Posts: 44 |
Hallo zusammen Ãœberlege mir gerade, wie ich ein wenig Musik in meinen G bringe. Vorne habe ich bereits gesehen, dass in der A-Säule im Fussraum Vorbereitungen für die Lautsprecher vorhanden sind. Da muss ich nur noch die passende Grösse finden, wahrscheinlich 4x6. Hinten habe ich in den Türen aber nichts gefunden. Wie habt ihr das gemacht? Die Türabdeckungen "aufgeschnitten" oder gibt es andere kreative Ansätze? Danke! Patrick
Posts: 26,396 Likes: 137
Posts: 26,396 Likes: 137 |
Hallo Patrick,
die hinteren Lautsprecher sitzen in der C- bzw. D-Säule...
heute hier morgen dort...
Posts: 127 |
RETROSOUND Lautsprecher 4"x6" (Paar) S-462 Varianten-Nr.: S-462
Servus, die passen vorne rein, guter Sound, für um die 50 Euro das Paar. (Einbautiefe bei anderen Modellen beachten)
Gruß Karl Heinz
Posts: 466 Likes: 5
Posts: 466 Likes: 5 |
bei deinem Binz must du dir wohl selbst was einfallen lassen denn dort fehlen ja die Verkleidungen. G-ruß Meister
Posts: 980 |
Hallo Patrick, ich hab da mal was sehr schickes gebaut damals für den 460ger hinten im Gepäckraum. Die originalen Verkleidungen li + re neben der Hecktür weg und unversehrt eingelagert. Dann habe ich zwei geschlossene Holzgehäuse gebaut, an das Auto angepasst, ca 25 ltr jedes. Rasten sich unten am Radhaus ein und sind oben mit einem einzigen Halter und einer M8er Schraube fixiert. Verbaut ist ein MB Quart 3-Wege System mit 20er Bass der alten, geilen Machart mit der grossen, aufwändigen Weiche noch. Der Sound ist gigantisch und echt fett. Die Optik mehr als dezent, und es geht keinerlei Laderaum verloren. Die Gehäuse hab ich mit anthrazitfarbenen, überlackierbarem Unterbodenschutz gespritzt, sie fallen in dem Auto fast nicht auf. Befeuert wurde das Ganze durch ein Becker Mexiko Pro CD (Würde ich abgeben) und danach durch ein Becker Cascade Pro (Würde ich ungern abgeben) und dahinter eine Endstufe Kenwood KAC 823 (Würde ich mit abgeben) Da ich warscheinlich keinen Cent mehr bekomme, wenn ich das System mit dem Auto zusammen verkaufe würde ich es hier auch einzeln vermarkten. Bei Interesse mach ich gern mal ein paar Fotos und stelle die hier ein. Probehören im 460ger gerne und jederzeit - das lohnt sich. Da kann mein Original Harman Kardon Soundsystem im 463ger jedenfalls mal schön nach Hause gehen dagegen, macht nur Sound bis zu niedrigen Pegeln und kackt dann ab. Und Druck macht es auch keinen, trotz Subwoofer... :-( Falls Interesse gerne per PN....
P.S. : Man müsste ausschliesslich zwei 3.5 mm Löcher pro Seite für Blechschrauben in den innenliegenden Blechen im oberen Bereich der Heckverkeidungen bohren um die Halter zu befestigen und natürlich ein paar Kabel unter den Teppich legen. Der Rest ist Plug and Play. Zum Reinigen der hinteren Seitenscheiben bis ans hintere Ende ist genug Platz. Endstufe hatte ich mit Klettband unter der Sitzkonsole Fahrerseite... Ist alles mit grosser Liebe und Schreinerherz gebaut, ich brauch es ja nicht mehr - aber verschenken möchte ich das auch nicht.... ...die vorderen Lautsprecher im Fussraum hab ich über die interne Enstufe der Radios betrieben, das war per Fader runtergedimmt vollkommen OK für die Verteilung... Passt aber von mir garantiert nur für den langen 460ger, kurze 460ger und generell 461ger weiss ich nicht...
500 Euro für Endstufe und Lautsprecher und unabhängig 400 Euro für das Becker Pro CD sollten aber schon irgendwie drin sein.
Posts: 980 |
1 members (chrisibubu),
494
Themen44,273
Posts671,970
