Seite 2 von 4 1 2 3 4
juergenr #665311 28/06/2018 17:27
ToHa Offline OP
Uiii, da bin ich aber beruhigt.
Wollte die Werkstatt schon vollends verfluchen, weil die die Kupplung falsch zusammengebaut haben.
Aber bei scharfem Nachdenken schließt sich die `gezogene´ Variante aus, spätestens bei der der Zugrichtung des Seils...
Danke Jürgen für deine Mühe!
40.10, 2,5 l, Bj. 1990
ToHa #665312 28/06/2018 17:42
aber auch bei gedrückter Kupplung gilt, es reibt nicht Metall auf Metall, da die Membranfedern nur gegen das AusrückLAGER laufen, dafür ist das ja verbaut.
juergenr #665313 28/06/2018 18:05
ToHa Offline OP
Glaube mittlerweile, daß sich langsam aber sicher das Kupplungsseil verabschiedet.
Hab eben mal im Stand ohne laufenden Motor ne gymnastische Ãœbung gemacht und die Kupplung 100 mal durchgetreten.
Habe wieder den Eindruck, daß sich das Pedal leicht gesenkt hat.
Außerdem kommt da ein `Knarzen´, das zu dem ´Rubbeln´ gehören könnte, und das ist eher im Bereich des Pedals zu hören...
Werd mir also bei Gelegenheit (hoffentlich früh genug) ein Kupplungsseil in die Ersatzteilkiste legen.
Gruß, Thomas
ToHa #665314 28/06/2018 18:07
gib mir mal die letzten 7 Stellen der Fahrgestellummer, dann such ich dir die ET Nr vom Seil raus..
juergenr #665315 28/06/2018 18:13
ToHa Offline OP
Hey, genial!
daumenhoch
Hier die letzten 7 Ziffern: 5920235
Super-Dank, Thomas
ToHa #665316 28/06/2018 18:18
das sollte für den Zug dann ET 60139124 sein. Sollte es auch noch geben, kostet hier ca 55,-€
juergenr #665317 28/06/2018 18:22
ToHa Offline OP
Hast du auch die ET- Nr. für die Buchse am Hebel (Nr. 25 in der Zeichnung)? Die fehlt nämlich bei mir!!
ToHa #665318 28/06/2018 18:25
das ist die ET 93807643
- und die ist im ET Katalog als "Gummibuchse" beschrieben, könnte also etwas an Schwingungen dämpfen...
juergenr #665320 28/06/2018 19:51
ToHa Offline OP
Nochmal herzlichen Dank Jürgen,
heute Abend trinke ich ein Bier auf dich!!
Wie gesagt: ich werde berichten,
ToHa #667070 15/08/2018 23:55
ToHa Offline OP
Na, jetzt ists dann doch wieder soweit:
Wir sind mittlerweile in Peru angekommen und die Kupplung musste wieder aufgemacht werden, weil das Rubbeln im Pedal und die Geräusche ständig zugenommen haben!!
Und siehe da: Die Werkstatt in Bogota hat einfach ein falsches!! Ausrücklager eingebaut,
sodass ich das Kupplungsseil mehrfach nachgestellen musste und sich dabei das Lager Stück für Stück zerlegt hat.
Jetzt muss also Ersatz her und da hoffe ich auf eure Hilfe. Ich brauche die Original- Ersatzteilnummer des Ausrücklagers, um hier das Teil irgendwie auftreiben zu können!
Hier noch mal die Daten:
Daily 40.10. 1 W, 2,5 l, Bj. 1990, Fahrgestellnr. ZCFD4079105920235
Ich danke euch schon jetzt für die Hilfe,
mit Grüßen aus Chiclayo/Peru,
Hannes
Hannes
Berlin
17,840,763 Hertha`s Pinte
7,467,564 Pier 18
3,526,736 Auf`m Keller
3,383,488 Musik-Empfehlungen
2,538,533 Neue Kfz-Steuer
2,369,089 Alte Möhren ...
2 members (DailyIvecoBlues, WoMoG), 310 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 4
Corvus 2
Dbrick 2
scaniakutscher
9,910 Registrierte Benutzer
DaPo 26,407
Ozymandias 16,269
Themen44,282
Posts672,131
Mitglieder9,910
