Posts: 634 Likes: 12
Posts: 634 Likes: 12 |
Guten Morgen,
hat sich schon jemand mit dem Thema Umruestung auf LED Beleuchtung beschäftigt? Ich denke hier nur an „Scheinwerfer“.
Vorteile: noch bessere Ausleuchtung? Lange Standzeit ohne Lampemwechsel weniger Stromverbrauch ist wohl kein Argument ...
Nachteile: Kosten ..,
Gäbe es LED Leuchten die in den TRex ohne großen Umbau passen würden? Wuerde sich ein Umbau aus eurer Sicht lohnen oder ist das nur ein nice to have ohne wesentlichen Mehrwert fuer einen TRex?
Danke, Roland
Posts: 183 Likes: 9
Posts: 183 Likes: 9 |
Geht, Hella fast 1:1, Farbtemperatur deutlich höher, gleichmäßige Ausleuchtung Grüße oldie
Hallo Peter, lese zwischen den Zeilen das du diese Leuchten bei Dir schon verbaut sind? Dann kann ich mir die Performance am 23.06. live vorführenlassen.
Danke, Roland
Posts: 5,547 Likes: 62
Posts: 5,547 Likes: 62 |
Darf ich dann trotzdem um Infos "für den Rest der Welt" bitten?
Posts: 183 Likes: 9
Für den "Rest der Welt": umrüsten auf Xenon ist wg automatischer __LW-Regelung und Scheinwerferreinigung zu aufwendig. LED-Module, wie sie in 90mm Konfiguration von Hella erhältlich sind ( www.hella.com/MicroSite/90mm-modules/index.html ) sind da sehr anwenderfreundlich, sofern Bremach Hella verbaut hat. Ich habe mich am Anfang der Entwicklung dazu verleiten lassen, sie einzubauen. Abblendscheinwerfer LED, LED-Fernscheinwerfer m. Standlicht, Tagfahrlicht, LED-Nebelleuchten. Die Konfigurationsmöglichkeiten haben sich zwischenzeitlich deutlich verbessert (zB. Bi-LED). Die Befestigung sollte geprüft werden, da mittlerweile größere Kugelköpfe an den Schrauben im Einsatz sind und ein Aufbohren der zugehörigen Löcher erfordern. Desweiteren anhand der Datenblätter überprüfen,inwieweit die Leuchtweitenregulierung (Abblendlicht) weiterverwendet werden kann, bzw kann sie angepasst werden. Grundsätzlichen Umgang mit Multimeter und Krimpzange für blanke Kabelverbinder setze ich voraus. Weiters ist zu beachten, daß die Kühlkörper uU mit dem Rahmen der Scheinwerferbleche konkurieren, also Abmessungen beachten! Auch die T-REXe mi den italienischen Nachfolgescheinwerfern dürften mit etwas mehr Änderungen umrüstbar sein. beste Grüße oldie
Vielen herzlichen Dank für die "Umbauanleitung".
Wir hatten dies anlässlich des letzten Bremachtreffen diskutiert, da aber keiner so recht bescheid wusste, lief die Diskussion ins leere...
Posts: 353 Likes: 1
Posts: 353 Likes: 1 |
Moin, ich habe meinen 55S18 auf LED Licht von Nolden umgestellt. Bezug hier: http://world-of-nanook.com/Die Nolden haben gegenüber den Vorteil, dass sie eine Glas"linse" haben, die Hellas sind so weit ich weiß aus Kunststoff. Die Gehäuse sind mit einfachen Ventilen Belüftet, ich habe diese entfernt und mit Schläuchen und Filtern in den Motorraum verlegt. Licht: Ja, eindeutig heller, muss aber auch richtig eingestellt werden. Grüße V
Posts: 1,443 Likes: 23
Posts: 1,443 Likes: 23 |
muss aber auch richtig eingestellt werden. Das ist aber eh immer so, oder? W
Guten Morgen,
am Samstag hat Peter sein LED Licht vorgestellt. Beeindruckend. Wenn die Kosten im Rahmen bleiben und der Umbau einfach und schnell zu realisieren ist, koennte das evt ein neues Projekt werden. Es eilt aber nicht da die Standard Beleuchtung auch keine „Funzel“ ist.
Am Sonntag kam dann noch eine Frage auf (Peter war schon weg). Wie verhaltet sich das LED Licht im Winter bei Schnee(fall). Warm werden die Linsen nicht mehr? Wer kann hier mit Erfahrungen im Winter mit Schnee und Eisregen bereits was beitragen?
Gruß, Roland
Posts: 66 Likes: 5
Posts: 66 Likes: 5 |
Hallo, meine LED Lichtbalken setzen sich zu bei Schnee...
Gruss Karsten
2 members (2 unsichtbar),
369
Themen44,278
Posts672,022
Mitglieder9,908
