Posts: 20 |
Moin Leute,
ich möchte eine Anhängerkupplung an meinem G500 von 1999 nachrüsten und ich wüsste gerne, an welchen Kabeln genau im Batteriekasten (im Kofferraum links) ich den Kabelsatz anzuschließen habe. (Ich habe schon nach diversem im Netz geschaut, wurde bisher aber nicht fündig.)
Ich habe die 13 polige Steckdose.
Vielen Dank euch!
outzei.jimdo.com
G500 Classic
Posts: 643 |
DAS Thema interessiert mich auch.....ist das ein Japan Re-Import ? Hast du eine originale Steckdose ? Gruss aus Wien vom Hannes
Posts: 20 |
Ja,der Wagen kam aus Japan zurück. Die AHK mit E Satz wurde bei tschiewagon gekauft.
outzei.jimdo.com
G500 Classic
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Hast den schon mal richtig unter die Stoßstange geschaut? Da ist bei mir nämlich alles dran (auch Japan) und funktioniert am Anhänger ohne Probleme. Ich denke Du brauchst einen Kopf und 4 Stück M16x65(oder so) .... Für einen Tipp bzgl eines günstigen und tauglichen Kopf bin ich übrigens dankbar...
Posts: 20 |
Ja, hab ich. Da ist bei mir nur die Verkabelung für die RFH. Gibt da ja verschiedene Ausführungen von AHK ob mit Kugel, Haken oder Öse.
outzei.jimdo.com
G500 Classic
Posts: 87 |
Ich hatte für mein 99er G damals die Kupplung vom MB-GTC (Gebrauchtteilecenter) gekauft und den E-Satz von Mercedes. Der passte plug&play an den Stecker hinten links wo der Batteriekasten ist. Auch die Kontrollleuchte im Kombiinstrument funktionierte direkt. Der E-Satz kam mir zwar teuer vor, aber so ists halt original und schnell zu installieren.
Weiss jemand, wie es bei den späteren Modellen mit der Nachrüstung des E-Satzes funktioniert? Mir steht das jetzt bei einem Bj 2005 bevor.
Grüsse, Peter
Posts: 33 |
Vor gleichem Problem stand ich auch. Orig. E-Satz hatte keine Stecker am Ende. Hab es dann kpl. machen lassen. Ab Bj. 2000 mit den Can-Bus Systemen ging es dann wohl nicht mehr so einfach, nur Kabel dazwischen klemmen.
Posts: 643 |
Hallo " E-Satz hatte keine Stecker am Ende. Hab es dann kpl. machen lassen" ...darf ich dich bitten das nur kurz ausführlicher darzustellen....das heißt jetzt das du bei MB keinen orig. Steckersatz (den man eben nur plug u.play ansteckt) bekommen konntest ? Welches Bj. hast du ? Gruss aus Wien vom Hannes
Posts: 33 |
Ja orig. Mercedes Kabelbaum mit Dose (sogar der Stern drauf) ohne Endstecker. Nach Teilenummer im System der NL herausgesucht. Bj 99
Posts: 348 Likes: 17
Posts: 348 Likes: 17 |
Hallo, Ich muss hier kurz einhaken:
War das lediglich Steckdose und Kabel, welche dann in dem grossen Stecker im Batteriekasten (linker hinterer Kotflügel) eingepinnt werden oder war da noch ein "Vorschaltgerät" (Welcher Art auch immer) dazwischen geschaltet?
D.H. Steckdose kaufen und Kabel selber ziehen ist möglich?
Gruss Alex
Gruss Alex
463.241 - G500 Bj 2000.
3 members (AndreasHannover, Matti, 1 unsichtbar),
294
Themen44,281
Posts672,127
Mitglieder9,910
