posts: 94 |
ach ja, du kannst gern das Foto vom Hilux verwenden... Ja, die Proportionen passen jetzt im einiges besser und das Fahrverhalten ist auch um 100% besser. Jetzt noch bisschen Kosmetik und ein paar kleine Elektrik Probleme beheben und los geht's!
Na da kann man nur noch schönen Urlaub wünschen. 🤗
Posts: 94 |
Hallo Hartwig, wollte noch was nachfragen, hast du zwei Generatoren verbaut oder einen? Bei mir sind nämlich zwei drinn.
LG
Posts: 8,096 Likes: 116
Posts: 8,096 Likes: 116 |
Ja, da gibts ein Originalumbausatz. Ich habe nur eine drin.
Posts: 79 |
Na das sieht ja super aus und unter der Kabine hast Du viel Platz für schwere Sachen. Wie kommst Du denn mit dem zul. Gesamtgewicht hin? Gruß Stefan
Posts: 94 |
Hallo, hab heute das EGR Ventil ausgebaut. Hat alles gut ausgesehen, keine übermäßige Verschmutzung, trotzdem gereinigt und wieder eingebaut. Das Einzige was mir derzeit Sorgen macht ist die elektrische Verbindung des KFZ mit der Kabine. Hab auf der Bimobil Kabine einen 13 poligen Stecker, wie bei einem Anhänger. Konnte alle Pins zuordnen, nur das Problem ist das beim Auto irgendwas nicht passt. Hab alle Kabel gefunden und auf Durchgang geprüft, Blinker, Rückleuchten, usw. Nur das Bremslicht lässt sich nicht lokalisieren...drittes Bremslicht, an der Fahrerkabine geht. Komisches Phenomän. Mit der Ladefläche hat es funktioniert, hatte einen 7poligen Stecker von Ford auf der Ladefläche und einen 13 poligen neben der Anhängekupplung. Der 13 polige war nur minimal belegt und der 7 polige auf der Ladefläche mit sehr dicken Kabeln verkabelt, wobei nur ein Kabel davon für die Rückleuchten sind und ein Plus Kabel, aber nur bei eingeschaltener Zündung aktiv, für die restlichen 5 Kabel konnte ich keine Zuordnung finden...sagt das irgendwem irgendwas?? es kommt ein Stecker nach hinten der alle Anschlüsse hätte und dem ich auch fast alles zuordnen konnte, bis auf das Bremslicht eben.
Blinker rechts=orange/grün (orange dick/grün dünner Strich am Kabel) Blinker links=grün/orange (grün dick/orange dünner Strich am Kabel) Rücklicht links=schwarz Rücklicht recht=braun Rückfahrlicht=schwarz/gelb Masse=schwarz dann bleibt noch ein grünes Kabel über, wo ich davon ausgegangen bin das es die Bremslichter sind, aber leider kein Leuchten beim Durchgangsmesser... :-(((
Nebelleuchte=rosa (kommt aber als einzelnes Kabel nach hinten)
Kann jemand helfen?
Im Notfall muss ich ein Kabel vom dritten Bremslicht nach hinten ziehen, lieber wäre mir aber eine Klärung
Danke im Voraus!!
LG
MartinB
Bergisch Gladbach (bei Köln)
Themen44,273
Posts671,951
