#669470 03/11/2018 16:30
H
hansele Offline OP
H
kann mir einer von euch mit Bildmaterial dienen,
welches diese Stelle abbildet?
[Linked Image von abload.de]
Mir geht es im Detail um diese Stelle:
War das ab Werk, da echt schon so gelöst bzw. so eine Dreckecke?
Gruß Pascal
Modellbauer
Modellbauer
Hallo Pascal,
hab das eben mal bei meinem abfotografiert. Der ist zwar erstmal weit weg von "original", also im Bezug auf "im Werk gebaut", da das ja alles neu ist. Da es aber mit Originalteilen aufgebaut wurde denke ich mal dass das auch so gehört:
[Linked Image von photos.smugmug.com]
Von daher ja, das könnte schon so aussehen. Wobei ich nicht weiß wer diesen Falz bei Dir komplett mit Karosseriedichtmasse aufgefüllt hatte.....
Micha
H
hansele Offline OP
H
Hi Micha,
danke für das Bild, solangsam ist mir klar, was die Kameraden dort verbrochen haben,
die Reparatur hat alles nur schlimmer gemacht.
Könntest du mir die gleiche Stelle aus etwas größerer Distanz nochmals ablichten?
Danke und Gruß
Pascal
Modellbauer
Modellbauer
So ungefähr?
Micha
Wasserabfluss fehlt idiot
Ich trau mich fast gar nicht Dir zum öffnen zu raten. apes
Hast du eine Hohlraumkamera ?
Dann würde mal erst ein 12mm Loch reichen um erst mal neugierig rein zu schauen, ob Konservieren noch möglich, bzw sinnvoll ist.
Fahre immer schneller als der, der dir reinfahren möchte.
H
hansele Offline OP
H
Hallo Gunna,
meinst du das Blech, was ich im Eingangspost gezeigt habe?
Da braucht man keine Inspektionskamera mehr:
Mehr Bilder zu dem Thema gibt es über den Link in meiner Signatur,
Seite 35.
Grüßle
Schöner Mist motz
Bibliothekar
Bibliothekar
Hier mal die A Säule Links als MB Originalblech, 460 und 461
D
D
....made in Austria smile
Wenn ich solches Material sehe Gerd, dann juckt es mich in den Fingern den 460ger zu behalten und die Elektroden meiner Punktschweisszange frisch zu machen.
G-rüsse - Burkhard .
Olaf_S
Olaf_S
Norden am Wasser, 258
17,843,820 Hertha`s Pinte
7,468,583 Pier 18
3,527,357 Auf`m Keller
3,383,955 Musik-Empfehlungen
2,539,325 Neue Kfz-Steuer
2,370,097 Alte Möhren ...
1 members (Klaus1988), 614 guests, and 0 robots.
WoMoG 4
Dbrick 2
Corvus 2
Micha S., tdj
9,910 Registrierte Benutzer
DaPo 26,407
Ozymandias 16,270
Themen44,283
Posts672,139
Mitglieder9,910
