Posts: 431 |
Hallo, bei meinem G (463.327, werksmäßige Kotflügelverbreiterung) ist die linke Seitenwand unter der Gummileiste hinter dem Radausschnitt flächig durchgerostet. Die von Mercedes als Ersatzteil angebotene Seitenwand hatte bisher die Teilenummer 463 630 03 21, neu 463 630 07 21. Unter beiden Nummern ist das Blechteil aber deutschlandweit nicht mehr lieferbar nach Auskunft der örtlichen Händlers. Eine Nachricht, wann und ob eine Seitenwand wieder angeboten wird, gibt es laut Händlerauskunft nicht. Ich habe mir nun überlegt, die Seitenwand des 5-türers zu nehmen, da der fragliche Blechabschnitt identisch sein sollte. Ist das sinnvoll?
Kann jemand schauen, ob das Blechteil in Österreich von Mercedes angeboten wird?
Der Händler hat mich darauf hingewiesen, dass der Preis für das größere Seitenteil des 3-türigen G ca. 200 EUR kostet, das Seitenteil für den 5-türigen G ca. 300 EUR.
Alternative könnte auch ein nachgefertigtes Seitenteil aus ebay sein. Von diesen Blechteilen wird aber hier im Forum abgeraten, da die Passung in der Regel schlecht ist.
Was empfiehlt Ihr?
Gruß Wolfgang
Posts: 1,525 |
Wenn er Aususschnitt genügt warum nicht einpassen.... mußte nur gut versiegeln damit die braune Pest nicht von hinten kommt.
Posts: 2,166 Likes: 16
Posts: 2,166 Likes: 16 |
Hallo, irgendeine Seitenwand wird es schon noch geben: 460/461/463 ohne oder mit dem großen Ausschnitt für die Verbreiterungen. Dann gab es die Teile nur als Beplankung außen oder inkl. ein paar angesetzten Blechteilen innen. Wenn es nur hinten gammelt würde ich bis zum halben Radausschnitt gehen und auf Höhe der Gummileiste trennen, das ist der geringste Aufwand. Nachbauteile erfordern Nacharbeit. Viele Grüße Marcus
Posts: 26,406 Likes: 141
Posts: 26,406 Likes: 141 |
Hallo Wolfgang, bei meinem G (463.327, werksmäßige Kotflügelverbreiterung) ist die linke Seitenwand unter der Gummileiste hinter dem Radausschnitt flächig durchgerostet. Die von Mercedes als Ersatzteil angebotene Seitenwand hatte bisher die Teilenummer 463 630 03 21, neu 463 630 07 21. Unter beiden Nummern ist das Blechteil aber deutschlandweit nicht mehr lieferbar nach Auskunft der örtlichen Händlers. Eine Nachricht, wann und ob eine Seitenwand wieder angeboten wird, gibt es laut Händlerauskunft nicht. wenn Dein Händler statt der A 463 630 07 21 (die der EPC auch nicht kennt) die A 463 637 07 09 bestellt, sollte es vielleicht klappen...
Posts: 1,941 Likes: 83
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,941 Likes: 83 |
und damit sich der TE auch gleich auf den Preis einstellen kann:
191,48 EUR netto (08/2018, MBVD)
Einfach G.
Hallo, ca. 200€, stand ja schon im Eröffnungsposting Alternativ könnte man (sofern lieferbar) das Seitenteil für Karosserien ohne Verbreiterungen nehmen und beschneiden. Oder das Seitenteil vom 460. Da sind dann zwar Löcher drin für die Zierleiste (die ist beim 460 ja geschraubt, nicht geklebt wie beim 463), aber die Löcher könnte man verschließen, unter der Zierleiste sieht man die eh nicht mehr. Und beschnitten werden muß es auch.
Posts: 431 |
Hallo, vielen Dank für Hinweise.
Ich habe mich bei meiner Mercedes-Werkstatt gemeldet und die von Daniel genannte Ersatzteilnummer mitgeteilt. Aber auch unter dieser Nummer erhält die Werkstatt nur den Hinweis „nicht lieferbar“. Die Werkstatt hat dann auch geschaut, ob das in Österreich produzierte Teil dort vorrätig ist - war aber auch negativ.
Was ich im übrigen nicht verstehe ist, dass Mercedes dieses Teil unter verschiedenen Ersatzteilnummern listet.
Viele Grüße Wolfgang
Posts: 431 |
Meine Werkstatt ist bei der Teilesuche ziemlich ratlos, wenn man keine FIN nennen kann. Deshalb wäre es prima, wenn mir jemand die Teilenummern für die Seitenwand beim 463 ohne Verbreiterung und beim 460/461 mitteilen könnte - Danke im Voraus! Gruß Wolfgang
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Meine Werkstatt ist bei der Teilesuche ziemlich ratlos, wenn man keine FIN nennen kann. Du redest schon von Deinem Fz? Keine FIN?
Hallo Wolfgang, Meine Werkstatt ist bei der Teilesuche ziemlich ratlos, wenn man keine FIN nennen kann. ja, ist leider so, daß sich Manche dann extra doof stellen. Deshalb wäre es prima, wenn mir jemand die Teilenummern für die Seitenwand beim 463 ohne Verbreiterung und beim 460/461 mitteilen könnte - Danke im Voraus! Beim 463.327 wäre das A 463 630 01 21. Der Preis ist aber deftig... Die Beplankung vom 460 hat die Nummer A 460 637 05 09
2 members (SonjaT-Rex, user108),
317
Themen44,281
Posts672,128
Mitglieder9,910
