Posts: 48 |
Hallo Hat jemand von euch Erfahrung mit einem SBC - 2130 / 2140 / 2150 3 Stage Battery Charger User Manual. Das Ladegerät lädt ist aber ständig im Absorption Modus und gibt permanent ein Warnsignal von sich. In der Werkstadt haben wir alle Anschlüsse geprüft und nachgemessen. Nach unserer Messung lädt es die Batterien. Sollte jemand eine Idee haben oder sowas selbst erlebt haben wäre ich für eine Nachricht Dankbar. Gruß Lothar
Posts: 7,488 Likes: 109
Posts: 7,488 Likes: 109 |
ich kenne das teil nicht, aber ihr habt geprüft, dass diese Ursachen nicht zutreffen Absorption light remains on all the time:
Wrong battery type selection eg. charge gel battery with Calcium-Calcium OR Wettype selection Total battery capacity is too high for dual charging Battery temperature too high Battery is defective A load is connected to battery and chargeris not in power supply mode. und das zutrifft The 3-stage IU0U charge algorithm ensures fast, complete and at the same time gentle charging of the lead acid battery.
Stage 2. THE UO-PHASE . The constant voltage charging, Absorption LED is on . Battery Type Selection : Gel : 14.1V / AGM: 14.3V / Wet : 14.4V / Calcium : 15.5V When the battery voltage rises to the selected Absorption voltage level, the charging switches to Constant voltage charging and battery is over 85% full. The battery is kept at this high voltage while the current reduces gradually to set value at which the charger automatically switches to Float Stage.
Posts: 48 |
Hallo Juergen Vielen Dank für die Antwort. Nachdem wir den 220 Volt Stecker gewechselt hatten erledigte sich das Problem alles funktioniert wieder. Gruß Lothar
1 members (DARTIE),
290
Themen44,264
Posts671,878
Mitglieder9,904
