Seite 106 von 296 1 2 104 105 106 107 108 295 296
Hartwig Offline OP
Heute war Gasprüfung, war alles ok.
Morgen gehts zum TÃœV wegen dem Wertgutachten, sowie der Umschreibung auf Womo. Dafür war ich heute wiegen. Ich habe alles erdenkliche eingeladen um möglichst an die maximal mögliche Zuladungssituation zu kommen: Werkzeug satt (sogar Spezialwerkzeug für die Radnabenmutter :-) ), Generator, Grill, Dieseltank voll (ca. 150L), Wassertanks voll (160L), Reisekram.
So habe ich es doch tatsächlich (gewogen wurde mit dem Fahrer) etwas über das Zgg. "geschafft". Von den Achslasten ist alles im grünen Bereich, aber ich fahre natürlich i.d.R. auch nicht mit vollen Wassertanks in Urlaub.
Fazit: bei 500Kg weniger merkt man keinerlei Unterschied ("Fahrzeugwankung", Beschleunigung, Bremsen usw.)
Dann habe ich mir noch eine "Universalablage" gebaut. Genervt haben mich die schmutzigen Schlappen in der Kabine bei Mistwetter. Der Plan: bei Regenwetter lasse ich die Markise ein Stück offen, so daß die Schuhe trocken bleiben. Die Ablage kann ich ringsum in die Rahmenrohre einschieben. Evtl. nutze ich sie als eine Art "Tisch"...mal sinnieren drüber ;-)
Glückwunsch!
Bei dem ganzen Vollstahl hätte ich erwartet das du deine Socken abwiegen müsstest.
W&E Offline
Du hast Recht: die dreckigen Latschen in der Kabine nerven mächtig!
Bei Deiner Lösung fehlt mir aber rein logistisch ein (kleiner) Schritt (für die Menschheit aber ein großer Schritt) für dich und Deine Mitfahrer/I/nn/en: wie kommt man ins Wohnzimmer, wenn die Latschen schon auf der Ablage stehen, Du aber schon in Socken aber noch auf dem nassen Gras - oder habe ich da was übersehen?
Ich hätte da nämlich auch gerne ein "saubere" Lösung (bei mir sogar ganz ohne Markise.......)
Wolfgang, der nie und nimmer die Ausdauer aufgebracht hätte, sowas wie Deine Kabine zu bebauen!
Hartwig Offline OP
man steht auf dem Podest der Treppe, zieht die Schlappen aus, stellt sie auf die Ablage, und geht rein grin
Hartwig Offline OP
Da ich dem EGR-Kühler noch nie getraut habe, wird dieser im Frühjahr ausgebaut, sobald ich eine software gefunden habe, die die Motorkontrollampe ausschaltet.
Stefan hat die Problematik dankenswerterweise übersetzt:
http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php/topics/654830/inspektion.html#Post654830
Der Druck bei Betriebstemperatur im Kühlsystem:
Bei diesem Druck öffnet eigentlich schon das Sicherheitsventil am Deckel des Ausgleichbehälters
Nach dem Entfernen des EGR-Kühlers ist ein großer Schritt in Richtung Zuverlässigkeit gemacht.
Womoumschreibung war gestern, habe dann gleich 300Kg aufgelastet, nicht um mehr zu laden, aber die Kontrolleure sind gelassener :-)
Ich hatte den Ford für das Wertgutachten "frisch gemacht". Da kommen echt ne Menge qm zusammen zum schruppen :-).
Vorgetrocknet habe ich hiermit, hat sehr gut funktioniert:
Für künftige Reparaturen am Motor und zum Putzen der Windschutzscheibe werde ich mir einen topside creeper bauen. In USA gibts die Dinger an jeder Ecke fürn paar Dollar, hier sind die leider nicht zu kriegen.
Die unendliche Geschichte mit dem Kühlergrill hat nun auch endlich ein Ende gefunden, den Neuen konnte ich gestern beim Zoll abholen:
Am WE gehts auf Tour:
http://www.offroadhoch2.de/
2022 - Ruhe in Frieden
Hallo Hartwig,
Zur abgelöstes Deckblatt gibt es auch noch eine andere Lösung.
PVC-Folie ca 1.0mü dick an deinen Eckprofielen ankleben mit Panzerklebeband eine vaccumpumpe ist notwendig stützen mit bodenrand von ca.5cm grösseren Durchmesser wie der Stützen =dito schlauchdurchmesser vaccum als Versuch starten ob alles dicht ist,Unterdruck erzeugen ca.15min.Test. Ein Teil der Folie lösen Loch bohren mit einer Spritze aus dem Hushalt wo man Fleisch mit flüssig Knoblauch hinter das Deckblatt spritzen Folie wieder verkleben vaccumpumpe starten.Fertig =>du hast wieder eine plane Aussedeckblatt wo eine bessere verklebung aufweist wie gekauft. Funktioniert das absaugen der Luft schlecht gibt es spez.folien zum vaccine.verfahren. Sieht aufwendig aus aber geht ganz einfach zu machen .Viel Glück falls du diesen Weg wählst.Ich weiss ich bin ein bisschen spät mit meinem Vorschlag aber hat es noch mehr Forumsteilnehmer mit diesem Problem.
Gruss Che-turi
Du hast ein super perfektes Motorhom gebaut,alles Vom Feinsten gut geworden,Gratuliere!!!
Nachtrag:
Abklopfen ob du alles erfasst hast,sonst wiederholen.
Ch-turi
P
P
Gibt es auch jemand der sowas in CH oder Süd-D für einen bezahlbaren Preis macht? Hab ja auch eine Stelle wo das GFK sich ablöst, hab aber schon die benötigte Infrastruktur nicht (Vakuumpumpe z.B.) und im Moment auch genug andere Projekte am laufen. Ist aber auch nichts dringendes, denn die Ablösung bleibt bei mir seit längerem stabil.
Danke und Gruss
Urs
Hallo Urs,ja es gibt die Firma Wolf Kunststoffe in Alpnach ,Beat Wolf verlangen TEL.+ 41 41 670 19 82 Gruss von turi Wanner.
Grüsse aus Sofia BG
Ch-turi
P
P
Werde da bei Gelegenheit mal anrufen.
Merci und viele Grüsse nach Sofia
cete73
cete73
S�den der Republik (M)
17,760,266 Hertha`s Pinte
7,444,853 Pier 18
3,515,685 Auf`m Keller
3,366,036 Musik-Empfehlungen
2,530,122 Neue Kfz-Steuer
2,349,850 Alte Möhren ...
1 members (Adriaan), 518 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
Caruso 1
Hamelchen
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,392
Ozymandias 16,252
Themen44,273
Posts671,960
