Seite 1 von 3 1 2 3
#659354 24/01/2018 00:28
ToHa Offline OP
Liebes Forum,
hier ist mal wieder Thomas aus Mexiko, von unserer Reise entlang der Panamerikana.
Es muß ja irgendwann soweit kommen: Unser Ivo braucht vermutlich so in 15.000 km neue Schuhe!
Habe bei Bernhard Albicker gelesen (wenn ich das richtig verstanden habe) daß auf unsere Sprengringfelgen (16 - 6.50H) auch andere Reifen draufpassen als unsere bisherigen XZL 255/100R16 von Michelin (mit Schläuchen!). Hier in Mexiko sind z.B. Goodrich 255/85R16 erhältlich, oder auch 285/75R16. Kann ich die bedenkenlos montieren lassen (mit Schlauch/ohne Schlauch)?
Wer hat damit Erfahrung, insbesondere im Hinblick auf die Laufleistung?
Wie siehts aus mit dem Lastindex? Unser Auto ist mit fast 5 to doch etwas überladen sick , würde ihm auf der Hinterachse so 3 und auf der Vorderachse so 2 to geben!
Herzlichen Dank für Infos, mit Grüßen aus Palenque/Mexiko,
40.10, 2,5 l, Bj. 1990
ToHa #659358 24/01/2018 06:49
Kabriofahrer
Kabriofahrer
nein.
Hängt davon ab, ob die noch diese "Felgenschutzlippe" haben, wie sie vor ein paar Jahren noch üblich waren. Bin da aber nicht auf dem Laufenden.
Hängt von der Felge ab. Für die 6.50H "Standardfelge" brauchst Du einen Schlauch, es gibt aber auch Varianten mit Dichtring anstelle des Schlauchs.
(Vllt. sollte ich mal die Gianetti-Typennummern - auf der Felge aufgedruckt - in meine Tabelle übernehmen ...)
wäre ein LI von 122.
BAlb #659360 24/01/2018 07:46
Kabriofahrer
Kabriofahrer
erledigt ...
BAlb #659361 24/01/2018 07:58
erledigt ...
Jein -
da fehlt noch der Michelin Dichtring Jt 1967 zur 14444 klugscheisser
edit: ggf als * oder x) unter dem Kasten
juergenr #659364 24/01/2018 11:18
Thomas,
wenn du jetzt mit Schläuchen fährst, hast du vermutlich die Gianetti 15419 oder 13853 Felgen - die Nummer steht auf den Felgen zwischen den Radbolzen. Dann brauchst du natürlich auch weiterhin Schläuche.
Für die 285/75er bräuchtest du eigentlich 7,5-9,5 Zoll Felgen - wird aber auch mit den 6,5er gehen.
juergenr #659365 24/01/2018 11:33
Hast du deine Michelin schon nachgeschnitten? Die sind Regrovable (steht auf der Reifenflanke wenn ja) und du holst dir nochmal 20000Km raus je nach Nutzung.
Sollte man machen, das spart massig Geld in der Urlaubskasse bevor man die auf den Müll schmeisst. Mindestprofiltiefen gibt es nicht in der Gegend wo du bist. Selbst in den südlichen US Staaten kann man die Pneus bis auf die Leinwand abfahren ganz legal.
@Schläuche, beim Reifenkauf darauf achten dass man möglichst welche ohne innere Verrippung bekommt, sonst wird man in Zukunft viel Spass haben mit Plattfüssen wegen durchgescheuertem Schlauch. Muss nicht aber kann. Been there done that.
Ozymandias #659366 24/01/2018 12:15
da ihr die XZL nicht mehr mit nach Hause nehmt, ist Nachschneiden eine gute Möglichkeit diese länger zu nutzen.
XZL
Nachschneidetiefe: H = 4 mm
Nachschneidebreite: 10 - 12 mm
Messer: R4
Nachschneidetabelle Michelin LKW
juergenr #659367 24/01/2018 13:19
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Aber Schläuche hab ich ja auch nicht in der Tabelle kratz
BAlb #659371 24/01/2018 14:17
joo aber die findet Reifendealer auch ohne eine ET-Nr. - die Dichtringe sind eher unbekannt, werden hier ja auch immer mal nachgefragt.....
juergenr #659374 24/01/2018 15:53
Kabriofahrer
Kabriofahrer
so besser?
Seite 1 von 3 1 2 3
13072
Billerbeck
17,772,157 Hertha`s Pinte
7,448,390 Pier 18
3,517,447 Auf`m Keller
3,367,865 Musik-Empfehlungen
2,531,043 Neue Kfz-Steuer
2,354,116 Alte Möhren ...
2 members (Adriaan, 1 unsichtbar), 460 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 6
GSM 2
Caruso 1
Disco_GM_551
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,397
Ozymandias 16,253
Themen44,274
Posts671,980
