Posts: 999 Likes: 29
Posts: 999 Likes: 29 |
... und ich hatte mich schon gewundert, das du dich mit 30l zufrieden gibst ! Ich kenne auch jemanden der 2 Kühlschubladen verbaut hat, allerdings weil es wegen Platzproblemen nicht anders ging. Zum Stromsparen glaube ich macht so eine Aufteilung aber keinen Sinn: Der Kompressor läuft ja nur um den Inhalt runterzukühlen: wenn in einem größeren Kühlschrank weniger Masse drin ist wird er entsprechend weniger laufen, das größere Luftvolumen kann man wohl vernachlässigen. Dafür hast du 2x Kompressor und Gehäuse: also mehr Gewicht und Platzbedarf als bei einem Gerät. Aber du hast ja den großen FM2 Shelter.
Zu deinen Lüftungsplänen: Die Idee, die Kompressorabwärme im Winter zur Zuluftheizung zu nutzen, setzt voraus, das der Kompressor sehr aktiv ist: das ist ja im Winter eher nicht der Fall, ausser du heizt deinen Wohnraum auf 30 Grad auf damit dein Kühlschrank was zu tun hat. Gruß Erich
Posts: 16,269 Likes: 235
Posts: 16,269 Likes: 235 |
Gruß Erich Sali Erich Diese Annahme ist leider falsch, ein leerer Kühlshrank läuft fast Non-Stop weil nichts darin die Kälte aufnhmen und speichern kann. Je voller der Frigo desto seltener läuft der Kompressor an. Gruss Ozymandias
Posts: 1,677 Likes: 41
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,677 Likes: 41 |
Dass ein voller Kühlschrank weniger oft anläuft, das stimmt wohl. Es ist ja nichts anderes als das Prinzip der Kältespeicher, die für manche Modelle angeboten werden. (Wobei hier die Sache mit der Kondansationswärme noch dazu kommt.)
Aber dass ein leerer Kühlschrank fast dauernd läuft, jedenfalls wesentlich mehr Energie verbraucht als ein voller halte ich erst mal für ein Gerücht. Das müsste man mir physikalisch erklären. Wenn der Kühlschrank auf seiner eingestellten Temperatur ist entscheiden alleine die "Kälteverluste" über den Energiebedarf. Also neben der Umgebungstemperatur noch die Güte der Isolierung und die Häufigkeit der Wärmezufuhr über das Öffnen. Dass ein voller Kühlschrank eindringende Wärme auf das Kühlgut verteilt und es so länger dauert, bis der Thermostat den Kompressor wieder einschaltet wird kompensiert dadurch, dass es auch länger dauert, bis das ganze Kühlgut wieder heruntergekühlt ist und der Kompressor wieder steht.
Bei einem leeren Kühlschrank kommt dazu, dass man ihn nicht öffnen muss, es ist ja nichts drin. Er hat also einen Teil der Energieverluste weg.
Ãœbrigens, der Bekannte von Erich mit den zwei Kühlschubladen nebeneinander bin ich. Und wenn ich den letzten Post von Hans-Joachim richtig verstehe will er das auch so machen. Und genau wie ich trennt er die Kühlaggregate räumlich von der Kühlbox. Erstens weil ohne diese Trennung das ganze Teil 72 cm tief wäre, wer hat das schon. Aber auch weil der heiss werdende Kompressor die Wärme dann nicht direkt in die Kühlbox strahlt. Zwei Kühlaggregate sind schwerer und teurer, das wohl, sie verbrauchen auch mehr Energie als eines. Aber ich kann auch zwei verschiedene Temperaturen führen. Einmal nur ganz leicht gekühlt, vielleicht 10 Grad, für Gemüse, Obst, Wasser, Butter etc. Die andere Box auf knapp über Null für Fleisch, Fisch, Alkoholika, etc. Und wenn ich ohne meine Köchin verreise drehe ich eine Box voll auf, dann hat sie Minus 3 Grad (tiefer geht nicht) und lagere darin Fertiggerichte aus unserer Tiefkühltruhe zu Hause. Ich kann das System nur empfehlen. Energie ist heutzutage nicht mehr so knapp wie früher, wie Ozy schon schrieb.
Sepp
Hallo Ozzy
das widerspricht meiner einfachen Erwartung, aber Kältetechnik ist ja doch komplizierter als Wärme. Klar, Wenn der gesamte Kühlschrankinhalt heruntergekühlt ist, muss der Kompressor nur noch gegen die Isolierverluste arbeiten. Wenn er leer ist ? Das Thermostat kennt nur Temperatur - nicht die zu kühlende Masse - da liegt wohl mein Denkfehler. Jetzt werde ich aber neugierig: Könnte man das änderen wenn es statt Temperaturschalter einen "Kühlgutmassen-Messer" zur Kompressorsteuerung gäbe ? Oder ist das phyiskalisch so ?
