Posts: 538 Likes: 5
Posts: 538 Likes: 5 |
ich trage mich mit dem altersbedingten Update meiner beiden Starter-Batterien.
Die Originalen "VARTA LA60 Professional AGM" würde ich vielleicht durch "Optima YT S 4,2 YellowTop 55Ah" ersetzen wollen. 18mm länger, 2mm breiter und 10mm höher
Hat es schon jemand mal versucht (ob es passt) oder Erfahrungen?
Info: meine Winde hängt am 24V System
Tobias
W 461.334 (G 280 CDI Pur)
Posts: 700 Likes: 46
Posts: 700 Likes: 46 |
wieviel Platz in der Länge hast du denn? Weil, bei uns war das so...
Der G Baujahr 1999 hat die Batterie noch hinten links, neben der Tür. Der Platz dort ist begrenzt auf 300 mm Länge. Blöd, 315 mm ist eine Standardlänge, passt also nicht.
Passt aber doch. Die Batterie hat rundum eine angegossene Verstärkung,zur Befestigung, davon braucht man aber nur die an den langen Seiten. An den kurzen Seiten habe ich die dann abgeflext, was eine neu Länge von ziemlich genau 300 mm ergab.
So schnell hat der Anlasser noch nie gedreht.
Andreas
Posts: 70 |
Nur hat das eine Optima so nicht. Bezugsquelle OptimaDa muss man dann halt schauen, ob es passt und wie es doch passen könnte. Kurz : Dein Einbauort vermessen
Fahre immer schneller als der, der dir reinfahren möchte.
Posts: 1,171 Likes: 42
Posts: 1,171 Likes: 42 |
Hallo Tobias,
der Ansatz, Optima kaufen, ist schonmal gut ! Einfach den Rest drumherum passend machen ...
4 members (DARTIE, user108, raphtor, 1 unsichtbar),
423
Themen44,286
Posts672,160
Mitglieder9,910
