Seite 4 von 8 1 2 3 4 5 6 7 8
H
Hat nen Chassis Fetisch
H
Also eben doch das Modell, welches auch beim Militär angeboten wird. Auf diesen sehr schön geschossenen Bildern sieht die vordere ufhängung zwar in der Tat etwas zart aus, aber das ist bei so manch schwererer Militärkiste auch der Fall, wird man sehen.
die dort zu sehende VA Konstruktion entspricht ja annähernd 100% der vom 40.10, also altbewährt ... samt dem U-Schutz.
Quelle explorer-magazin
40.10WM - 1998
R
R
jop, dachte ich auch. Es bleibt zu hoffen, dass es auch wirklich die gleichen Teile sind (zumindest teilweise), so dass sie auch am 40.10 verwendbar sind! Wobei das bei den höheren Gesamtgewichten der neuen Modelle eventuell ein Wunschtraum bleibt...
Mal weitergesponnen, wenn die VA gleich aufgebaut ist, vielleicht lässt sich ja sogar aus diesem Fahrzeug eine schnellere Achsübersetzung für den 40.10 adaptieren...
Raphael
Sieht eher aus wie die Landgurke von unten...
Zumindest in dieser Ausführung schaut das Teil brauchbar aus. Absolut ausreichend für das (Welt) Reisefahrzeug.
www.4x4-reisemobile.org
Definitiv Harry, Definitiv. Gute Basis.
Mich würde interessieren welches Verteilergetriebe verwendet wurde.
Bei FCA gibt es mehrere geeignete Kandidaten zu finden! Ich wäre erstaunt, wenn die weiterhin das SCAM-Teil verbauen würden.
Ãœberhaupt scheint mir SCAM "abserviert"
Aber was anderes: Man kann's nur schlecht erkennen, aber das schaut nach Scheibenbremse aus... und die an der VA ist innenbelüftet. Damit sollte das grösste Manko des Daily 4x4 behoben sein.
Hi Harry
ja der scheint jetzt 4 x Scheiben zu haben.
A braking system at the top and with four disc brakes , in addition to modern ABS and ESP systems, guarantee its performance, but there is also the possibility of interrupting the rotation of the engine fan in the event of water passages, where the dive limit is considerable....
en.difesaonline.it/mondo-militare/m...etto-di-multiruolo-e-sostituirà-il-vm90
Jap, rundum zeitgemäße Scheibenbremsen, das hab ich irgendwo mal gelesen.
FCA verwendet Borgwarner VGT seit NP das zeitliches gesegnet hat.
Frgae aber auch da, direkt angeflanscht würde ein anderes Getriebecase bedauten, als Stand alone sind die B&W nicht vorgesehen.
Bin gespannt wann hier jemand Erleuchtung liefern kann, habe ne halbe Stunde gegoogelt und noch nix gefunden.
R
R
Vielleicht gibt's am Ende ja sogar nen ganzen modernen Antriebsstrang, der in den 40.10 passt ;-)
Raphael
ChristinM
ChristinM
NRW/ Germany
17,779,320 Hertha`s Pinte
7,449,684 Pier 18
3,518,221 Auf`m Keller
3,371,121 Musik-Empfehlungen
2,531,927 Neue Kfz-Steuer
2,356,058 Alte Möhren ...
1 members (user108), 329 guests, and 0 robots.
WoMoG 5
GSM 2
GW350 1
SeppR 1
slingsolar, Mr.Lex, Martin2811, MFM, Jan ge 230
9,907 Registrierte Benutzer
DaPo 26,400
Ozymandias 16,254
Themen44,278
Posts672,010
Mitglieder9,907
