Posts: 2,505 Likes: 9
Sprachkehler
Sprachkehler
Posts: 2,505 Likes: 9 |
Hab den neuen heut wieder ausgebaut und mal draußen laufen lassen, also irgendwas dreht sich im inneren, aber außen das Ritzel dreht sich nicht und fährt auch nicht raus. Hatte ich vor dem Einbau auch gemacht, da war die normale Funktion gegeben. Also hat der nach dem Einbau das zeitliche gesegnet. Hab dann den alten mit leichten Hammerschlägen bearbeiten und wieder eingebaut. Jetzt tut er es erstmal wieder klaglos. Hoffentlich so lange, bis der neue Neue da ist.
Zentrierhülse ist da und falls es beim Einbau nichts spezielles zu beachten gibt (aiusser das der leicht rein geht?) kann man da nüscht falsch machen?
Auf dem neuen Anlasser steht zumindest Originalteile LandRover/Jaguar...
Endlich kein Berliner mehr!
Sprachkehler
Sprachkehler
Soo, heut nochmal nen neuen Anlasser eingebaut, jetzt schnurrt er wieder, wie ein Kätzchen... Mal sehen, wie lange der jetzt hält...
2 members (berlinator, 1 unsichtbar),
502
Themen44,283
Posts672,137
Mitglieder9,910
