Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
ohhhhhha,rainer................jetzt haste was gesagt............. das soll doch vor verkalkung im motorblock helfen Na ja, wenn man weiss wie aggressiv VE-Wasser gegen Metalle sein kann. Einzig Edelstahl kann dem weitgehend stand halten. Den gesuchten Artikel kann ich leider nicht mehr finden, aber hier wirds ähnlich beschrieben: https://www.rfq.de/de/Produkte/Reinigungspistolen/Information-VE-Wasser
Posts: 418 |
man verwendet ja nicht 100% ve- wasser im kreislauf, sondern ein (1:1 wahlweise) gemisch mit kühlflüssigkeit (inhaltsstoffe unter anderem: polares lösungsmittel, additive: korrosionsinhibitoren, ggf. organische säuren= minerale).
unser kalkhaltiges, hartes wasser fahre ich in keinem meiner fahrzeuge im kühlkreislauf. habe keine lust, dass sich teile des kühlsystems mit kesselstein zusetzen. wir haben bisher keine schäden durch regen- und destilliertem wasser im kühlsystem gehabt.
grüße mathias
unser kalkhaltiges, hartes wasser fahre ich in keinem meiner fahrzeuge im kühlkreislauf. habe keine lust, dass sich teile des kühlsystems mit kesselstein zusetzen. Wenn Du zweimal wöchendlich das Wasser wechselst, ok, dann kann ich das verstehen
Posts: 16,259 Likes: 235
Posts: 16,259 Likes: 235 |
unser kalkhaltiges, hartes wasser fahre ich in keinem meiner fahrzeuge im kühlkreislauf. habe keine lust, dass sich teile des kühlsystems mit kesselstein zusetzen. Wenn Du zweimal wöchendlich das Wasser wechselst, ok, dann kann ich das verstehen Seh ich auch so. Dest. Wasser wäre jetzt das Allerletzte was ich als Ersatzteil mitführen würde. Zuhause, ok, wers braucht, aber Mitnehmen auf Tour never.
Posts: 7,499 Likes: 110
Posts: 7,499 Likes: 110 |
einen Kanister destiliertes Wasser mitführen, nur so, knn man ja auch zum Scheibenwaschen hernehmen ;-) Destilliertes-, Entmineralisiertes- oder sonstwie chemisch reines Wasser hat imho nichts im Motorkühlkreis zu suchen. Audi z.B schreibt im Werkstattinformationssystem dazu (aktuell) Einen großen Einflussfaktor auf die Effektivität eines Kühlmittels stellt das zur Mischung verwendete Wasser dar.
Durch die unterschiedlichen Inhaltsstoffe, die länderspezifisch und sogar regionalspezifisch sein können, hat Audi entschieden, die Wasserqualität für Kühlsysteme zu definieren.
Entmineralisiertes/ destilliertes Wasser nach VDE-Norm 0510 erfüllt alle Anforderungen.
Entmineralisiertes/ destilliertes Wasser kann weltweit beschafft werden.
Aus diesem Grund wird empfohlen, auch bei allen älteren Modellen das Kühlmittel bei Ergänzungen und Neubefüllungen mit destilliertem Wasser anzumischen.
Bei neueren Fahrzeugtypen wird der Einsatz von destilliertem Wasser in der Literatur vorgeschrieben. Abgelassenes Kühlmittel ist nicht wieder zu verwenden!
Um den erforderlichen Korrosions- und Frostschutz des Kühlmittels sicherzustellen ist das vorgegebene Mischungsverhältnis (Mischwasser/Kühlmittelkonzentrat) laut Reparaturleitfaden unbedingt einzuhalten!
Serieneinsatz
Einsatz von definierter Wasserqualität und freigegebenem Kühlmittelzusatz bei Erstbefüllung des Motorkühlsystems.
Maßnahme
Prüfen Sie bitte mit welchem Kühlmittelzusatz das Motorkühlsystem befüllt ist.
G11 (blau)
G12 (rot)
G12+, G12++, G13 und G12evo (lila)
Entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle (siehe Bild 2), mit welchem Kühlmittelzusatz der im Motorkühlsystem befindliche Kühlmittelzusatz ergänzt werden darf. Verwenden Sie zum Anmischen des Kühlmittels nur destilliertes Wasser (nach VDE-Norm 0510).
einen Kanister destiliertes Wasser mitführen, nur so, knn man ja auch zum Scheibenwaschen hernehmen ;-) Destilliertes-, Entmineralisiertes- oder sonstwie chemisch reines Wasser hat imho nichts im Motorkühlkreis zu suchen. Audi z.B schreibt im Werkstattinformationssystem dazu (aktuell) Jo, wenn das System dafür konstruiert ist (sofern es das überhaupt ist), ists ja ok. Aber bei den vielen Altfahrzeugen die hier im Forum unterwegs sind, von denen die Besitzer auch noch möchten das sie halbwegs bezahlbar das H-Kennzeichen erreichen, da sieht das ganz anders aus. Das bei aktuellen Fahrzeugen damit anders umgegangen werden soll ist ne andere Geschichte. Und die "Altfahrzeuge" zB. aus dem VW Konzern sollen sowieso gefälligst bald auf den Müll! PKWs sind doch längst Wegwerfartikel. Im Berufsleben hatte ich die vergangenen 30 Jahre mit dest. Wasser plus Glykol gekühlten Anlagen zu tun. Ich kann Dir versichern, alles was nicht aus Edelstahl oder Kupfer war, wurde gnadenlos angeknabbert.
Posts: 418 |
[quote=Rainer4x4] [...] Im Berufsleben hatte ich die vergangenen 30 Jahre mit dest. Wasser plus Glykol gekühlten Anlagen zu tun. Ich kann Dir versichern, alles was nicht aus Edelstahl oder Kupfer war, wurde gnadenlos angeknabbert. in welchen anlagen? wie alt waren die anlagen? wie lange liefen die anlagen am stück (24h am tag, 7 tage die woche?)? wie oft wurde das wasser- glycol- gemisch (ohne korrosionsinhibitoren?) gewechselt, oder wurde nie gewechselt, bzw. erst wenn die anlage defekt ging? welche temperaturen hatte das gemisch/ medium? termperatur vor dem kühler? temperatur nach dem kühler? welcher druck im kühlsystem herrschte? welcher durchfluss herrschte, bzw. mit welcher geschwindigkeit wurde das wasser (in einem kreislauf) umgewälzt? welche stellen des systems wurden "angeknabbert"? "gerade" stellen (rohre) oder vermehrt bögen? oder beides gleich stark? und vor allem: warum wurde bei den anlagen nicht auf "stadtwasser" mit glycol- gemisch umgestellt? wäre doch billiger gewesen, als mit destilliertem wasser, bzw. voll entsalztem wasser zu arbeiten, wenn destilliertes wasser so schädlich ist und innerhalb des systems zu materialabtrag führt. grüße mathias
Ex Muellmann
Ex Muellmann
Posts: 392 |
Nur eine kleine Zwischenbemerkung als Thread-Eröffner ... diskutiert ruhig weiter, aber mit dem Ur-Thema hat das nicht viel zu tun.
Die Kanne destilliertes Wasser habe ich als Notbehelf dabei, falls das Kühlwasser nochmal auslaufen sollte - selbstverständlich nicht als Dauerersatz für korrekt an- gemischtes Kühlwasser
Schöne Grüße
Hans-Joachim
1 members (ruef),
575
Themen44,280
Posts672,060
Mitglieder9,909
