Posts: 431 |
Hallo, bei meinem G (463, Bj. 1991) hat bisher die Steuerung der Innenbeleuchtung wie vorgesehen funktioniert. Seit kurzem geht die Innenbeleuchtung aber trotz richtiger Schalterstellung nicht mehr an, wenn man eine Tür öffnet. Beim händischen Betätigen des Lichtschalters funktioniert alles richtig. Der G hat an jeder Tür zwei Druckschalter für die Steuerung der Innenbeleuchtung. Ich bin ratlos wegen der Fehlersuche. Gruß Wolfgang
Posts: 643 |
Hallo Wolfgang nimm die Türkontaktschalter raus, putzen und mit Kontaktspray einsprühen, dann sollte es wieder funzen.... H.
"Der G hat an jeder Tür zwei Druckschalter für die Steuerung der Innenbeleuchtung." Der eine ist für die Innenraumleuchte, der andere für die Komfortschaltung (damit du auch bei Zündung AUS und offener Türe die E-Fensterheber betätigen kannst.
Frohe Weihnachten !
Posts: 559 Likes: 1
Posts: 559 Likes: 1 |
Hallo Wolfgang,
geht es nur bei einer Tür oder garkeiner Tür mehr?
Grüßle
Posts: 431 |
Hallo Hansele, das Licht geht bei beiden Türen (mein G ist ein 2/3-Türer) nicht. Gruß Wolfgang
Posts: 696 Likes: 45
Posts: 696 Likes: 45 |
im 463 Bj 99 hatte ich das gleiche Problem. Dort führen die Leitungen über ein Diodenarray. Sind die durchgebrannt, war es das. Diese Dioden sind in einem Relaissockel versteckt, sieht aus wie ein Relais ohne Gehäuse, nur der Sockel. Untergebracht bei den Relais hinter den Sicherungen im Fußraum auf der Beifahrerseite.
Lt Stromlaufplan konnte das Innenlicht ab Werk nicht funktionieren, steht hier irgendwo, ich mußte die Beschaltung der Dioden ändern damit das Licht funktioniert.
Andreas
Posts: 431 |
Danke für die Hinweise!
Das defekte Teil war die Leuchteinheit selbst. Ich habe sie gegen ein Gebrauchtteil von einem 124er ausgetauscht. Wechseln mußte ich dann noch das Steckerteil für die Schiebedachbetätigung - das sich sinnvollerweise (?) beim 463er und 124er unterscheidet.
Gruß Wolfgang
2 members (2 unsichtbar),
456
Themen44,274
Posts671,979
