Posts: 16,270 Likes: 235
Posts: 16,270 Likes: 235 |
Hartwig hast du die obere Schraube am vorderen Stoßdämpfer "voll" angezogen? Dann sollte der sich nicht mwhr drehen wenn die Gummis gut komprimiert sind.
Posts: 8,100 Likes: 117
Posts: 8,100 Likes: 117 |
Ja. Ãœber dem Gewinde sitzt noch eine Hülse gegen die angezogen wird.
Ich hatte deswegen und wegen dem Druck nochmal bei Filthy angefragt:
"Those shocks should be mounted top side up, I know it is a close fit (I have the exact shame shocks on my personal F250) but they should never touch the frame. The rear right side is also very close to the exhaust so I recommend wrapping the pipe with a few layers of header wrap. Also, make sure to check the front shocks regularly as they tend to rotate a bit over time, I used a few zip ties on mine to keep them from rotating."
"150 PSI with shocks at full extension or 175 if they are on the vehicle"
Ah bene, soweit gut.
Filthy kümmert sich wirklich gut um Kundenanfragen was?
Bin gespannt was du sagst nach der Probefahrt!!
Leider heute Nachmittag erst Zeit gehabt für die Probefahrt: also Im Stau sind die neuen Dämpfer leider auch nicht besser als die alten :-) Ne, ohne Witz, kein Vergleich zu vorher. Vorhin habe ich noch das Auto gerichtet weil ich morgen Mittag übers Wochenende nach Lindau fahre. Dabei habe ich festgestellt: ich muß mir was einfallen lassen wie ich Teller, Tassen und Töpfekram besser befestige. Im Küchenoberschrank war nach der Probefahrt nix mehr am Platz :-) Da ich dieses WE 600KM am Stck. fahre, werde ich nun auch mal schauen, wieviel Diesel sich das Fuhrwerk beim aktuellen Gewicht gönnt, Der Bordcomputer mit umgerechnet 16,5L/100 scheint mir da sehr optimistisch zu rechnen. Heute Dieseltank voll gemacht, der Tankwart war voller Freude. Dann habe ich noch meine neueste Errungenschaft getestet, denn in Lindau wirds morgen Waffeln geben Ein schönes Plätzchen für das Waffeleisen ist auch schon gefunden
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Heute Dieseltank voll gemacht, der Tankwart war voller Freude. Ich glaub ihr werdet gute Freunde Könntest du (irgendwann) mal ein Bild der Rückleuchten machen, also im dunkeln mit Licht an?
Ne viertel Stunde früher und ich hätts gleich knipsn können. Die sind aber hell
Posts: 14,356 Likes: 27
Posts: 14,356 Likes: 27 |
Ich war übers WE am Bodensee. Glücklicherweise habe ich mir heute vor der Heimfahrt nochmal die Dämpfer angeschaut. Während der Fahrt verdrehen die sich und berühren mit dem Reservoir die Feder Wassn das fürn Käse? Ozy, Urs wie verhält sich das denn bei euch mit den Dämpfern?
5 members (MichaWN, user108, 3 unsichtbar),
581
Themen44,283
Posts672,140
Mitglieder9,910
