Posts: 8,099 Likes: 116
Posts: 8,099 Likes: 116 |
ich probiere jetzt schon ne Weile rum. Es gibt auch für die Batterien und das Ladesystem einen Pinpoint Test. Dazu wird Schritt für Schritt vorgegangen und man klickt entweder auf ja oder nein. Ich kann den Text zwar kopieren und hier einfügen, das sind aber über 50 Seiten die der Test lang ist, ich weiß nicht ob das Sinn macht. Das sieht so aus im WHB: ich probier mal weiter...
Posts: 7,499 Likes: 110
Posts: 7,499 Likes: 110 |
kannst du die kpl Prüfung als PDF ausdrucken ?
Wobei man für die basics ja kein WHB braucht ... ein paar mal 0,1V (oder größer) unnötiger Spannungsabfall an x Hauptverbindungskabeln macht schon einiges aus.
Mario, hat der evtl. nachgeglüht, hast du direkt nach dem Start gemessen? Die schreiben alle Verbraucher aus soll der bei 2000 Umdr. zwischen 15.5 und 13V haben.
Wobei man für die basics ja kein WHB braucht ... ein paar mal 0,1V (oder größer) unnötiger Spannungsabfall an x Hauptverbindungskabeln macht schon einiges aus. das ist ein virtueller Computer. ich kann es da auf dem Desktop speichern als pdf. das pdf kriege ich aber in keine mail, kanns nicht ausdrucken oder woanders auf meinem Rechner abspeichern . Oder haste da nen Tip für mich??
Posts: 16,259 Likes: 235
Posts: 16,259 Likes: 235 |
Ich nehme mal an dass am PS die Lima auch extern geregelt ist?? Nun müsste man mit AE die Soll und Ist Werte abgleichen. Hartwig?
ja, der Regler müßte extern sein, weil der Anschlußstecker hat 4 (?) pins meine ich
... das ist ein virtueller Computer. ich kann es da auf dem Desktop speichern als pdf. das pdf kriege ich aber in keine mail, kanns nicht ausdrucken oder woanders auf meinem Rechner abspeichern . Oder haste da nen Tip für mich?? was ist das denn für ein "virtueller Computer" , ist das VirtualBox oder Hyper-V auf Windows 10. Da läuft win auf win oder ? Normalerweise gibt es in VM`s (virtuelle Computer) die Möglichkeit gemeinsame Ordner zu erstellen, auf den man vom host wie auch vom guest aus zu greifen kann. Ich habe Linux Rechner darauf läuft das Programm VirtualBox, darin z.B. win wenn ich das mal brauche...
neue Lima: 13,3V https://www.youtube.com/watch?v=arCT5jCOgb4da siehst du auch den Stecker, den ich vor kurzem meinte um den Motor manuell drehen zu lassen damit Öldruck aufgebaut wird. (der Motor springt dann besser an)
ich fahr mal noch zur Werkstatt, da habe ich die originale Ford WHB-CD. Mal sehen ob es da auch so ist.... melde mich nachher...
Posts: 94 |
Also nachdem Video zu urteilen, bin ich ja im Normalbereich mit meinen 13.0-13.8V...da bin ich ja mal entspannter. Nicht das ich mir das neue FICM gleich wieder kaputt mache. X
Grundsätzlich mal DANKE an alle für die Unterstützung, einiges unterwegs gelernt.
Hab heute auch gleich Öl und Filter getauscht, das war nach der Sommerorgie mit 6000km in drei Wochen eh schon fällig. Wer weiss wie lang das schon drin war.
Themen44,280
Posts672,059
Mitglieder9,909
