Posts: 371 Likes: 9
Egg Benedict
Egg Benedict
Posts: 371 Likes: 9 |
🕇 2019
🕇 2019
Posts: 185 |
wenn es brauchbare Alternativen gibt, bitte gerne.
Ich persönlich bin nicht scharf auf ein EASY mit Internetverbindung, würde es aber als Vorteil betrachten, wenn man sich selbst ein bischen helfen kann.
Bsp.: bei mir ist heuer (zum Glück) zu Hause der Raildrucksensor kaputtgegangen - Motor geht aus. Meine Kollegen haben dann versucht den Fehler auszulesen, leider ohne Erfolg. Wenn ich 500km von der nächsten Iveco Werkstatt weg bin und den Fehler lokalisieren kann, dann kann man wenigsten versuchen sich das Teil schicken zu lassen und nicht die Karre abschleppen zu lassen. Wenn nur z.b eine Lampe kommt kann ich bei meiner IVECO Werkstatt oder bei Erich anrufen und um Rat beten.
Gruß Reinhard
Posts: 7,497 Likes: 109
Posts: 7,497 Likes: 109 |
.... Bsp.: bei mir ist heuer (zum Glück) zu Hause der Raildrucksensor kaputtgegangen - Motor geht aus. Meine Kollegen haben dann versucht den Fehler auszulesen, leider ohne Erfolg. ... Hallo Reinhard welche Technik/Geräte habe die denn verwendet ? Du hast ja einen 07er TRex..
Posts: 353 Likes: 1
Posts: 353 Likes: 1 |
schätze, ich werde mir eins zulegen und würde gerne ein bisschen Erfahrungsaustausch betreiben. Die aktuellen EASY brauchen zwingend eine Internetverbindung mit Turin. Hallo Wildwux, danke für die gute Info - aber schlechte Nachricht! Was heißt "die aktuellen" EASYs? Server heißt auch immer einloggen, Passwort etc. Das wird für Privatpersonen wohl eher nicht funktionieren, oder? Grübelgrübel…. Grüße Volker
on the road
on the road
Posts: 50 |
There are a few functions that need a connection to Turin - mainly software updates or vehicle configuration changes within the body computer.
All the functions you need to monitor, fault diagnose or component replace can be done off-line.
Mine cannot connect to theTurin server as Iveco don't recognise it.
Posts: 353 Likes: 1
Many thanks, Marcus!
Can a Speed limiter be swithed off or the speed threshold be changed off-line?
on the road
on the road
Posts: 50 |
No, that is a vehicle configuration in the Body Computer so with an EDC17 its not possible. However, I beleive the older EDC16 engines you can get a code generator to change the setting.
Posts: 353 Likes: 1
So, meins ist angekommen, jetzt geht es an de SW. Noch weitere User hier außer Marcus?
wo haste denn was gekauft und was wird dafür aufgerufen (€)
Was heißt denn "jetzt geht`s an die Software", ist die dabei und muss von dir installiert werden ? Oder meinst den Umgang mit dem bereits installierten Programm ...?
329
Themen44,278
Posts672,026
Mitglieder9,908
