Posts: 157 Likes: 1
Posts: 157 Likes: 1 |
Hallo Bei meinem bekannten gibt es am ein Problem an der servopumpe und an dem lenkgetriebe. Das Auto steht in windhoek in der iveco Werkstatt. Zuerst wurde die servopumpe ersetzt da angeblich defekt.drei Tage später war das neue Teil von Südafrika da,900€. Jetzt läuft das lenkgetriebe schwer,unrund. Das lenkgetriebe hat unten am Gehäuse einen entlüftungsnippel,wie bei den bremsen. Welche funktion hat dieser nippen? Ist er zum entlüften des ganzen Systems einschließlich servopumpe? Wie mache ich das? Oder entlüften ich das System nur durch hin und her der Lenkung aufgebockt,so kenne ich es bei Mercedes Oldtimer. Nach Ausbau des lenkgetriebe und nach hin und verdrehen und nachdem kein Öl mehr im System war keine schwergängigkeit oder widerstand mehr feststellbar. Also wie entlüften ich das System,welche Funktion hat der nippen am lenkgetriebe unten? Gruss aus windhoek,38 Grad.
Posts: 157 Likes: 1
Hallo Es Handel sich um einen bremach extrem ,bj. 2004 Gruss Matthias
Posts: 7,494 Likes: 109
Posts: 7,494 Likes: 109 |
Hallo Matthias,
ich kenne (den) Entlüftungsnippel nur oben (ist das ein Rechtslenker ?)
Ist da ATF Öl verwendet worden, da gehört da rein ?!
Ansonsten würde ich auch sagen, Behälter mit ATF (nach-)füllen und bei laufendem Motor Entlüfter öffnen und von Anschlag zu Anschlag lenken. Entlüfter schließen & Ölstand checken. Ggf wiederholen ....
Was war denn das ursprüngliche Problem ??
Posts: 157 Likes: 1
Hallo Jürgen Danke für deine schnelle Meldung, Am Dienstag kommt mein Partner und dann müssen wir weiterfahren richtung botswana,Sambia. Wir müssen zolltechnisch aus Namibia raus. Habe das lenkgetriebe nur auf der Weltbank liegen sehen. Dann ist der nippen oben- richtig. Als oel wurde ein automatikgetriebeoel verwendet. Dann muss der nippel zum entlüften geöffnet werden-dann ist alles klar! Geschlossen wenn Luft raus ist und Öl kommt. Traue den Burschen hier nicht mehr. Das Problem war das das Lenkrad schwer,dann wieder leichter sich drehte. Ich glaube das die Werkstatt nicht richtig entlüftet hat. Kenne das entlüften ohne nippel bei anderen fahrzeugen. Hoffe das dann am Montag alles klar geht in der Werkstatt. Gruss matthias
Posts: 16,253 Likes: 234
Posts: 16,253 Likes: 234 |
Wo geht die Lenkung schwer, in der Mittelstellung oder beim Kurvenfahren? Hab da sone Vermutung...
Posts: 2,458 Likes: 66
Posts: 2,458 Likes: 66 |
Nö, der Nippel ist Luxus, Du warst mit der Mercedes-Erfahrung auf dem richtigen Weg. Wie kennen das Grundproblem noch immer nicht, aber in ganz grober Näherung "riecht" das für mich nach einer betriebserfolgsorientierten Werkstatt - Motto: tauschen wir zuerst das teuerste Teil und dann sehen wir weiter..
Grüsse Peter
Posts: 447 Likes: 2
Posts: 447 Likes: 2 |
Hi Matthias,
vor 9 Jahren musste ich bei meinem Bj. 2005 auch das Lenkgetriebe aus- und einbauen. Soviel ich mich erinnere habe ich damals nur das Lenkrad x-mal von Rechtsanschlag bis Linksanschlag bewegt so wie oben beschrieben. Dadurch hat die Lenkung Schritt für Schritt wieder angesprochen.
PS.: Ich muß Peter leider Recht geben: Die IVECO Mechaniker werden darauf getrimmt, alles auszutauschen - das beginnt mit dem Wechsel der Flüssigkeiten, was dann "Service" genannt wird und hört mit dem Auswechseln kompletter Komponenten auf. Reparieren von einzelner Komponenten war einmal unter Mark Holts. Der ist leider nicht mehr in WDH
Ich bin trotz massiven Widerstands des neuen Werkstatteiters immer dabei gewesen, wenn die an meinem Auto was geschraubt haben und habe die Mechaniker genauestens kontrolliert. Trotzdem kamen immer wieder Dinge vor wie z.B. Kupferring Ölablassschraube vergessen, Sonderwerkzeug vor dem Abnehmen des Schwungrades nicht angeschraubt, obwohl ich den Mechaniker anwies, zu warten, bis ich dieses in meinem Werkzeugfundus herausgekrustelt hatte usw.
Grüße Bernd
Posts: 91 Likes: 12
Posts: 91 Likes: 12 |
Hi, nur mal ne idee: ich hatte mal zuviel Fett in die kleine Kardanwelle der Lenkung gepresst, das hat sich ähnlich geäusert (schwere, unrunde Lenkung wg Verspannung) Schmiernippel rausgeschraubt kam ein kleiner Schwall Fett raus, danach war wieder alles ok, vielleicht mal nen Versuch wert.... Gruß, uli
Das ist ein mögliches Problemchen, Gelenkköpfe im Gestänge, die zum "ecken§ anfangen die nächste. Aber der Threadstarter ist offenbar in offline-Land unterwegs
Grüsse Peter
🕇 2019
🕇 2019
Posts: 185 |
Hallo, wenn zu wenig Fett in der kleinen Kardanwelle ist, geht es zwar nicht schwer aber es fängt an zu ecken, so zumindest bei mir.
Gruß Reinhard
327
Themen44,274
Posts671,978
