Seite 2 von 4 1 2 3 4
duli Offline OP
Danke für euere Inputs.
Der Verkäufer ist jetzt am Ball.
Ich melde mich sobald es Neuigkeiten gibt.
Mercedes W463
G500 MJ17
duli Offline OP
Gerade gesehen, dieses Amperemeter geht nur auf 20A.
Bei mir nimmts immer die 25A Sicherung (übrigends gerade wieder passiert)
Mal schauen ob ich mein Multimeter irgendwie rannpappen kann.
Mercedes W463
G500 MJ17
H
H
So ein Multimeter wirst du nicht finden, für soviel Strom sind die nicht gemacht.
Entweder Zangenamperemeter kaufen (gibts auch zum stecken an manche Multimeter) oder einen Shunt verwenden.
Grüßle
duli Offline OP
Ich kann den Fehler jetzt auf Wunsch reproduzieren, in dem ich über eine holprige Piste fahre.
Gestern arbeitsbedingt mehrheitlich in der Kiesgrube unterwegs gewesen. 4x Sicherung getauscht ;-)
Verkäufer lässt jetzt Zünschloss tauschen.
Mercedes W463
G500 MJ17
duli Offline OP
Update:
Zündschloss wurde vom Verkäufer getauscht.
MB wollte dafür gut 600.- CHF
Nach einigen Versuchen auf der Baustelle scheint der Fehler behoben zu sein.
Mercedes W463
G500 MJ17
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
Sehr fein - aber für den Tausch des EZS inkl. FBS Codierung ist ein normaler Preis.
Einfach G.
Grüßle
Also ich habe ein Zangenampermeter, das ist echt eine feine Sache, aber auch Schweine teuer.
Schön das der Fehler gefunden und behoben wurde.
Gruß Julian
duli Offline OP
So, gut ein Jahr nach der Reparatur habe ich wieder dasselbe Problem.
Einziger Unterschied, die Sicherung fliegt nicht bei Erschütterung raus sondern direkt breim drehen des Zündschlüssels auf die erste Position.
Die Giste steht jetzt hier vor der Firma und wartet auf Abholung.
Mercedes W463
G500 MJ17
duli Offline OP
Update: Der Wagen wurde abgeholt. Vorführeffekt. Sicherung gewechselt, läuft wieder mad
Sie vermuten nun das Lenkradschloss.
Wird morgen getauscht.
Mercedes W463
G500 MJ17
Entlüfter
Entlüfter
Zündschloss wurde doch erst letztes Jahr getauscht. Jetzt wieder defekt ? Glaube ich nicht. Da wurde beim Tausch vor einem Jahr irgendein angescheuertes Kabel (o.ä.) bewegt und dadurch hats bis zum nächsten Kurzen etwas gedauert.
Wenn die Werkstatt mit dem Teileweitwurf fertig ist und Du die Karre leid hast dann kannst Du mir den anbieten ;-) Habe sehr gute Erinnerungen an den 320er.
bambule
bambule
Freiburg
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,686,808 Hertha`s Pinte
7,435,653 Pier 18
3,504,695 Auf`m Keller
3,359,778 Musik-Empfehlungen
2,522,938 Neue Kfz-Steuer
2,342,358 Alte Möhren ...
2 members (AndreasHannover, user108), 561 guests, and 0 robots.
WoMoG 5
GSM 2
GW350 1
9,904 Registrierte Benutzer
DaPo 26,388
Ozymandias 16,245
Themen44,264
Posts671,881
Mitglieder9,904
