Posts: 719 Likes: 22
Posts: 719 Likes: 22 |
Hallo Bremachianer, Wir sind ja wieder zurück von unserer langen Reise im Süden Afrikas und Cappuccino schippert von Capetown nach Rotterdam. Zeit also, auch die fahrzeugspezifischen "Eigenheiten" ein wenig näher zu erläutern bzw hinterfragen. Fahrzeug: Bremach T-Rex TGR35-E4 BJ 2010 Motor F1CE0481F 146PS Eines davon ist die Fehlermeldung P148 fuel delivery errormeist kurz nach dem Start - manchmal auch sogleich und immer wieder auch nach längerer Fahrt leuchtet die Zentrale Motorwarnleuchte auf und des OBD-Auslesegerät zeigt die Fehlermeldung P0148 fuel delivery error. Damit läuft aber auch die Tachoanzeige nicht mehr mit. Mit der Dieselversorgung ist aber alles in Ordnung. Lt Erich lässt sich dieser Softwarefehler nicht beheben; man könnte nur die Motorwarnleuchte abklemmen. Hat wer von Euch ähnliche Erfahrungen? Martin www.stonestours.at/afrika-ruft-reiseblog
Posts: 74 Likes: 2
Posts: 74 Likes: 2 |
Hallo Martin, ich habe den Fehler auch regelmäßig (T-Rex 60 F1C E4 176 PS), allerding in Vebindung mit dem Ladedruck und Wasser im Filter etc. Meine Kraftstoffversorgung ist ebefalls nicht das Problem, da alle Filter neu sind. Bei mir ist es also offensichtlich ein Folgefehler aufgrund des Ladedruckfehlers. Die meisten Unterdruckschläuche habe ich schon ausgetauscht, wenn ich den Fehler final gefunden habe, werde ich berichten.
Den Tacho kannst du übrigens mit einem Druck auf die Menütaste im Tacho (M) wieder aktivieren. Die MIL leuchtet natürlich weiter und erlischt erst nach Löschung der eingetragenen Fehler.
Die MIL abzuklemmen halte ich für keine gute Idee, zumal sie bei der HU/AU auf Funktion überprüft wird.
Bist du ganz sicher, dass es sich nur um diesen einen Fehler handelt? Grüße JO
Hi Jo, danke für die Antwort, das Aktivieren des Tacho war mir bekannt, aber die MIL bleibt dann eben an. Es gibt noch eine weitere Fehlermeldung betreffend Abgas... (genaues hab ich nicht zur Hand, da unser Auto ja gerade im Atlantik schippert :-) Soll aber lt Erich keinen Zusammenhang geben. Und die P0148 sei auch nur ein Progammfehler und nicht von Bedeutung (abgesehen von lästig) Ich werde das weiter verfolgen LG Martin www.stonestours.at/afrika-ruft-reiseblog
Posts: 74 Likes: 2
Hallo Martin, ich schätze mal, dass der Fehler mit der Kraftstoffversorgung dann auch verschwindet, wenn der Abgasfehler beseitigt ist. Wenn euer Rex wieder auf heimischen Boden steht, lässt sich das natürlich einfacher feststellen Grüße JO
329
Themen44,278
Posts672,026
Mitglieder9,908
