Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Also grundsätzlich ist eine Scheibenbremse im und nach dem Modder deutlich zuverlässiger und pflegeleichter. Die Bilder weiter oben zeigen es bestens, keinerlei Fahrzeugpflege nach der Geländefahrt. Und dabei ist das bei der Scheibenbremse so einfach. Nur mal den Kärcher etwas rein halten. Da ist so eine Trommelbremse deutlich aufwendiger. Denn der Dreck ist in der Menge der gleiche wie bei den Scheiben, nur hat er bei der Trommel keinerlei Chance von alleine bzw nur durch Wasserzugabe sich zu verkrümeln. Da heisst es Trommel runter und erst dann kann ich sie reinigen. Und so eine Spülanlage ist eigentlich nur dann interessant wenn sie wie der Kärcher mit Hochdruck und reichlich Wasser reinigt
Posts: 8,094 Likes: 116
Posts: 8,094 Likes: 116 |
nö. Gardenaanschluß ran und warten bis die Farbe des Wassers das aus der Trommel kommt von braun zu transparent wechselt. Ohne Kärcher, aber gleich nach dem Geländeritt, ganz ohne schmutzige Hände. Ist die Pampe mal fest, gebe ich dir recht. Solche Grasbuschel wie oben zu sehen, kommen gar nicht erst rein in die Trommel.
Solche Grasbuschel wie oben zu sehen, kommen gar nicht erst rein in die Trommel. Ich glaube du warst noch nicht richtig Spielen
Hallo Hartwig, Klar sind sie in Sachen Bremsleistung nicht ganz so weit vorne, aber für Dreck gibt's nix besseres. also die Trommelbremsen im Unimog oder auch im G sind nach Schlammfahrten fast immer dicht. Die Scheibenbremsen machen da deutlich weniger Probleme. Liegt aber vielleicht auch daran, daß hier Festsattel verbaut sind? Für den Dreck z.B. von Beuern hat es übrigens nie einen großen Unterschied gemacht, ob der nun nur auf der Rückfahrt eingebacken wurde, oder dann noch etwas länger drauf war. Deshalb ja der Spülanschluß. Nach dem spielen, Schlauch dran, warten, fertig. Der Dreck setzt sich ja überall fest und läßt die Beläge/Trommeln verschleißen. Du hast doch aber Scheibenbremsen am Mog?
Posts: 10,056 Likes: 54
Posts: 10,056 Likes: 54 |
was meinst du, Scheiben oder hydraulische Trommeln? Trommeln mit Hydraulik!
Posts: 26,388 Likes: 136
Posts: 26,388 Likes: 136 |
Hallo Hartwig, nö. Gardenaanschluß ran und warten bis die Farbe des Wassers das aus der Trommel kommt von braun zu transparent wechselt. Ohne Kärcher, aber gleich nach dem Geländeritt, ganz ohne schmutzige Hände. Ist die Pampe mal fest, gebe ich dir recht. Deshalb ja der Spülanschluß. Nach dem spielen, Schlauch dran, warten, fertig. Der Dreck setzt sich ja überall fest und läßt die Beläge/Trommeln verschleißen. also ist das nur was für die Spielchen auf dem TrÃœbPl? Auf einer größeren Reise wird man ja kaum nach jeder Pfütze anhalten wollen, um zu spülen (und nicht immer läßt sich die Pfütze vermeiden...)? Du hast doch aber Scheibenbremsen am Mog? Nur am Großen, alle Anderen haben Trommelbremsen.
was meinst du, Scheiben oder hydraulische Trommeln? Trommeln mit Hydraulik! jo, finde ich auch nicht so prickelnd. Ging da die Feststellbremse auch nur auf ein Rad?
Hallo Hartwig, nö. Gardenaanschluß ran und warten bis die Farbe des Wassers das aus der Trommel kommt von braun zu transparent wechselt. Ohne Kärcher, aber gleich nach dem Geländeritt, ganz ohne schmutzige Hände. Ist die Pampe mal fest, gebe ich dir recht. Deshalb ja der Spülanschluß. Nach dem spielen, Schlauch dran, warten, fertig. Der Dreck setzt sich ja überall fest und läßt die Beläge/Trommeln verschleißen. also ist das nur was für die Spielchen auf dem TrÃœbPl? Auf einer größeren Reise wird man ja kaum nach jeder Pfütze anhalten wollen, um zu spülen (und nicht immer läßt sich die Pfütze vermeiden...)? Du hast doch aber Scheibenbremsen am Mog? Nur am Großen, alle Anderen haben Trommelbremsen. Was ich damit sagen möchte ist, daß ich den Dreck immer so schnell wie möglich beseitigt habe. Nach dem Spielen im Fahrgelände, an der nächsten Waschstation wenn möglich. Ansonsten gleich zu Hause. An einen Wasseranschluß komme ich aber leichter unterwegs ran, wie an einen Hochdruckreiniger. Das ist, was ich sagen will. Aber was solls, die Zeiten sind eh vorbei wo ich mir die Karre einsaue
jo, finde ich auch nicht so prickelnd. Ging da die Feststellbremse auch nur auf ein Rad? Kann ich nicht sagen. Ich hab es vermieden mir so einen zu kaufen. Den gabs auch als mech. gebremsten, meiner war so einer.
Posts: 466 Likes: 5
Posts: 466 Likes: 5 |
Nur so als Hinweis - der Threadstarter is scheinbar schon länger ausgestiegen. Was war nochmal Trumpf? Gruß Meister
239
Themen44,264
Posts671,881
Mitglieder9,904
