Seite 1 von 2 1 2
Ich suche verzweifelt die Artikelnummer der Gummitülle für die Abdichtung der Kabeldurchführung der Nebelscheinwerfer.
Die sind alten sind so porös und wurden schonmali mit Silkion o.ä. Zugeschmiert, dass sie raus müssen.
Mir laufen dauernd die Nebelscheinwerfer voll und innen korrodiert alles. Das muss aufhören.
Jedoch findet der Teiledienst bei Mercedes auch nichts.
Gibts die nicht einzeln oder wo kriege ich die her?
Wäre echt dankbar, für nen Tipp.
Falls unklar, was ich meine: Siehe Bild. Sicht in die Aufnahme des Glasses und Reflektors von vorne,
Ps.: Ich weiss, die Verkabelung muss auch neu. Vorbesitzer hatte nachrüst Xenonlicht drin und alle Kabel abgeschniten motz
Alex
[Linked Image von preview.ibb.co]
Alan Seeger Sonnet VIII
Alex
463.241 - G500 Bj 2000.
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
der Teilemann verkauft Dir sicher neue Nebelscheinwerfer;-)
Also um es klarzustellen es gibt in den Betrieben sicher tolle Teile-Leute aber was ich in letzter Zeit mitbekomme: überall Lustlosigkeit!
Zu Deinem Problem: Es gobt sogar Standard-Tüllen - nenne mir doch mal den Durchmesser - ich habe sicher was im Bestand und schicke Dir eine. Zudem kann ich nur empfehlen auch hier mit Dichtmasse abtupfbar zu arbeiten.
Einfach G.
Hallo GSM,
ich hab jetzt die Scheinwerfer nochmals ausgebaut. War bis gestern nicht zuhause. Ich finde lediglich die Bezeichnung "TN 20" auf dem schwarzen Kunststoffgehäuse, das auch die Kabel durchführt.
Ich kann dir nicht wirklich sagen, wie die Gummitülle aussehen muss, da nur noch die Hälfte davon da ist. Nämlich der schwarze Ring, welcher von der Innenseite her abdichtet.
Zur Ehrenrettung des MB Teiledienstlers: wir kennen uns schon ne weile und der hat echt lange gesucht, aber nix gefunden.
Ich geh morgen zum freien Autoteilehänder und schau mal, ob der die Tülle auftreiben kann. Wenn der nicht, dann geh ich mal direkt zu MB.
Es wäre vermutlich billiger, auf die Facelift (Ovalen) Nebelscheinwerfer umzubauen. Will ich aber eigentlich nicht.
Alex
Alex
Update zur Info:
War beim Autoteilehändler. Der hat mit Hella telefoniert. Hella kann nicht helfen. Ein passendes "Universalteil" haben wir nicht gefunden. Die Geometrie ist zu einzigartig.
War danach nochmals bei Mercedes (Werksniederlassung) im Ersatzteil. Die stellen jetzt eine Anfrage an die Technik. Ich hab gefragt, was sie machen, wenn ich Ihnen das Auto mit Bitte um Reparatur hinstelle. Er meinte nur: Das selbe wie jetzt. Im Werk anfragen und kucken, was sie machen sollen.
Worst Case muss ich umbauen auf andere Nebelscheinwerfer.
Alex
Alex
D
D
Hallo Alex
Warum sollte das Abdichten der Zuleitung denn nicht mit der Bityl-Knete (zB Teroson) funktionieren ?
G-rüsse - Burkhard .
GSM Offline
Also ich würde hier nun keine Raketentechnik anwenden und wie schon geschrieben einfach Teroson abtupfbar aus der Kartusche oder Butylschnur verwenden
Einfach G.
Weil es bisher nicht funktioniert hat. Irgend eine graue silikonartige Dichtmasse ist schon von hinten drauf, löst sich aber flächig ab. Hat offenbar keine Verbindung/Dichtwirkung zum Kunststoff aufbauen können. Darunter ist auch Feuchtigkeit.
