Posts: 7,502 Likes: 110
Posts: 7,502 Likes: 110 |
Posts: 149 |
Hallo Jürgen,
danke für die (wie immer) schnelle Antwort.
Den link kenne ich. Das Problem ist die Teilenummer des Bremskraftverstärkers selber. Mit der Teilenummer aus dem link finde ich immer nur Hauptbremszylinder ohne BKV.
Ob Du dazu vielleicht noch ein paar Informationen hättest?
Danke und Gruß
Rainer
das mit den ET Nummern ist hier ein Graus, bei IVECO steht die Nummer für BKV mit HBZ als Baugruppe (Assy). Die Teile gibt es bei IVECO ja nicht einzeln.
Im Zubehör werden unter den ET Nummern oft die Hauptbremszylinder ausgewiesen und das wird es da wohl auch sein. Man (ich) findet zu den BKV`s von Bendix (Benditalia) im Netz nix gescheites, auch nicht bei den heutigen Seiten von Bendix. Da sind im Laufe der letzten > 20 Jahre x-mal Firmen in anderen aufgegangen .... sorry mehr habe ich da zZ nicht.
Posts: 149 |
Hallo Jürgen,
ich will nicht nerven!
Auf einem der eingefügten Bilder ist der BKV zu sehen und da klebt ein Etikett drauf - mit Strichcode und (eventueller) Teilenummer.
Hast Du die Möglichkeit, davon ein Bild zu machen oder vom stolzen Besitzer machen zu lassen? Das wäre einfach toll und sicher des Rätsels Lösung.
Aber alles bitte nur, wenn nicht zu viel Aufwand damit verbunden ist! Ansonsten gebe ich mich gerne geschlagen und versuche, auf anderem Wege etwas zu finden.
Danke und Gruß
Rainer
Posts: 2,467 Likes: 66
Posts: 2,467 Likes: 66 |
Nachtrag zu den VM90-Quellen in Italien: Der Zustand variiert natürlich gewaltig, und es gibt auch "Restaurateure", die Instandsetzung mit 3 kg Farbe definieren.. nichts für Unkundige, das wird sonst schnell zur Sparbüchse (inkl. den klassischen Standschäden an wenig bewegten Militärfahrzeugen)
Grüsse Peter
Hallo Rainer,
du nervst nicht, das interessiert mich ja auch. Aber ich habe keinen Zugriff auf das Fahrzeug, steht in Italien.
Die Kombi aus BKV & HBZ beim WM 40.10 und 40.12 mit der großen Bremse vorne hat aktuell die ET 60188878 (alte ET 99432352)*
* lt ICC & IVECO Power mit Fahrgestellnummer des obigen 1998er WM
Posts: 432 Likes: 12
Posts: 432 Likes: 12 |
... Dafür sollten schön langsam die echten Euro III CR-Versionen auftauchen
Grüsse Peter Was genau sind das für Fahrzeuge? Euro III CR-Version sagt mir nichts ? Grüsse, Grischa
das sind die ab 1999 im Daily 3 verbauten CommonRail Motoren mit E3, die dann auch im WM 4012 etc verbaut waren.
Posts: 223 Likes: 3
Posts: 223 Likes: 3 |
Das ist der BKV vom 59.12
falls jemand auf die stärkere (Innenbelüftete) Bremsanlage umbauen möchte:
Hauptbremszylinder 59.12 (99463713) Bremskraftverstärker 59.12 (99434065) Bremssattel links 59.12 (99465472) Bremssattelrechts59.12 (99465473) Bremsscheiben (schau ich mal bei Gelegenheit nach)
Die Anpassungen am Pedalblock sind für Bastler leicht schaffbar
Ich habs verbaut und bin SEHR zufrieden damit.
Hallo Gunnar Das ist der BKV vom 59.12
Hauptbremszylinder 59.12 (99463713) Bremskraftverstärker 59.12 (99434065) ... die 99463713 (Hauptbremszylinder ?) ist lt IVECO ICC & IVECO-Power die Kombi von HBZ & BKV vom 59.12(96) die 99434065 (Bremskraftverstärker ?) ist unbekannt im ICC & IVECO-Power die 99465472 (Bremssattel links) passen beim 40.10 bis 40.15 und 59.12(96) dto. rechts der Bremsscheibensatz hat die 1906300, passt beim 40.10/12/13/15
2 members (user108, 1 unsichtbar),
444
Themen44,283
Posts672,136
Mitglieder9,910
