Posts: 9 |
Ich bin auf der Suche nach den Radlagersätzen (HA und VA) für folgende Fahrzeuge
- W460 300GD WDB46033317037683 - W461 290GD WDB46133817097657
Ich kenne natürlich die Sätze der verschiedenen Sätze aus dem Zubehör und weis das man auch direkt bei MB bestellen kann.
Ich wollte nun aber wissen welche Radlager aus dem Zubehör die besten sind und was mann teilweise noch bei MB dazu kaufen muss.
Besten Dank schon mal! Sebastian
Posts: 26,400 Likes: 140
Posts: 26,400 Likes: 140 |
die Zusammenstellung der Sätze ist z.T. recht unterschiedlich.
Vorne: 2x Radlager, 2x Dichtring (achte darauf, daß Du den richtigen Satz bestellst, es gibt beim 460 noch Sätze für die ganz alten Achsen: da waren andere Dichtringe verbaut)) und das Sicherungsblech für die Muttern sind überall drin.
Bei SKF ist noch der -richtige- Staubschutzring aus Zellpolyurethan drin. Bei Mapco ist einer drin, der ist aber dicker als original, ich weiß nicht, ob das passt. Triscan legt einen massiven PU-Ring rein, der ist verkehrt. Bei allen anderen mir bekannten Sätzen fehlt der Staubschutzring (A 460 334 02 59, Listenpreis 23€), auch wenn er z.T. auf den Produktfotos abgebildet ist.
Ferner nicht enthalten sind die Dichtungen für das Gelenkkugelgehäuse, die mußt Du eh bei MB kaufen. Ich würde Dir auch empfehlen, die Achsschenkellager gleicht mit zu erneuern, halb raus müssen die eh.
Hinten: Der einzige -mir bekannte- vollständige Satz für hinten aus dem Zubehörmarkt kommt von Febi. Bei allen anderen, die ich kenne, fehlt der Zellpolyurethanring oder ist verkehrt (Optimal beispielsweise liefert einen massiven PU-Ring).
Posts: 9 |
Hallo Dapo, die Lager sollen nur mit auf eine Reise als Ersatzteil, wir fahren mit den beiden Gs durch zentral Asien in die Mongolei. - VA ist bei beiden Fahrzeugen auf beiden Seiten komplett überholt. Wir wollten trotzdem ein Radlager pro Auto als Ersatz mitnehmen, meinst du es lohnt auch das Achsschenkellager (ist ja neu)? (für die 35000km) - HA ist bei beiden älter aber ohne Probleme da wollten wir pro Fahrzeug zwei Sets mitnehmen. Welche Nummer hat der Satz von FEBI für die HA? (hier steht ja das es nicht vollständig ist http://www.hehlhans.de/tipp21c.htm) Danke
Posts: 4 |
Hallo Sebastian,
Weil bei mir auch gerade (oder besser gesagt immer noch) die Achsen auf der ToDo Liste stehen, auch mit dem Hintergrund dass der G Reise-fit sein soll. Ich schreib dir mal alle meine Gedanken zu dem Thema auf, ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Freu mich natürlich über Anmerkungen und Verbesserungen:
VA: Bei FAG fehlt der von Daniel erwähnte Staubschutzring, den hab ich bei Mercedes bestellt. Bei Der Achshalbkugel die Dichtung und die Papierdichtung. Als Ersatzteil für die Reise würde es sich anbieten vll noch ein paar Sicherungsbleche mitzunehmen, falls man das Einstellen des Radlagerspiels nicht auf Anhieb schafft. Gleiches gilt für die Nutmuttern wenn man vor hat sie mit dem Meißel zu öffnen (besser den passenden Schlüssel besorgen oder selber anfertigen, braucht man ohnehin zum Einstellen des Radlagers), das bringt einen gleich zum nächsten Punkt für unterwegs: das dazu passende Werkzeug. Abgesehen von den Standard Werkzeug wie Hammer, Schraubenziehen, Schraubenschlüssel etc.
