Posts: 23 |
Hat jemand schon mal eine zweite Lichtmaschine verbaut und hat Bilder? Ich möchte mit der zweiten die Zusatzbatterie laden und Solar kommt momentan noch nicht in Frage.
Danke für Infos und Tipps
Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
Hallo Namenloser,
such Dir die SA Microfilme zu dem Thema, da hast Du Teilenummern und auch die A Sachnummern und Du kannst feststellen ob es diese SA im G mit M 110 überhaupt gab.
Gruß Thomas
Posts: 23 |
Hallo Thomas
Was verstehst du unter SA Microfilme ?
Gruss Kevin
Posts: 2,458 Likes: 66
Posts: 2,458 Likes: 66 |
SA = Sonderausstattung, Microfilm ist wohl selbsterklärend (besonders wenn man sich mit älteren Kfz beschäftigt), und mit DEM Wissensstand an ein Projekt herangehen.. mutig, würd' ich sagen. Du bist nicht verwandt/verschwägert mit dem Threadstarter zu den "schmalen Achsen im 463?
Grüsse Peter
Posts: 12 |
Ich denke es geht hier um eine Eigenanfertigung und nicht um eine Sonderausstattung die es ab Werk gab.
lg R
Posts: 2,279 Likes: 1
Posts: 2,279 Likes: 1 |
Ich habe mal schnell gegoogelt. Die Microfilme sind alle ganz einfach zu finden und es gibt auch eine bebilderter Anleitung... Der Themenstarter hat eine ganz normale Frage gestellt. Wozu gibt es sonst ein Forum? Mir ist eine zweite LiMa als SA ab Werk nicht bekannt, aber ich bin auch nicht allwissend. Statt einer zweiten wurde hier im Forum allerdings auch schon über stärkere LiMa diskutiert. Selbst mit der normalen LiMa ist jedoch die Verwendung mit einer zweiten (Versorger)Batterie mithilfe eines Trennrelais möglich. Hatte ich in einem damaligen G. Während der Fahrt wurden beide Batterien geladen, bei Zündung "aus" gab es dann den Saft nur aus der zweiten Batterie für die unendlich laufende Standheizung. Viele Grüße, Carsten
Sick Of It All
Posts: 23 |
Grüsse Peter Nein warum meinst du?
Posts: 23 |
Ja es geht um eine Eigenanfertigung und nicht um eine Sonderausstattung.
Posts: 461 Likes: 19
Posts: 461 Likes: 19 |
........wenn Eigenbau, wäre dann nicht die Nutzung des Riementriebes für den Kältemittelverdichter eine Prüfung wert ? Natürlich nur, wenn keine Klimaanlage verbaut ist... Himank
Posts: 299 Likes: 10
Posts: 299 Likes: 10 |
Hi Kevin,
das ist ein interessanter Ansatz - reicht die vorhandene Lichtmaschine nicht aus? Ich habe auf meinem Boot eine Lichtmaschine, die ab Werk einen 13.8V-Regler ohne Sensor hatte... da wird die Batterie natürlich nie voll...ich habe da den Regler gegen einen Regler mit Spannungs- und Temperatursensor an der Batterie getauscht, der konstant 14.1V liefert.. da geht jetzt richtig was und die Lima zeigt erst jetzt, was sie kann...Batterien sind fit und voll! in meinem G habe ich die Zweitbatterie mit Trennrelais, das klappt super und ist ganz einfach. Schreibst Du uns - rein aus Neugier - noch ein wenig, warum Du eine zweite Lima einbauen möchtest? Der Platz vom Klimakompressor scheint mir, wenn noch frei, sicherlich nicht schlecht zu sein...
Hannes
Heute schon gewuerfelt????
2 members (user108, 1 unsichtbar),
495
Themen44,273
Posts671,951
