Posts: 91 Likes: 12
Posts: 91 Likes: 12 |
für den VitriFrigo heißt das doch zB:
+5° innen/+25° außen 12 W/h --> über 24h = 12*24=288W +5° innen/+32° außen 21,16W/h --> über 24h = 21,16*24 = 507,8W
wenn man mal die seltsamen Einheitsbezeichnungen ignoriert heißt das dann:
35L Dometic: Energieverbrauch (DC@5/25°C) 0.17 kWh/24h = 170W / 24h Energieverbrauch (DC@5/32°C) 0.77 kWh/24h = 770W / 24h
VitriFrigo: Energieverbrauch (DC@5/25°C) = 288W / 24h Energieverbrauch (DC@5/32°C) = 507,8W / 24h
könnte man zB so interpretieren: bei niedriger Außentemp. braucht die Kühlbox weniger Leistung weil sie besser isoliert (die Kälte in der Box bleibt..) bei höherer Außentemp. gewinnt der Kühlschrank weil er evtl den sparsameren Kompr. hat? (Vermutung)...
VG, Uli
Posts: 999 Likes: 29
Posts: 999 Likes: 29 |
Ja man kann nur vermuten was die Ursache ist - und das es am Kompressor liegt ist unwahrscheinlich : Waeco verbaut Danfoss und Vitrifrigo als italienischer Hersteller sicher auch (nach den Bildern der Kühlaggregate und des Elektronikkastens zu urteilen) .. und warum sollte die Isolierung bei niedrigeren Aussentemperaturen besser wirksam sein als bei hohen ? Diese Daten sind einfach wilkürlich angeben und es ist unsinnig sie zu vergleichen um damit eine Kaufentscheidung zu treffen.
Gruß Erich
Posts: 1,422 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,422 Likes: 33 |
Hallo, ich jedenfalls bin sehr zufrieden mit meiner Waeco-Kühlbox die auf einem Schlitten zum rausziehen montiert ist. Ein großer Vorteil von Kühlboxen ist neben dem erwähnten nicht herausfallen der Kälte auf jeden Fall dass Du bei gleicher Größe viel mehr reinbringst als bei einem Kühlschrank weil Due das Kühlgut übereinander stapeln kannst. Dir kommt auch nicht der Inhalt entgegen nach kräftiger schüttelei auf der Piste. Grüße, Horst
Posts: 16,270 Likes: 235
Posts: 16,270 Likes: 235 |
Alternative dazu - die wenig beachtete Kühlschublade. Vorteil man braucht keine separate Schublade. Das "herausfallen" der Kälte betrachte ich als Ãœberbewertet, das macht wenig aus wenn man die effektiven Laufzeiten des Kompressors beachtet.
Bei geplanten 500wp auf dem Dach und 200Ah LiPo spielt das eh keine Rolle mehr. Die Zeiten von knapper Energie sind in meinen Augen ein überbleibsel von Gestern und Heute nicht mehr wirklich Thema wie es noch vor 10-20 Jahren war.
Hallo Ozzy und Horst, ihr meint das gleiche, ich habe auch so ein Schubladenteil CD30 (aber noch nicht eingebaut) und halte das für optimal, weil es nicht wie eine gewöhnliche Truhe im Weg steht oder man noch einen Auszug dafür bauen muss. Und es hat keinen Deckel nach oben, was man ja auch berücksichtigen muß. Von Waeco gibt es ja nur das kleine 30L und das 40L Modell und das reicht den meisten ja nicht, aber der genannte Hersteller vitrifrigo bietet ja eine ganze Palette an Varianten an: http://www.vitrifrigo.com/it/it/frigoriferi-e-congelatori-a-cassetto_2http://www.vitrifrigo.com/ww/en/portable_refrigerators_freezersWer vertreibt die hier? Gruß Erich
Die besseren und größeren Kühlschubladen gibts bei IsoTherm.
Ex Muellmann
Ex Muellmann
Posts: 392 |
Es ist vollbracht ... eben die KS-Frage entschieden: Dometic(Waeco) Coolfreeze Kühlschublade CD-30 (30 L) 689,00 bei www.marine-business.at 548,99 bei www.koesling.de 495,00 bei Dometic Werksverkauf https://werksverkauf.dometic.de/produkt/030-l-coolfreeze-cd-30-2/prozentuale Laufzeit: 20 % bei 20 °C Umgebungstemperatur, 40 % bei 32 °C Umgebungstemperatur, jeweils bei 5 °C Geräte-Innentemperatur d.h. - im Winter/kühleres Halbjahr 20% von 24 Std x 40W = 192W x 12 = 16 Ah (?) - im Sommer bis zu 40% von 24 Std x 40W = 384W x 12 = = 32 Ah (?) dafür aber Sonne satt Hoffentlich kein Griff in´s Klo ... aber wenn Erich auch so eine hat, da kann man ja nicht viel falsch machen ![whistle2 whistle2](/images/graemlins/default/whistling.gif) Nächstes Unterprojekt: Wasserpumpe ... inzwischen weiß ich schon, daß Tauchpumpen gerne mal ausfallen und Membranpumpen laut sind ... was haltet Ihr von einer Zahnrad- Pumpe ? Energie-effizient, leise, zuverlässig ... http://www.toplicht.de/de/shop/pump...sch-geregelte-druckwasserpumpe-marco-upeSchöne Grüße Hans-Joachim
Posts: 5,558 Likes: 63
Posts: 5,558 Likes: 63 |
In über 35 Jahren als Campermensch und 7 Reisefahrzeugen, ist mir grad mal eine Tauchpumpe ausgefallen. Stromverbrauch und "Lärm" einer Trinkwasserpumpe ist mir egal, läuft ja nicht stundenlange. Zudem weltweit in jedem Campershop für wenig bares (<50 Euro) erhältlich.
