Posts: 258 |
Hallo zusammen .
Kann bzw darf ich ohne weiteres meine Frontscheibe gegen eine beheitzbare Frontscheibe tauschen idealerweise direkt mit ner scheiben Antenne.
Hab da mal was von gelesen das es so eine für nen G geben soll.
Wenn ja hat so einer sowas schon und wo gibt es die ?
Danke und gruß
Posts: 357 Likes: 7
Posts: 357 Likes: 7 |
Die Original Scheibenantenne gab es mal für die hintere linke Seitenscheibe bei der Langversion.. Gruss Mark
Posts: 577 Likes: 2
Posts: 577 Likes: 2 |
Klar darfst du tauschen Scheibenantenne vorne kenne ich nicht.
Aber für beheizbare Frontscheibe brauchst du Schalter Relais und den Kabelsatz dafür.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Posts: 152 Likes: 5
Posts: 152 Likes: 5 |
Die Radio und evtl TV Antennen sind an den hinteren Scheiben.
Die Antenne in der Frontscheibe vom W463 ist für die Fernbedienung der Zentralverriegelung.
Gruss, Ulli.
Posts: 258 |
Danke
Okay sollte aber alles zu bekommen sein oder ?
Schade hab gedacht das man die frontscheibe nur an die leitung für die Heckscheibe dran klemmt.
Danke und gruß
Da meine frontscheibe arg mit steinschlag in berührung gekommen ist wollte ich die gelengenheit nutzen auf ne beheitzbare umzu rüsten
Posts: 1,091 |
Mal so als kleiner Tipp, besorge Dir ein Wis und Epc Zugang da findest Du u. a. die Schaltpläne. Dann siehst du relativ schnell ob und was Du brauchst zum Umbauen. Auch für ZV usw ist es sicherlich besser wenn man eine Ãœbersicht mit Kabelfarben hat.
Posts: 1,941 Likes: 83
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,941 Likes: 83 |
Moin, und noch paar Stunden um sich einzuarbeiten wären sinnvoll oder wenn in einem MB Betrieb tätig, dann ggf. mal https://academy.mercedes-benz-consulting.de/details.jsp?id=17068 buchen
Einfach G.
Posts: 7,274 Likes: 41
Posts: 7,274 Likes: 41 |
Hallo Nina,
denk bitte auch daran dass Du Dein Bordnetz entsprechend anpasst wenn Du die Anzahl der elektrischen Verbraucher und den Gleichzeitigkeitsfaktor erhöhst. Sprich ein stärkerer Generator sollte es sein.
Gruß Thomas
Posts: 258 |
Könnte man ne Frontscheibe aus nem 2010 er mit regensensor , lichtsensor in nen 91 G einbauen .
Die hat auch ne Heizung drin .
Die sensoren brauch ich nicht .
Wrde der tausch gehen oder ist das teil fr die sensoren irgendwie im weg bzw könte man das teil entfernen ?
Danke und Gruß
Posts: 296 |
Wer zum T..... braucht im fast dreißig Jahre alten G eine Frontscheibenheizung?!?
Die Frontscheibe im G ist so klein und schön plan, das hat man in drei Sekunden mit nem Eiskratzer erledigt. Wenn man körperlich zu klein ist, kann man sich einen Kratzer mit langem Stiel besorgen. Oder halt bei Frost eine Matte drauflegen.
Gebläse und Heizung haben außerdem genug Power, das Beschlagen von innen in Sekundenschnelle zu beseitigen.
Falls sich eine Werkstatt findet, die bekloppt genug ist, eine solche Scheibe / Heizung einzubauen, würde ich dieser dringend empfehlen, einen totalen Wucherpreis aufzurufen. Falls es in Heimwerkerarbeit gemacht, sollte man die elektrische Anbindung wohl professionell planen...da geht genug Strom, dass Schalter und die Elektrozentrale sich in Rauch auflösen können. Und spätestens dann stellt die Versicherung Fragen.
2 members (user108, Iveco Rob),
410
Themen44,283
Posts672,138
Mitglieder9,910
