Posts: 26 |
Suche eine kleine zuverlässige Werkstatt, die sich mit Daily Allradfahrzeugen auskennt und mit mir das Federungssystem instand setzt, ggf. auch gut erhaltene Blattfederpakete und weitere Ersatzteile besorgen kann. Vorab schon mal Danke für zahlreiche Tipps.
Posts: 1,345 Likes: 10
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,345 Likes: 10 |
Hmm, und in welcher Gegend soll diese nette Werkstatt sein?
Grüße Matti
Posts: 26 |
Irgendwo in Europas Mitte
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Na dann, such mal nach Expediciones Iveco, Carsten Keller in der Nähe von Schweinfurt.
Grüße Matti
Posts: 26 |
Danke für die Info. Carsten kenne ich, der hat aber in den nächsten Monaten keine Zeit. Ich möchte gerne im Jan/Feb nach Tunesien fahren.
Posts: 7,499 Likes: 110
Posts: 7,499 Likes: 110 |
is vielleicht ein wenig knapp sich um eine kpl. Fahrwerks Reparatur zum Jahreswechsel zu kümmern ....
Posts: 1,417 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,417 Likes: 33 |
Hallo, was fehlt eigentlich am Federungssystem? Du willst doch nicht etwa ein Federpaket als Reserve mitnehmen? Gruß, Horst
Posts: 26 |
Es muss ja nicht zum Jahreswechsel sein, bis Feb. reicht.
Es müssen alle Lagerungen der Blatt- und Drehstabfedern erneuert werden. Einige Federblätter sind eingeschliffen, die würde ich bei dieser Gelegenheit gerne wechseln, oder auch das gesamte Federpaket. Mitnehmen würde ich höchstens ein Hauptfederblatt, überlege noch. Wie sind eure Erfahrungen mit den Drehstäben sollte man da eine Reserve dabei haben?
Außerdem kämpfe ich z. Zt. gegen Wassereinbruch unter der Frontscheibe. Das Wasser läuft dann über den Sicherungskasten und tropft auch an der Lenksäule auf das Bremspedal. Die Elektrik macht dann merkwürdige Dinge. Habe bereits den geamten Scheibengummi mit Silikon eingedichtet, das reicht aber nicht ganz.
die Drehstäbe sind li / re unterschiedlich und kosten neu ca 900,-€/St
Reisender
Reisender
Hallo, dass Drehstäbe kaputt gehen wurde meines Wissens hier eigentlich noch nicht thematisiert. Nehme ich auch aufgrund des Gewichts nicht mit, wer zu viel Eisen mitschleppt überlastet lediglich die Federn . Dagegen wurde bereits über an der Drehstabfeder geborstene Tragarme berichtet. Auf 130.000 km hatte ich bisher lediglich den Bruch eines von unten her 3. Federblattes. Grüße, Horst
2 members (2 unsichtbar),
592
Themen44,280
Posts672,060
Mitglieder9,909
