Posts: 353 Likes: 1
Posts: 353 Likes: 1 |
Moin miteinander! Ein sicherlich .schon mehr als ausgiebig diskutiertes Thema, ich bringe es trotzdem nochmal an: Ich bin auf der Suche nach, für einen 5,5t schweren 55S18 geeignete - Sandbleche Anfahrhilfen. Hier meine Ãœberlegungen: HD-Alubleche: verbiegen, sind glatt Luftlandebleche: Zu schwer Waffleboards, MaxTrax etc: i.d. Regel nur für Fahrzeuge bis 3,5t GFK Boards: geile Traktion, geringes Gewicht, Kommen die mit dem Fzg.-Gewicht klar? http://www.sandbleche.de/onlineshop.htmlWas sind eure Erfahrungen? LG Volker
Posts: 1,422 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,422 Likes: 33 |
Hallo, es gibt ja auch noch die alten Luftlandebleche aus Aluminium, wiegen ca. 18 kg bei 3 Meter länge. Die dürften Dein Fahrzeug aushalten, bei meinem 416er Unimog gab es nie Probleme damit. Werden immer wieder mal angeboten, wenn auch nicht mehr häufig. Muß man geziehlt danach suchen. Gruß, Horst
Posts: 300 Likes: 10
Posts: 300 Likes: 10 |
Hi Volker,
die GFK-Boards gibt es doch auch in größer...ruf da doch bei Sandbleche.de einfach mal an, ich habe den Eindruck, die bauen die Boards nicht nur, die benutzen sie auch...
Viele Grüße
Hannes
Heute schon gewuerfelt????
Posts: 16,272 Likes: 235
Posts: 16,272 Likes: 235 |
Hallo, es gibt ja auch noch die alten Luftlandebleche aus Aluminium, wiegen ca. 18 kg bei 3 Meter länge. Die dürften Dein Fahrzeug aushalten, bei meinem 416er Unimog gab es nie Probleme damit. Werden immer wieder mal angeboten, wenn auch nicht mehr häufig. Muß man geziehlt danach suchen. Gruß, Horst Die verbiegt es doch genauso..... Aber wo ist das Problem dabei??? Umgedreht auf flachen Boden gelegt und 1x drüber gefahren sind sie wieder Planiert. War doch noch nie anders bei den Blechen?
Nicht ohne meinen Roten.
Posts: 278 |
Stimmt, sind mit 4 Alu Luftlandeblechen unterwegs, sind zufrieden und haben sie bisher immer wieder Gerade bekommen. Wenn man sie findet i.d.R. auch recht preisgünstig
Gruß Dirk
---------------------------------------------- "Almost everything you do will seem insignificant, but it is important that you do it " (Mahatma Ghandi)
Für Iveco Fahrer: " In jeder Minute, die du im Ärger verbringst, versäumst du 60 glückliche Sekunden deines Lebens." (Albert Schweitzer)
Posts: 353 Likes: 1
Servus und danke für eure Antworten!
Alu-LL-Bleche: Wußte gar nicht, dass es die auch in AL gibt. Auch wenn man sie wieder gerade bekommt: Es gibt heute Alternativen (?) bzw. alternative Materialien (Kunststoffe) die sich nicht verbiegen, leichter sind etc. Frage: Sind die auch brauchbar?
Bleicht auch das AL sehr glatt ist man dementsprechend wenig Grip hat. - all das macht mich ein wenig unentschlossen (habe selber noch AL Bleche in der Garage).
Warum ist noch keiner auf die Idee gekommen AL rutschfest zu beschichten??
Ja, sandbleche.de machen auch breite lange "Bleche". Hätte nur gerne Erfahren für den Umgang mit den Blechen.
Einen schönen Tag!
V
Themen44,286
Posts672,168
Mitglieder9,910
