Posts: 17 |
Hallo miteinander,
ich bin auf der suche nach Abspannpunkten im Kofferaum meines W460 lang. Weiss jemand zufällig wo man Ösen am besten in hinteren Bereich des Kofferraums befestigen kann?
Danke euch und Grüsse Dominik
Posts: 4 |
Hallo, mein W461 hat hinten die Befestigungsgewinde für die beiden Längssitzbänke links und rechts. Dafür habe ich mir Einschraubösen gekauft und nutze die als Zurrösen, auch wenn die auf dem Radkasten liegen (habe allerdings mittlerweile auch einen selbstgebastelten Zwischenboden drin). Eventuell sind diese Gewinde bei dir auch vorhanden, evtl. unter dem Teppich.
Posts: 26,392 Likes: 137
Posts: 26,392 Likes: 137 |
Hallo Dominik,
beim 460 ist da nichts vorbereitet, er hat auch keine Verstärkungen dafür.
Ich habe bei mir Ösen ähnlich wie im 463 nachgerüstet, an denselben Stellen. Allerdings muß dafür geschweißt werden, dann natürlich auch neu versiegelt und lackiert.
Posts: 980 |
Hallo Dominik,
zumindest zweie kannst du problemlos an den unteren Gurtbefestigungen der Fondsitze montieren, diese sind dann auch aus dem Kofferraum gut zugänglich. Hat bei mir jahrelang immer gereicht. Gibt es bei MB in schwarz mit dem Lochdurchmesser für die Gurtschrauben, sie sind durch Montage eines Abstandsröhrchens dann auch drehbar. Teilenummer hab ich leider nicht mehr, uU waren die vom Sprinter oder so.
Hallo Burkhard, zumindest zweie kannst du problemlos an den unteren Gurtbefestigungen der Fondsitze montieren, diese sind dann auch aus dem Kofferraum gut zugänglich. Hat bei mir jahrelang immer gereicht. gehen tut das natürlich, aber erlaubt ist es nicht (wenn noch Gurte dran sind).
Posts: 401 |
morgen später am Abend kann ich Dir ein Foto von den originalen Befestigungspunkten am alten 461er von 2001 schicken. Das sind zumindest die richtigen verstärkten Stellen, auch wenn es da keine vorgeschnittenen Gewinde bzw. eingeschweißten Kontermuttern im Boden gibt. Die Punkte sind aber in den Gummimatten des Bodenbelags abgebildet. Für kleine Gegenstände sind sind sie nicht perfekt, aber für alles höher als 30cm schon. Hast Du die originalen Befestigungen bereits vor Ort?
Bis morgen Tobias
Posts: 980 |
Hallo Daniel, wenn es nicht erlaubt wäre, warum gibt es dann die Rundösen mit dem Abstandsröhrchen und der Federscheibe original ? Ich hab da ja nix gebastelt, sondern mich nur am Baukastensystem von MB bedient.... Die Statik der Gurte bleibt dabei doch unberührt, deren Befestigungsauge fest und direkt an der Karosserieaufnahme.... Ich hab da keinerlei Bedenken bezüglich irgendwelcher Sicherheit....
Hallo Burkhard, wenn es nicht erlaubt wäre, warum gibt es dann die Rundösen mit dem Abstandsröhrchen und der Federscheibe original ? Ich hab da ja nix gebastelt, sondern mich nur am Baukastensystem von MB bedient.... Weil das bei anderen Typen an anderer Stelle so befestigt wird? Die Statik der Gurte bleibt dabei doch unberührt, deren Befestigungsauge fest und direkt an der Karosserieaufnahme.... Ich hab da keinerlei Bedenken bezüglich irgendwelcher Sicherheit.... Das sind Zulassungsrichtlinien. Frag nicht nach Logik, die ist da oft nicht erkennbar.
381
Themen44,273
Posts671,960