Danke für die Aufklärung
Erich
Ich habe noch ein kleines Detail zu diesen Kühlschubladen vergessen: Der Thermostat ist analog regelbar mittels eines Drehknopfes. Eine Temperaturanzeige fehlt (zumindest bei Baujahr 2011). Und der Drehknopf ist nicht gerade sensibel.
Ich habe das mit einem Funkthermometer und zwei Funk-Sensoren gelöst. Nun kann ich die Temperatur genau einstellen.
Sepp
Posts: 604 Likes: 6
Posts: 604 Likes: 6 |
Schnelle Frage, schnelle Antwort: Kann man die Schublade bei diesem Modell (oder Alternativprodukten) komplett herausnehmen, z.B. zum Befüllen, Reinigen, etc?
Grüße Raphael
Ex Muellmann
Ex Muellmann
Posts: 392 |
... Zwei Kühlaggregate sind schwerer und teurer, das wohl, sie verbrauchen auch mehr Energie als eines. Aber ich kann auch zwei verschiedene Temperaturen führen. Einmal nur ganz leicht gekühlt, vielleicht 10 Grad, für Gemüse, Obst, Wasser, Butter etc. Die andere Box auf knapp über Null für Fleich, Fisch, Alkoholika, etc. ... Exakt so war das gedacht ... (bzw. wie geschrieben: im Winter - wenn Solarertrag knapp - kann ich eine abschalten) H.-J.
Ex Muellmann
Ex Muellmann
Posts: 392 |
Schnelle Frage, schnelle Antwort: Kann man die Schublade bei diesem Modell (oder Alternativprodukten) komplett herausnehmen, z.B. zum Befüllen, Reinigen, etc? In dem Manual, das man sich von der Dometic-Seite runterladen kann, ist davon nicht die Rede ... würde es aber hoffen. Noch @Sepp: in besagtem Manual wird auch nur ein Analog-Dreh-Schalter Min-Max beschrieben ... H.-J.
Bei dem Teil von Waeco kann man das nicht (so einfach). Der Auszug stoppt nach ca 60% Ausziehen. Aber natürlich könnte man die Schrauben lösen und danach wieder dranfummeln. Das macht aber keinen Sinn. Die Reinigung geht auch so ganz gut. Anders ist es bei meiner anderen Kühlschublade von Kissmann, einer kleinen Münchner Firma, die die Systeme nur zusammenbaut. http://www.kissmann.net/ und hier über Kühlboxen zu Einbau-Kühlschubladen gehen. Hier kann man die Schublade leicht herausnehmen und waschen. Aber trotzdem mag ich inzwischen den Waeco lieber. Der Schubladenverschluss ist besser und läuft ganz leicht mit einer Hand. Beim Kissmann muss man zuerst die Klappe aufmachen und danach die Schublade herausziehen, die einfach nur auf dem Boden aufliegt, ohne Auszugmechanik wie beim Waeco. Dieses Teil besteht aus relativ dünnem hartem Kunststoff und geht bestimmt leicht kaputt. Ersatzteilbeschaffung einfach oder nicht ?? Ein für mich entscheidender Vorteil des Kissmann: Kompressoraggregat und Kühlkammer sind mit zwei Steckverbindungen trennbar. Ich kann bei Defekt das Teil ausbauen, ohne die Möbel zu zerstören. Ein weiterer theoretischer Vorteil dieser Trennung: Kissmann könnte ein anderes Kühlmittel einfüllen und dann könnte man echte Tiefkühltemperaturen erreichen. Mit dem Standardkühlmittel komme ich nur bis Minus 3 Grad. Aber ehrlich: Wozu sollte man das brauchen bei einem relativ kleinen Wohnmobil. Sepp
Noch ein Hinweis für Benutzer solcher Kühlschubladen.
Die Kühlschlange ist in der oberen Deckplatte eingebaut, also genau oberhalb des Kühlgutes. Natürlich integriert in der Platte, also kein Hindernis beim Reinigen.
Aber die eindringende Luftfeuchtigkeit kondensiert genau dort, an der kältesten Fläche. Und irgendwann tropft das Wasser runter genau auf die Waren, die in der Schublade liegen. Das ist schlecht, unverpackte Dinge werden durchnässt.
Man muss also von Zeit zu Zeit, etwa einmal am Tag die Feuchtigkeit mit einem Lappen aufsaugen und entfernen. Bei der unteren Schublade ist das bei mir wegen der Bückerei etwas mühsam.
Sepp
Frank_T
pendel zwischen München und Steinfeld/Oberfr.
2 members (Oelmotor, 1 unsichtbar),
290
Themen44,282
Posts672,133
Mitglieder9,910
