Posts: 646 Likes: 24
Posts: 646 Likes: 24 |
...und so wie ich das sehe wäre für Dich der Smart Battery Sense auch angebracht. Wird ein Blauzahn-Temperatur-Sensor oder sowas in der Richtung sein, also nix Kabel ziehen. Würde ich aber noch von Victron bestätigen lassen dass das wirklich das richtige ist...ich bin da erst am Anfang dieser Geschichte und muss mich noch tiefer in die Materie einlesen/einarbeiten. Aha, Ozy hat den 100/30. Wußte ich nicht. Dann mach ichs genauso: diesen Regler und 5Paneele. Ozy Frage: ich sehe auf dem Bild 4 Leitungen (Ein-Ausgang je 2mal) und noch ein weiteres. Für was ist das? Das ist der VE.Direkt Bus (Datenbus von Victron) wo bei Ozy der Blauzahn Dongle dran hängt. Kann man auch Bildschirme, Linux Rechner, Batteriemonitor, Wechselrichter usw. dran anschliessen und alles darüber steuern...aber es gibt da gewisse Beschränkungen in den möglichen Kombinationen...daher nicht verzagen, Victron fragen.
Posts: 8,097 Likes: 116
Posts: 8,097 Likes: 116 |
...oder alternativ ein Regler mit eingebautem Bluetooth...soll es von Victron auch schon geben. ...und so wie ich das sehe, den Smart Battery Sense. Wird ein Blauzahn-Temperatur-Sensor oder sowas in der Richtung sein, also nix Kabel ziehen.
Würde ich aber noch von Victron bestätigen lassen dass das wirklich das richtige ist...ich bin da erst am Anfang dieser Geschichte und muss mich noch tiefer in die Materie einlesen/einarbeiten. Ich rufe heute bei Fraron mal an wegen dem Fühlerthema und schreibs dann hier rein. Bestellen muß ich jetzt auf alle Fälle die Module, das geht doch immer so lange bis die hier sind.
Ozy, wieviel Wärme gibt der Regler unter Vollast ab?
Posts: 16,253 Likes: 234
Posts: 16,253 Likes: 234 |
Moin Hartwig.. hier ist ja was los.
Ich hab meinen Regler nochmal gewechselt, hab jetzt auch den 150/35 drin da meine 5 Panele in Serie die 100V entgegen der Vorhersage regelmässig überschritten.
@Ursicin Nicht mehr als Handwarm.
Gruss Ozy
Ich habe ja eben mit einem sehr hilfsbereiten Mitarbeiter dort telefoniert. Genau das hat er mir auch gesagt, daß da mehr als 20V rauskommen. Er schreibt mir....später mehr...
schaut mal bitte. Ich habe wie gesagt mit einem sehr kompetenten Menschen bei der Fa. Transwatt gesprochen. Deren flexibles Modul hat nur 1,2Kg! Die sind etwas teurer als die aus China, haben aber etwas bessere Leistungen und im Garantiefall kann ich dort vorbei kutschieren. hier alternativ Monokristallin, wäre einfacher zu montieren, aber 8x so schwer wie die flexiblen, kosten aber fast nur die Hälfte Es würden 6 Module verbaut. Auf dem Dach werden 2 Gruppen zu 3 Modulen in Reihe verkabelt, danach diese beiden "Modulpaare" parallel zum Solarregler geführt. Die von mir bereits letztes Jahr verlegten Kabel haben 10qmm, das sollte reichen
Klingt doch gut! Jetzt bist auf dem richtigen Weg zu einer soliden Solaranlage. Gewicht; nicht vergessen die Zellen sind auf dem Dach. Das wirkt sich aufs Fahrverhalten aus ob 10Kg oder 70Kg da oben sind.
Gruss Ozy
Spanngurt-Paranoiker
Posts: 10,992 |
Hallo Hartwig, die Stunden hast Du ja gezählt, wie Du hier einmal erwähnt hast. Die Kosten, die Dein "Projekt" oder Deine "Therapie" verschlungen hat, doch sicherlich auch. Das würde mich auch mal interessieren. Gerne als PN..... Spasseken, geht mich nichts an.
- music is the best -
ich kann dir sogar jede Schraube aufzählen die wann und wo verbaut wurde Derzeit bin ich bei 3000 Arbeitsstunden. Wollen wa heut Abend mal zusammen PNnen?
1 members (Adriaan),
344
Themen44,274
Posts671,978
