Seite 5 von 7 1 2 3 4 5 6 7
Gratulation - schön wenn etwas fertig zum Benutzen wird.
Aber sehe ich das richtig, dass diese Kreuzstreb(che)en die kpl. diagonale Aussteifung der Kabinenaufnahmen darstellen ? Die sehen aus, wie die bei meinem IKEA Regal, nur wiegt das nicht 700kg.
Oder habe ich die Konstruktion falsch interpretiert ?
Massig Stauraum unter der Hütte daumenhoch
Mario39 Offline OP
Also, ich hab die Grundidee direkt von der Bimobilkonstruktion übernommen. Die Aufnahme der Kabine die auf den "Steher" liegt, stammt direkt von der Originalkonstruktion von Bimobil. Die Kabine war zuvor auf eine Hilux montiert, der einzige Unterschied war, das die "Schienen" direkt am Rahmen montiert waren und nicht erhöht wie jetzt. Die Kabine selbst hat einen sehr massiven Alurahmen im Boden integriert. Der Fahrzeugrahmen bildet mit den Steuern und der Aufnahme ein Rechteck mit einer Querversteifung...ich denke das sollte stabil sein...hab ich dich richtig verstanden?
Mario39 Offline OP
Ja, ich überlege die ganze Technik aus der Kabine in die Ladefläche zu verlegen. Wäre auch gut für den Schwerpunkt
...der einzige Unterschied war, das die "Schienen" direkt am Rahmen montiert waren und nicht erhöht wie jetzt....
das ist aber ein gravierender Unterschied. Die von der Kabine (reisefertig 900kg ?) ausgehenden Querkräfte wirken jetzt auf die Ständer der Erhöhung (die Ständerhöhe ist ein Hebelarm), statisch dann bis ~450kg pro Ständerpaar, dynamisch mal 1,5 - 2 ...
Da finde ich die Queraussteifung eher mager, das soll ja über Jahre halten...
Mario39 Offline OP
Die Querstreben sind 2cm breite, 0,5cm dicke Facheisen...aber ich werde nochmal mit meinem Schlösser Kollegen drüber quatschen. Danke für die Anregung
Ich würde da entsprechend dimensioniertes (Rechteck-)Rohrmaterial verwenden. Drück mal mit der Hand senkrecht kräftig auf ein 2cm breites 0,5cm dickes Facheisen .....
apropos Kräfte - nach vorne und hinten sieht das auch nicht viel besser aus und die Kräfte (gerade nach vorne) können da deutlich größer sein ...
edit 2 : ich hätte 2 Konsolen in der Art gebaut
P
P
wobei ich diesen Satz nicht verstehe:
"An EGR delete causes the vehicle to pollute."
Das heisst dass du dann als absolute Dreckschleuder unterwegs wärst. Mal von der Legalität abgesehen, natürlich auch ein Moralischer Punkt wo du in dich gehen solltest und überlegen musst ob du die Hypotek deinem Nachwucht ethisch zumuten kannst und willst...angesichts der super sauberen Euro-Diesel auf unseren Strassen keine einfache Entscheidung crazy wink
Hallo Jürgen,
die sieht insbesondere so zierlich aus, weil der Rest recht massiv ausgelegt ist.
Ich denke aber, wenn das richtig verbunden ist, hält das auch. Da die Dinger X-förmig sind, brauchen sie ja lediglich als Zugstreben zu wirken.
Bei unserem alten Lagerzelt, daß wir früher auf dem alten Grundtück stehen hatten (ca. 10x12m, 6m Giebelhöhe, waren das auch nur 8mm Stahlseile, die da diagonal gespannt wurden, das Ding stand da rund 15 Jahre...
aus moralische Sicht leg den Quatsch still. Ein neues Auto zu bauen, weil das Alte davon kaputt gegangen ist, belastet die Umwelt wohl stärker...
heiko
heiko
Pfinztal bei KA
17,844,763 Hertha`s Pinte
7,468,686 Pier 18
3,527,561 Auf`m Keller
3,384,356 Musik-Empfehlungen
2,539,546 Neue Kfz-Steuer
2,371,104 Alte Möhren ...
3 members (RolandThalia, MichaWN, 1 unsichtbar), 666 guests, and 0 robots.
WoMoG 4
Corvus 2
Dbrick 2
9,910 Registrierte Benutzer
DaPo 26,407
Ozymandias 16,270
Themen44,283
Posts672,141
Mitglieder9,910