Möglicherweise ist zu viel Bewegung auf den Kabeln, als dass diese in der Dichtmasse arbeiten - so meine Theorie.
Ich überlege als Alternative zur defekten Gummidichtung, einfach die Kabeldurchführung mit Kunstharz zu fluten und die Kabel mit einzukleben. Wird bei Elektronik gerne gemacht, wenn es nass werden könnte.
Den Kabelsatz des Autos zum Scheinwerfer kurz vor (außerhalb) des Nebelscheinwerfers durchtrennen und wasserdichte Stecker einbauen. Dann kann man bei Bedsrf weiterhin die Nebelscheinwerfer ausbauen.
Ich warte aber noch die Antwort von Daimler ab.
Alex
Alex
GSM Offline
die Antwort wird lauten: Umbau auf neue Scheinwerfer.
Also nochmals: nimm‘ Butyl und es wird klappen. Silikon ist was gänzlich anderes...
Einfach G.
ich wollte rückmelden. Die Anfrage im Werk hat ergeben, dass die Tülle nicht einzeln verkauft wird, sondern nur mit dem kompletten Kabelsatz. Das kommt für mich aktuell nicht in Frage.
Die Leute aus dem Teiledienst haben dann ne weile gegraben und haben A000 998 36 02 aufgetrieben. Das würde grundsätzlich gut passen - es passt aber nur ein 2,5mm^2 Kabel dicht durch. Wenn zwei Kabel durch müssen, dann muss man wieder murksen basteln. Ich habe mit Karosseriedichtmasse alles verklebt und hoffe, dass das jetzt dicht ist.
Dadurch, dass die Kabel jetzt aber (auch was die Kabellänge im Scheinwerfergehäuse angeht) fest sind, habe ich grosse Schwierigkeiten, die Scheinwerfer anzuschliessen, wenn die Rückwand schon in der Stosstange verschraubt ist. Das hat mich schon eine Sicherung gekostet, weil irgendwo ein Kurzschluss auftrat. Ich werd aber heut Abend die Scheinwerfer so umbauen, dass ich den Scheinwerfer ausserhalb der Stosstange auf die Trägerplatte mit der Kabeldurchführung montieren kann und die fertig montierte Einheit als letztes in die Stosstange schraube.
Der Umbau auf neue Nebelscheinwerfer (die Ovalen ab Mopf 2001) bringt auch nix, da die wieder ohne Dichtung (gehört auch dort zum Kabelsatz) geliefert werden würden. Same Shit, different Style quasi.
Ich werde weiter berichten.
Ps.: Die blauen Schläuche: sind das reine Entlüftungsleitungen oder liegt dort Unter-/Ãœberdruck an? Ich konnte auch bei laufendem Motor nichts spüren.
Ps 2.: Ich konnte bisher keine (wasserdichten) Nebelscheinwerfer als Nachrüstlösung mit Prüfzeichen finden. Habe ich mich dämlich angestellt oder gibts das schlicht nicht?
Grüsse und danke für die bisherige Unterstützung
Alex
Alex
Batterietuner
Batterietuner
Normalerweise sind die Leitungen einfach Richtung Innenluftansaugung hoch geführt. Dadurch wird kein Wasser in die Gehäuse gesaugt, wenn die aufgeheizten Scheinwerfer ins Wasser tauchen.
Allerdings hat schon Jemand die alten Schläuche und Anschlüsse gegen Festo Pneumatikteile ersetzt.
Handtuch
G320 lang 1995
Seite 1 von 2 1 2
Duke_of_Montzen
Duke_of_Montzen
Euregio
17,748,864 Hertha`s Pinte
7,443,806 Pier 18
3,515,140 Auf`m Keller
3,365,481 Musik-Empfehlungen
2,529,100 Neue Kfz-Steuer
2,349,304 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 508 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
Caruso 1
Hamelchen
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,392
Ozymandias 16,252
Themen44,273
Posts671,951
