Posts: 258 |
Würde es gehen und erlaubt sein die originalen vorder sitze gegen ein x beliebigen auszutauschen ?
Was müsste ich dafür machen und beachten ?
Danke und gruß
Posts: 209 Likes: 11
Posts: 209 Likes: 11 |
Hallo, Wo liegt die Aufgabenstellung? So lange der Korrekt und sicher verschraubt ist wird sich keiner stoßen. Irgendwelche Carbon Kevlar Sitze aus dem Rennsport lass ich mal außen vorbei Grüße Hannes
Posts: 258 |
Naja ich hab mir gedacht nach dem ich mir ein paar G angeschaut habe und festgestellt habe das die sitze entweder defekt sind oder unbequem sind.
Und da originale sehr teuer sind und wenn ich die sitze eh neu beziehen muss hab ich mir überlegt ob es alternativen gibt.
Posts: 433 Likes: 5
Posts: 433 Likes: 5 |
Hallo Nina,
Respekt für Deine Ausdauer bei der Recherche. Aber nur vom stetigen Erfragen irgendwelcher Details, das über Wochen, wird Dich nicht an das Ziel bringen.
Es scheint, dass Du ja keinen Fehler beim Kauf machen möchtest. Verständlich, vermutlich kaum vermeidbar.
Am besten Du kaufst einen neuen G. Der ist intakt, Du hast alle Daten und Gewährleistung. Möchtest Du nicht? Dann Kauf halt einen alten G, wie die meisten hier. Gutes Werkzeug und etwas Budget für die Teile und Du wirst Spaß haben. Es gibt so gut wie nichts am G, was nicht doch repariert werden kann.
Ich habe es schon mal in einem anderen Thread geschrieben, welcher durch ewig langes Fragen über Fragen ins Nichts führte: Machen kommt von Machen.
Schönen Sonntag noch und viel Erfolg beim Kauf, Cem
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Hallo Nina, Ich schließe mich Cem an. Ich habe meinen Wolf auch ohne jegliche technischen Kenntnisse gekauft, wollte damals selbst zum Öl Wechsel in die Werkstatt. Du wirst hier selbst auf die verrücktesten Fragen immer jemanden finden, der je Antwort hat. Ich würde Dir enorm empfehlen, die Suchfunktion hier vor den Fragen zu bemühen. Generell finde ich, dass stark verallgemeinerte Fragen nur schwer zu beantworten sind, gilt insbesondere, wenn Du um Entscheidungshilfe bittest.
Posts: 643 |
Nina, in die G-Welt muss man "hineinwachsen" und das dauert, das Wissen , welches die meisten hier haben (ich eingeschlossen) entsteht über Jahre........
Vielleicht wäre es mal interessant zu wissen, was oder wie viel du selbst schrauben kannst......viel, wenig, gar nichts ??? Schrauberplatz eventuell vorhanden ? Lass mal hören....
Auch davon hängt es ab, wie viel dir hier geholfen werden kann... Hast du dir schon Literatur besorgt ? Gibt ne Menge Bücher.......da erfährt man auch so manches....... Gruss aus Wien vom Hannes
Posts: 258 |
Vielen Dank für eure auskünfte .
Ja Grundsätzlich bin ich körperlich in der lage was zu schrauben nur mir fehlt meistens die zeit.
Und ja da ich versuche so wenig fehler zu machen wie es geht.
Habe mir jetzt die ein oder andere seite durchgelesen.
danke und gruß
Posts: 2,279 Likes: 1
Posts: 2,279 Likes: 1 |
das mit den Sitzen ist geschmackssache. Ich saß in den alten einfachen W460 Sitzen 8 Jahre und viele Kilometer einwandfrei. In einem W460 danach sitze ich nun seit 16 Jahren und auch vielen Kilometern in Recaros besser, auch weil durch die etwas niedrige Sitzposition ein besserer Blick auf die Instrumente möglich ist.
Recarokonsolen gibt es für den G in verschiedenen Ausführung und als günstige/billige Zubehörversion. Damit lassen sich neben den Werks-Recaros natürlich auch viele andere Recaros aus der Zeit einbauen. Breite Recaros oder andere Sportsitze können knirsch werden. Die originalen Recaros hatten übrigens ein flaches Sitzteil für leichtes Ein/Aussteigen und sind praktisch nicht mehr zu bekommen. Ich habe diese nach hinten verbannt und vorne welche mit normal hohem Sitzteil verbaut. Geht auch.. Natürlich hat man dadurch etwas weniger Bewegungsfreiheit, aber ich glaube, darin sitzt man sogar noch etwas tiefer, so daß ich mit etwas über 1,80 kein Problem mit den Instrumenten habe.
Gräßlich finde ich, wenn die Sitze nicht zur Innenausstattung passen. Da es, wie gesagt, die originalen Recaros nicht mehr gibt, würde ich daher neues Beziehen (und auch gleich das Restarurieren des ganzen Sitzes) mit einplanen, solltest Du Dir zeitgenössische Recaros besorgen.
Viele Grüße,
Carsten
Sick Of It All
Posts: 309 |
@ Nina ... nichts für ungut ... aber Du erinnerst mich an meinen 5 jährigen Neffen ... der fragt mir auch den ganzen Tag "Löcher" in den Bauch
Posts: 538 Likes: 5
Posts: 538 Likes: 5 |
Ist Dein Neffe jetzt dumm oder klug, Deiner Meinung nach?
Tobias
W 461.334 (G 280 CDI Pur)
180
Themen44,280
Posts672,076
Mitglieder9,909
