Posts: 16,253 Likes: 234
Posts: 16,253 Likes: 234 |
Ozy, Frage: Warum brauchst du 6 Durchgänge durchs Dach? Ich habe bei mir nur 2x 6 (oder10?) qmm Kabel durchs Dach. Da dran wollte ich die Paneele parallel anschließen. Es ist ja auch noch die Beleuchtung auf dem Dach und die WiFi Antenne. Jetzt hab ich immer noch freie Plätze in meiner Durchführung.
Vielen Dank. Die 320 Watt, sind die in unseren Breitengraden, im Sommer? Ja das war Nachmittags um 1500 oder so, kann auch mal noch etwas drüber liegen.Das bei Nacht mit Strassenlaternen nichts raussschaut ist klar, aber wie ist es wenn die Sonne so knapp über den Horizont kommt, also sozusagen der (kurze) Tag mehr oder weniger nur aus Dämmerung besteht. Hasst Du da eine ungefähre Hausnummer weiviel noch zu holen ist? Oder bei uns wenn bewölkt? Bewölkt bringt je nach je immernoch 15A rein, selbst bei Regen wenn die Wolken nicht zu Dick sind gibts noch Strom.Und was mich auch interessieren würde ist bei Dir in der Garage. Da hast Du ja auch Fenster drin, also mehr oder weniger Tageslicht...kommt da wenigstens soviel zusammen dass es die Selbstentladung und den Standby-Verbrauch der kleinen fiesen Stromsauger ausgleichen mag? Nein die Halle ist zu Dunkel, da reicht es nicht.Ja, die Dachdurchführung...die sind mir alle irgendwie zu hoch...muss ich aber den Markt nochmal genauer anschauen. Hast Du für dort oben sowas wie einen Ladebooster verbaut? Oder holst Du Landstrom ? Vermutlich ein kleiner Generator, angetrieben von nem Ram (sprich Lima ), oder? Korrekt, 250A Lima.Merci und Gruss Urs
Posts: 8,097 Likes: 116
Posts: 8,097 Likes: 116 |
Ozy, Frage: Warum brauchst du 6 Durchgänge durchs Dach? Ich habe bei mir nur 2x 6 (oder10?) qmm Kabel durchs Dach. Da dran wollte ich die Paneele parallel anschließen. Es ist ja auch noch die Beleuchtung auf dem Dach und die WiFi Antenne. Jetzt hab ich immer noch freie Plätze in meiner Durchführung. Achso danke. Aber für die Module haste nur die 2 Leitungen? Zusammenfassen werde ich die Paneele ja auch auf dem Dach in einer Verteilerdose o.ä.
Heute habe ich auch wieder mal ein gaaaanz kleines bisschen Gebastelt bis es mir zu Kalt wurde. Ich habe meine Dachkonsole gegen die Variante des Zweiplätzers ausgetauscht die ein Brillenfach hat was mir wichtig ist. Der Einbau ging völlig problemlos, passt alles und der Dachhimmel konnte mittels Zackenmesser geschnitten werden.
Letztes Wochenende mal wieder was gebastelt. Den Switch-Pros 8100 endlich eingebaut, cooles Teil. http://www.switchpros.com/Ich hab die wild verstreuten anonymen Schalter im Armaturenbrett nicht mehr ertragen.
fein. Das kann mein Edge auch, Bilder kommen nächste Woche
Posts: 646 Likes: 24
Posts: 646 Likes: 24 |
Ist das ein Touchscreen? Oder "normale Tasten" mit aufgeklebten Symbolen? Habs kurz überflogen und was von bedienbar über Streicheltelefon gelesen...kannst Du das Teil auch selber Programmieren? Welche Taste welchen Ausgang schaltet z.B. Oder wie lange ein Ausgang eingeschalten bleibt? Ãœberstromabschaltung (Elektronische Sicherung)? ...
Ich hab ja ein ähnliches System von E-T-A. Ist eigentlich von der Idee her genial, aber inzwischen sind die Preise so angehoben worden dass es eigentlich nicht mehr zahlbar ist, kommt dazu dass Softwareupdates um Fehler zu beheben Monate- z. T. gar Jahrelang immer wieder ausgezögert werden...aber das ist eine andere Geschichte.
Gruss Urs
Sali Urs Dieses System hat feste Tasten mit Symbolen zum selber Aufkleben. Ja man kann über eine App per Bluetooth das System bedienen und Programmieren. Ja das System ist sowohl Relais wie Sicherung in Einem, zusätzlich gibt es eine Unterspannungsabschaltung. Jede Taste kann separat Programmiert werden ob sie +15 oder +30 Aktiv ist. Ãœber die App bedient sind alle Tasten +30 schaltbar.
Es gibt ein ähnliches System eines anderen Herstellers der komplett auf einen Touchscreen setzt, für mich war da der Nachteil dass man die "Tasten" nur beliebig Beschriften kann aber es keine Symbole gibt.
Würde ich meinen Wohnkabinenausbau heute Neu machen würde ich dieses System da auch verwenden. Spart jede Menge Kabelsalat und Aufwand.
Gruss Ozy
Hoi Ozy, Merci für die Details. Das System sieht spannend aus, muss ich nächsten Monat mal live begutachten Gruss Urs
Posts: 124 Likes: 5
Posts: 124 Likes: 5 |
Sali Urs
Es gibt ein ähnliches System eines anderen Herstellers der komplett auf einen Touchscreen setzt, für mich war da der Nachteil dass man die "Tasten" nur beliebig Beschriften kann aber es keine Symbole gibt. Meinst du die hier? sPODGrüße Stephan
4 members (Adriaan, Mike463, 2 unsichtbar),
550
Themen44,274
Posts671,976
