Posts: 103 Likes: 1
Posts: 103 Likes: 1 |
Liebes Forum,
sind mit unserem 40.10, 2,5 l, Bj. 1990 derzeit in Kolumbien unterwegs. Vor ca. 1.000 km wurde die Kupplung erneuert. Der Schaden hat sich zunächst durch leichtes ´rubbeln´ im Pedal gezeigt, bis dann plötzlich das Pedal unten blieb. Habe die Teile gesehen: 2 ´Zungen´ gebrochen und die Fassung einer Feder hat sich auch aufgelöst. Soweit so gut. Habe nach der Erneuerung, nach ca. 500 km das Kupplungsseil bereits nachstellen müssen, weil sie nicht mehr ordentlich getrennt hat. Jetzt nach weiteren 500 km hab ich wieder den Eindruck, daß das Pedal ein wenig nach unten gewandert ist. Ist das so i.O., muß sich das alles erst mal setzen und passt dann schon irgendwann? P.S.: das leichte Rubbeln im Pedal ist noch immer spürbar!
Herzlichen Dank für eure Tipps, Thomas
Posts: 16,270 Likes: 235
Posts: 16,270 Likes: 235 |
Rubbeln dürfte das Ausrücklager sein. Was wurde alles Ersetzt? Nur die Kupplungsscheibe oder auch die Druckplatte? Original Iveco Teile oder Chinaramsch? In SA sollen wohl viele gefakte Teile verkauft werden in OEM Verpackungen. Hat mir ein Toyota Fahrer geklagt.
Posts: 103 Likes: 1
Danke für die Antwort! Getauscht wurden Scheibe, Druckplatte und das Ausrücklager. Auf der Scheibe habe ich den IVECO- Schriftzug gesehen! Thomas
Posts: 284 |
Hallo Thomas, Als ich die Kupplung tauschen ließ hat sich nichts gesetzt, ging einwandfrei sauber, ohne Rubbeln oder sonst irgendwas. Da ist irgendwas faul! Könnte mir vorstellen, dass eine Seite eiert, vielleicht ein defektes Lager? Könnte von den abgebrochenen Teilen noch etwas drin sein? Würde überlegen zurück zu fahren wenn die Werkstatt gut ist. Drück auch die Daumen! Grüße Thomas
Im Anbetracht dessen was Ersetzt wurde bleibt nur die Schwungscheibe übrig.
Gab es in näherer Vergangenheit Vorkommnisse die zu dem Wechsel führten oder war es rein Altershalber?
Durch das Pedal nachstellen kompensierst du nicht nur den Verschleiss der Kupplung, nein, auch das Längsspiel der Kurbelwelle kommt dazu.
Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
Als ich die Kupplung tauschen ließ hat sich nichts gesetzt, ging einwandfrei sauber, ohne Rubbeln oder sonst irgendwas. dto.
Posts: 103 Likes: 1
Hmm, hab jetzt also doch nochmal das Seil etwas nachgestellt und mir bei der Gelegenheit die Sache durch die Öffnung des Hebels genauer angeguckt: Für mich macht das alles einen passablen Eindruck! Sämtliche (sichtbaren Zungen) sind unbeschädigt und auch das Ausrücklager sieht gut aus. Hab ein wenig Fett auf die Auflageseite des Lagers gegeben, um evtl. das ´Rubbeln´ in den Griff zu kriegen. Könnte doch durch das Reiben von Metall auf Metall entstehen. Mal sehn, ich hoffe daß ich nicht nochmal nachstellen muß. Wenn ja, fahre ich in Quito/Ecuador zu IVECO, wenn ich dann so weit komme. Die ursprüngliche Reparatur war aus meiner Sicht alterungsbedingt, wenn auch nach ca. 215.000 km etwas früh. Aber nach überwiegend Fernreise-Beanspruchung kann das wohl schon sein... Wenn ich mehr weiß, berichte ich,
Posts: 7,502 Likes: 110
Posts: 7,502 Likes: 110 |
Hallo Thomas so funktioniert das mit der gezogenen Kupplung (rechts im Bild) - da reibt nicht Metall auf Metall, da die Membranfedern im AusrückLAGER laufen. Liegt das Getriebe rundherum sauber am Motor an? Motor & Getriebe werden über kl. Zentrierhülsen zueinander ausgerichtet, die sollten montiert sein, kann man aber so nicht sehen. Kannst du bei laufendem Motor eine Unruhe an der Kupplung sehen, unten durch den Ausschnitt in der Kupplungsglocke. Sitzt das Ende vom Kupplungszug bis Anschlag in seinem Sitz, nicht das der ggf nachgerutscht ist. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/33099145lz.jpg)
Posts: 103 Likes: 1
Also bei mir sieht das ganz klar anders aus! Das ist eher eine ´gedrückte´ Kupplung. Wenn der Seilzug demontiert ist, kann man über den Hebel das Ausrücklager deutlich von den Federzungen abheben! Der Zug sitzt bis zum Anschlag und bei laufendem Motor ist auch sonst nichts ungewöhnliches im Pedal zu spüren...
Hallo Thomas
das kann sein. Ich habe gerade mal nachgeschaut, bei den frühen 2,5er (nach dem Restyling) gab es die gedrückte Kupplung, ab einer bestimmten Fahrgestellnummer wurde umgestellt auf gezogen.
571
9,910 Registrierte Benutzer |
Themen44,284
Posts672,146
Mitglieder9,910