Posts: 665 Likes: 14
Nobelhobel
Nobelhobel
Posts: 665 Likes: 14 |
Hallo Hans Joachim ... es heißt ja, eine Kühlbox ist energetisch günstiger, weil die Kälte in der Box beim Öffnen eher "liegen bleibt" als beim Kühlschrank mit Tür, wo die kalte Luft beim Öffnen hinausfließt. Ich hatte mal einen Physiklehrer, der pflegte zu sagen, «Die Faustregel ist immer falsch … aber sie hilft!» Etwa so hält es sich mit der landläufigen Erklärung, warum die Kühlbox effizienter ist. Aber die kalte Luft, die beim Öffnen aus dem Kühlschrank herausfliesst, ist nicht die Hauptschuldige, denn Luft hat eine kleine Wärmekapazität, erst recht wenn sie kalt ist und nur noch wenig Feuchtigkeit enthält. Aber wo kalte Luft wegströmt, da strömt warme — und feuchte — Luft hinzu. Aber auch hier gilt: die Wärmekapazität der feuchten Luft ist recht gering. Was den wirklichen Unterschied macht, ist, dass ein grosser Teil der Luftfeuchte der zuströmenden Luft an den kalten Oberflächen kondensiert und viel Wärme an diese Oberflächen — und deren Inhalt — abgibt. Und dies natürlich umso mehr, je länger der Kühlschrank offen ist, denn die warme Luft strömt kontinuierlich vorbei. Wer jetzt noch nicht genug hat, für den gibt's noch ein paar Zahlen. Dafür kann ich zeigen, wie dramatisch Kondensation ist (ich verwende "plakative" Temperaturen, damit der Aggregatzustand klar ist): - Um 1 Gramm Wasser von 1°C auf 99°C zu erwärmen, braucht man ca. 400 Joule.
- Um dasselbe Gramm von 99°C (flüssig) auf 101°C (Dampf) zu bringen, braucht es ca. 2'200 Joule, also fünfeinhalbmal so viel wie von 1 auf 99.
Dieselbe Wärmemenge wird frei, wenn das Gramm Wasserdampf am Kühlgut im Kühlschrank kondensiert. Ein einziges Gramm kondensierender Wasserdampf kann ein kaltes Bier (300 ml) um 2°C erwärmen. Beste Grüsse -- oliver
Ex Muellmann
Ex Muellmann
Posts: 392 |
... wie dramatisch Kondensation ist ... Genau - daher ja auch die exponentielle Entwicklung von aufsteigender, feuchter Luft (Gewitter bis Hurricans/Zyklone). Mir wurde als Kind schon eingebleut, nur ja den Kühlschrank sofort wieder zu schließen ... mir verursacht es noch heute nahezu körperliches Unwohlsein, wenn ich in diesen amerikanischen oder americanoiden Filmen sehen, wie sie quatchen und quatschen und dabei den raumhohen Kühlschrank offen stehen lassen ... ![crazy crazy](/images/graemlins/default/crazy.gif) Gerade den zweiten CD-30 bestellt ... mal sehen, ob die Bestellung akzeptiert wird; sie behalten sich beim Werksverkauf vor, nur einen Artikel pro Besteller abzugeben ... aber letztendes: non olet pecuniam ... wer sich jetzt wundert, weil ich doch so mit meinem Elektro-/Energiekonzept hadere: im Sommer habe ich mehr Volumen zu kühlen, dafür habe ich Sonne = Solar-Ertrag satt, und keinen Strombedarf für die Heizung; in der kühleren Jahreszeit wird die zweite Kühlschublade abgeschaltet. Ich werde den (bzw. die) Kompressor(en) seitlich montieren müssen, weil sie unter der Küchenarbeitsplatte mit 620 mmm Tiefe nicht hinter die Kühlschublade passen. Dafür bleibt mir dann dahinter, zur Shelter-Außenwand, noch Platz. Ich werde mindestens ein Lüftungsfenster nach außen machen; möglichst noch mit einem PC-Lüfter, (zusätzlich isolieren werde ich die K-Schubladen ohnehin). Ideal wäre es, wenn ich eine Luftführung hinbekäme, die ich umstellen kann - wenn es warm ist, Luftansaugung von innen am Wärmetauscher vorbei nach außen; wenn es draußen kalt ist, und es innen gerne etwas wärmer sein könnte, Richtungsänderung: kalte Luft von draußen rein, aufgewärmte Luft vom Wäremtauscher nach innen ... Schöne Grüße Hans-Joachim
671
Themen44,283
Posts672,140
Mitglieder9,910
