Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Sehr schön, weiter so. Gute Bilder bischen Infos toller Mix. Danke
Gruß Mathias
Posts: 1,443 Likes: 23
Posts: 1,443 Likes: 23 |
Schön hast Du's gemacht, Wolfgang! Und so lustig. Wir hängen weiter an Deinen Lippen, wenn's recht ist.
Danke! Matti Natürlich ists mir recht! Sonst würde ich eher gar nichts hinschreiben.... Ich sehe gerade, dass bei dem Höhenschichtlinienkraftwerk zwei Bilder verschwunden sind. Werde ich sofort nachreichen!
Hier ist der weitere Verlauf der Rinne zusehen, die Strömung verläuft auf dem Bild von links nach rechts. Das sollte der weiter oben beschriebene Düker sein. Und so sieht der weitere Verlauf der Rinne aus. Ich kann mir nicht erklären, wo die Bilder im weiter oben stehenden Beitrag hin verschwunden sind, bitte aber trotzdem um Entschuldigung, weil mit dem Text allein kann man wenig anfangen. Das Bild: samt seiner Unterschrift: Die Protagonisten von rechts nach links: Günter, Sylvia, Eva und der Schreiberling selbst. ist auch verschwunden (gewesen) Zum Material- und Mustermix noch schnell etwas: Wolfgang P.S.: Bald gehts weiter!
Jürgen: Ich habe gerade gelesen, dass PicR vor Kurzem mächtig Ärger mit illegal aufgespieltem Kinderporno-Material hatte und gleich mal vom Betreiber selbst ausgeknipst wurde. Vielleicht ist da was passiert.... Aber danke, dass Du das repariert hast!
Wolfgang
Posts: 646 Likes: 24
Posts: 646 Likes: 24 |
Auch von mir ein herzliches Dankeschön für Dein tolles Reisebericht. Macht einem richtig an auch mal dahin zu fahren... Ich denke ich schreibe jetzt auch im Sinne einiger anderer Forumisten: Wir warten schon alle gespannt darauf
Posts: 117 Likes: 2
Posts: 117 Likes: 2 |
Hallo Wolfgang,
Danke für den schönen Bericht 😀 macht Laune auf mehr.
Viele Grüße
Bernd
So long
G 500 - 463.2481X -Bj. 11/2005 280 GE - 460.23217 -Bj. 07/1980
Da meine (Hobby-)Schmiede viel Zeit braucht, meine (z.Zt.) eineinhalb Nebenjobs detto, dazu kommen noch Urlaubsvorbereitungen, Geburtstage, Nachbarschaftshilfe (Balkonaufgang montieren) bleibt leider wenig Zeit (und Kopf) für die Albanien-Reportage. Jetzt gerade hätte ich eine Besprechung mit dem Baumeister wegen der Sanierung des Schwiegi-Hauses..... Also weiter gehts: Straßenzustandsbericht 1: Straßenzustandsbericht 2: Gute Straße mit Schafen Schlechte Straße mit Kühen Nebeneinkommen (oder Haupteinkommen?): Der weiße Punkt etwa in Bildmitte ist einer der bereits gefüllten Säcke... Heilkräuter sind Exportartikel Nummer 1! Bunker: kuschelig: 10 Bilder....weiter gehts:
Nationalstolz Fußbodenheizung und modulare Bauweise für Säulen vor 2000 Jahren (Butrint) Material-und Mustermix hat in Albanien offensichtlich lange Tradition (auch Butrint) Two engineers inspecting a hole (also Butrint) Wahrscheinlich wurden in der Vergangenheit öfter Grenzsteine verschoben. Um dies zu verhindern, siehe Bild: Das Grüne ist kein Gras sondern Büsche und Bäume. Der Stein"würfel" hat mindestens 5 Meter Kantenlänge... Statik als unverbindliche Empfehlung Two engineers under a well engineered bridge Nachbesprechung mit der örtlichen Jugend nach dem Schwimm-Wettkampf über einen Zufluß des schwarzen Drin. Dieses Wasser ist wahrscheinlich schon unter obiger Brücke durchgeflossen! Umbau von Reparatur 1 (Äste) auf Phase 2: Blumendraht mit Ast-Knebel, hat dann bis nach Hause gehalten. Es geht do nix über an guadn DrÃ¥ht! Dahinter natürlich ein: Bunker... Angeblich sollen manche der Bunker beschossen worden sein, während der Besitzer darin sein mußte.....nachdem Unterschleife bei Zement und Stahl bekannt geworden waren. Gerüchteweise....... Schon wieder ein 10er-Block!
Themen44,271
Posts671,930
Mitglieder9,904
