Posts: 28 |
Da der T-Rex angeblich nicht mehr erhältlich ist, würde es mich interessieren, ob hier im Forum jemand einen Iveco Daily 4x4 mit 3,5t zGM inklusive Wohnkabine hingekriegt hat, oder jemand entsprechenden kennt. Die leichtesten Wohnkabinen werden ja wahrscheinlich die in Monocoque-Bauweise sein.
Mit besten Grüssen manoka
Wer vom Weg abkommt, lernt die Gegend kennen.
Posts: 16,245 Likes: 234
Posts: 16,245 Likes: 234 |
Ja ein Kollege von mir - es ist aber definitiv mehrfach Billiger das C1 zu machen. Ultraleichtbau ist Ultrateuer nur für das TüVen und am Ende bist dann doch mit mehr als 3.5 auf Reisen.
Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
und am Ende bist dann doch mit mehr als 3.5 auf Reisen. und die Kontrolldichte nimmt tendentiell eher zu
Posts: 28 |
Ja ein Kollege von mir - es ist aber definitiv mehrfach Billiger das C1 zu machen. Ultraleichtbau ist Ultrateuer nur für das TüVen und am Ende bist dann doch mit mehr als 3.5 auf Reisen. Ist teurer als etwas was in Serie gebaut wird, oder warum sollte das teurer sein als Normalbau?
Wenn du 150000.-für den Aufbau ohne Basisfahrzeug investieren willst kannst du gerne hier Nachfragen. Nutzlast dann etwa 200Kg. https://offroad-leichtbau.de/i?id=4Ein normaler Aufbau kostet Ausgebaut auch 70000.- C1 ist also aweng Günstiger zu haben.
Posts: 665 Likes: 14
Nobelhobel
Nobelhobel
Posts: 665 Likes: 14 |
Wenn Du in dieser Gewichtskasse etwas fertig Gebautes und Ausgabautes mehr oder weniger von der Stange willst, dann - wird das wohl schon in dem von Ozy angegebenen Preisbereich liegen;
- ein klassischer Ausbaustandard liegt dann vom Gewicht her nicht drin;
- und z.B. die Michelin XZL-Reifen kannst Du auch von Anfang an von der Wunschliste streichen.
Ich habe es mit dem T-Rex gemacht; ich hatte die Herausforderung und den Spaß dabei, die ich gesucht hatte; ich habe die 3.5 t erreicht; und ich würde es (mit dem T-Rex) wieder tun. Aber letztlich kannst Du so leicht bauen, wie Du willst, ohne Verzicht in der Ausstattung geht es nicht. Ich war früher Fahrradreisender und für mich ist mein Fahrzeug feudal, aber andere finden es (zu) spartanisch, trotz Kühlbox, Fahrradgarage, Heizung, Warmwasserdusche, Toilette, etc. Finde mal heraus, was für Dich wirklich wichtig ist ( Hilfestellung), ev. kommst Du dann bald zum Schluss, dass die Einhaltung der 3.5 t gar nicht so prioritär ist, wie Du denkst. Beste Grüsse -- oliver
Posts: 1,674 Likes: 40
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,674 Likes: 40 |
Hallo Manoka
Ich hatte ursprünglich auch 3.5 Tonnen in der Zulassung damit mein Sohn das Teil fahren darf.Die Zulassung bekam ich durch Leichtbau, spartanische Ausrüstung und Wiegetricks. Also beim Wiegen alles schwere raus, Tanks leer etc. Damit fuhr ich dann mit real etwa 3.9 Tonnen herum.
Dann 2012 auf der Rückreise eine mitternächtliche Querung von Österreich über die Autobahn, über Wien, Linz, Salzburg, natürlich mit Ösi-Vignette. Einige Wochen später bekam ich eine Rechnung über etwa 250.- Euro von der Asfinag, weil ich ohne Go-Box gefahren sei. Die aufgeklebte Vignette war auf den Bildern zu sehen, interessierte die Leute aber nicht. Ohne dass es für mich zu erkennen war haben die mein reales Gewicht an zwei Messtellen ermittelt und haben mich vermutlich nur deswegen nicht gestoppt, weil es Mitternacht war und die Personaldecke dafür zu dünn war. Tagsüber halten die Fahrzeuge mit verdächtigen Werten an den mobilen Messtellen an und wiegen gerichtsfest, also geeicht.
Danach habe ich auf 4.8 T aufgelastet und mein Sohn hat etwas über 2000.- in den Führerschein investiert. Jetzt muss ich halt die teure Go-Box nutzen. Auch blöd aber letztendlich nicht zu vermeiden.
Sepp
Posts: 46 |
Hallo Manoka, ein Daily 4x4 mit 3,5 Tonnen ist realistisch m.E. nicht möglich und selbst mit kurzem Radstand und ner "Hundehütte" hinten drauf ist man da schon am Limit. Spätestens beim Zusatztank (90 Liter ab Werk sind zum Reisen zu wenig) ist der Spass dann schon vorbei.
3,5 Tonner kaufen und auflasten lassen soll zwar möglich- aber sehr aufwändig sein.
Ich hab die 3,5t bereits in der Vorplanung abgehakt und mich für den 5,5 Tonner entschieden.
Sicher gibt es Einschränkungen (Go Box, Durchfahrtsbeschränkungen etc.) aber dafür hat man dann auch reichllich Zuladungskapazität und schiebt nicht ständig nen Verfolgungswahn innerhalb Zentraleuropas.
PS: Ich kenne Leute, die durften nach festgestellter Gewichtsüberschreitung in A nicht weiter fahren, sondern mussten das Fahrzeug - durch Ablassen des Wassers, Abpumpen des Zusatztanks um Umladen aller Vorräte und Gasflaschen etc. in ein Zweitfahrzeug - erst wieder auf Sollgewicht bringen.
Grüße aus Franken Peter
Posts: 602 Likes: 5
Posts: 602 Likes: 5 |
Sepp, wow - wieviel zu schwer warst du damals wohl etwa?
Gruß Raphael
Ex Muellmann
Ex Muellmann
Posts: 392 |
Dann 2012 auf der Rückreise eine mitternächtliche Querung von Österreich ... Rechnung über etwa 250.- Euro von der Asfinag, weil ich ohne Go-Box ... haben die mein reales Gewicht an zwei Messtellen ermittelt ...
Tagsüber halten die Fahrzeuge mit verdächtigen Werten an den mobilen Messtellen an und wiegen gerichtsfest, also geeicht. Sepp, ich werde Dich rächen !!! Ich mache die "55S18W" Aufschrift ab und lasse mich zum Wiegen rauswinken, und wenn ich so eine Stelle gefunden habe, fahre ich dort immer auf und ab und auf und ab .... :-D Schöne Grüße Hans-Joachim
priest
's Ländle, vorher die düsteren Forste des nördlichen Westfalen
553
Themen44,264
Posts671,881
Mitglieder9,904