- Spurstangenkopf Abzieher - 14er Inbus (ok, gehört wohl noch zum Standard Werkzeug) - Schlüssel für die Nutmutter der VA - Gegenhalter für die Radnabe - Drehmomentschlüssel (oder auf der Reise praktikabler: Verlängerung und (digitale) Federwaage) - Lagerabzieher (oder auf der Reise praktikabler: ich hab mir dafür den kleinen 10,8V Akku Winkelschleifer von Bosch besorgt und mach's wie in der Anleitung von Hans Hehl) - wenn mit dem Winkelschleifer: Meisel (Schutzbrille und Handschuhe!!) - Durchschlag oder Kuper/Messing Rundmaterial um die Lager Außenringe aus und in das Gelenkgehäuse zu bekommen - etwas zum eintreiben der Simmeringe, oder viel Gefühl und Schonhammer (beim inneren Simmering uU schwierig) - Radlager Fett - wenn das Fett im Gelenkgehäuse getauscht werden soll dann auch das (würde ich aufgrund der großen Menge und der geringen Anforderungen daran wohl nicht extra mitnehmen) - ordentliche Unterlage - am besten ein Stück Hartholz o.ä.
HA: Bei FAG fehlt der Zellpolyurethanring. Bei NK ist etwas in der Art (aber eher gummiartig) dabei aber der fällt wohl unter die Kategorie "verkehrt" wie Daniel es gesagt hat. Möchte ungern noch einen dritten Radlagersatz bestellen, da es den Ring meines Wissens nicht einzeln gibt überlege ich ernsthaft den von NK zu verbauen. Oder hat jemand (Daniel ;-))eine andere Idee? Papierdichtung für den Lagerdeckel, Sicherungsmuttern, Stauchring, O-Ring, Simmering, Sicherungsblech sind bei NK und FAG dabei.
Werkzeug zusätzlich zu dem für die VA: - Schlüssel für die Nutmutter der Hinterachse (ich verwende einen Hakenschlüssel in dessen Griff ich ein 12,5x12,5mm Loch gearbeitet habe für den Halbzoll Vierkant) - etwas zum Erwärmen des Radlagers wird vermutlich an Bord sein bei so einer Reise, eventuell wäre ein (günstiges Infrarot) Thermometer zweckmäßig - ob man das Lager nach dem Erwärmen auch ohne das Rohrstück weit genug auf die Halbachse bekommt, weiß ich nicht da ich noch nicht so weit bin, vll kann da jemand anderes etwas dazu sagen.
Mehr fällt mir dazu gerade nicht ein, freu mich aber über Ergänzungen und Anregungen - vll geh ich die Sache auch viel zu kompliziert an.
Ganz allgemein: ich würde dringend die Ersatzteile aus der Originalverpackung nehmen und für die Reise gut verpacken, in der Schachtel von NK war die Papierdichtung für den Lagerdeckel der HA zB gefaltet, bei FAG hatten die Simmeringe an der äußeren Dichtlippe abdrücke der Lager, da sie nur grob in die zu kleine Schachtel gestopft waren.
liebe Grüße
Klemens
Posts: 418 |
[...] - ob man das Lager nach dem Erwärmen auch ohne das Rohrstück weit genug auf die Halbachse bekommt, weiß ich nicht da ich noch nicht so weit bin, vll kann da jemand anderes etwas dazu sagen. [...] betreffend des radlagers für die hinterachse: nach ausreichender erwärmung des radlagers im ölbad flutscht das von ganz alleine an seine stelle. ich musste jeweils links und rechts nicht nacharbeiten, bei beiden malen ist das lager auf die richtige stelle gerutscht... bei der vorderwachse ist es eigentlich genau so. grüße mathias
rewi17
Bad Münder, niedersachsen
1 members (1 unsichtbar),
334
Themen44,279
Posts672,038
Mitglieder9,908
